Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965733 раз)
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1470 : Июль 03, 2014, 14:20:44 pm »
KEA075004 Прокладка под номерной знак VAG, в комплекте 2 шт., стоимость 35-90 руб.
Мне на хэтч не нужно. Там нет таких проблем. Это для SW тема :)
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #1471 : Июль 03, 2014, 18:58:12 pm »
А у меня туго скручивается ремень заднего правого пассажира
Стал вытягивать ремень и... 8( Оказалось что по весне,ставя розетку в багажник,прикрутил пластиковую накладку не вставив в паз ремень(из багажника не видно),а тупо придавил его :-[. До этого смотрел в темноте,по этому и не заметил. Будьте внимательны при разборке и сборке! beer
« Последнее редактирование: Июль 03, 2014, 19:02:27 pm от MWA71 rus »
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1472 : Июль 03, 2014, 19:20:45 pm »
А у меня всё чудесатей и чудесатей с сиденьем водителя, каждый раз после стоянки (ночью в гараже, днём на парковке возле работы) сидение приходиться опускать на 2-3 нажатия рычагом... Раньше думал от того, что на стоянке машина на солнце весь день стоит, а потом заметил, что и после прохладного гаража тоже самое??? 8( Причём в дороге такого не случается, перед парковкой проверяю каждый раз, всё нормально... А после стоянки приходится его опять опускать каждый раз... Подозрения, что косые слесаря, когда меняли обогрев сидения водительского, что то там напортачили... Даже левую накладку не закрепили спереди...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1473 : Июль 04, 2014, 00:51:53 am »
Рамку надо вешать нормально, смотреть, что бы нигде с кузовом не соприкосалась ;)
Ну вы грамотей)))) Рамка кстати была с прокладками, и действительно, к кузову не соприкасалась. Я и не знала об этой проблеме, если бы мне мастер не сказал именно про косяк этих машин. Значит не в вешании дело? С рамками машину продают кстати. Ее можно и не трогать, а дефект найдется.
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1474 : Июль 04, 2014, 11:27:17 am »
А у меня всё чудесатей и чудесатей с сиденьем водителя, каждый раз после стоянки (ночью в гараже, днём на парковке возле работы) сидение приходиться опускать на 2-3 нажатия рычагом... Раньше думал от того, что на стоянке машина на солнце весь день стоит, а потом заметил, что и после прохладного гаража тоже самое???  Причём в дороге такого не случается, перед парковкой проверяю каждый раз, всё нормально... А после стоянки приходится его опять опускать каждый раз... Подозрения, что косые слесаря, когда меняли обогрев сидения водительского, что то там напортачили... Даже левую накладку не закрепили спереди...
Объяснение данному явлению я могу дать только одно... Если система регулировки высоты водительского сидения работает от гидроцилиндра с перепускными клапанами, причём чтобы опустить сидение надо накачать давление, а чтобы поднять, стравить его (что логично, поднять трудней чем опустить под своим весом)... Тогда становится понятно, почему сидение поднимается только на стоянке, подтравливает клапан... Тогда это косяк и гарантийный случай... Но это мои предположения, кто нибудь знаком с механизмом подъёма-опускания сидения в СИДЕ???
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #1475 : Июль 04, 2014, 18:32:28 pm »
А часом не наоборот( домкрат гидравлический не подойдёт для примера)?
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1476 : Июль 04, 2014, 19:38:31 pm »
Тогда сидение само не поднималось, а опускалось бы... (Сидели Вы когда нибудь на старом офисном кресле??? Оно может само опустится, ну что бы подняться???)
Возможно там наоборот, что бы легко было поднять сидение, когда на нём сидишь (надо лишь стравить жидкость, а мощная пружина поднимает сиденье), а опустить тебе помогает свой вес+насос, который работает против пружины... Иначе не понятно, почему оно само поднимается, если на солнце от нагрева жидкости, ещё понятно, а вот в гараже, где температура ниже, чем на улице, не совсем понятно... Может быть потому, что гараж за день нагревается, и там жарче, чем на улице, но утром холоднее... И странно, что только я такое замечаю (кто нибудь ездит сейчас летом в жару на полностью опущенном сиденье)... Поэтому думаю, что косяк у меня с этим... Но что бы окончательно понять, хотелось бы знать, как работает эта система...
« Последнее редактирование: Июль 04, 2014, 20:05:21 pm от hohmaz »
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #1477 : Июль 04, 2014, 20:11:41 pm »
Тут наоборот люди жалуются,что кресло само опускается ,но чтоб поднималось...
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1478 : Июль 07, 2014, 10:28:30 am »
Сам удивляюсь, но каждый день приходится опускать его, утром перед тем, как ехать на работу и вечером перед обратной дорогой с работы... Причём данное волшебство происходит, когда машина стоит на стоянке или в гараже, при езде такого не бывает...
« Последнее редактирование: Июль 07, 2014, 10:37:31 am от hohmaz »
citromon4ik
« Ответ #1479 : Июль 08, 2014, 11:14:09 am »
Сегодня тоже такое заметил. Сел, и че то зеркало как то не так настроено, поправил. Потом че то руль низко как то стал, даже коленками касаюсь. Походу тоже после стоянки поднялось сиденье. Надо бы понаблюдать за этим  :)
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1480 : Июль 08, 2014, 13:32:32 pm »
Я тоже в первый раз по зеркалу увидел, не так стоит, хотя его никто не трогал, а потом заметил, что высоко сижу... Подёргал ручку и опустился, а теперь 2 раза в день это делаю после каждой стоянки... Наверное жара виновата, видимо привод гидравлический, жидкость нагревается и поднимает сидение, а там вроде трещётки что то стоит, даже после остывания сиденье можно опустить только нажав несколько раз на рычаг... Само оно не опускается...
liam
  • Russian Federation Город на Неве
    ODO 4178 km
  • хипстер и граммарнаци
« Ответ #1481 : Июль 08, 2014, 13:55:28 pm »
Вот и прошла неделя с новым Сидом, с ней же прошла эйфория и обкатка. Теперь об обнаруженных косяках.
На одометре 1300
1. Зазоры кузова. О них стал говорить еще перед приемкой, но отправили на гар. ремонт.
2. Неравномерный зазор на стыке лобового стекла и передней панели. В левом углу виден кусок уплотнителя-губки.
3. Скрип деталей салона-дверных ручек, колец приборов.
4. Штатные дворники как будто из пластмассы, очень шумят когда трут. Боюсь, что затрут стекло.
5. Плохо работает радио.
« Ответ #1482 : Июль 08, 2014, 14:03:58 pm »
На одометре 1300
Болячки сидов 12 года, странно что качество зависит от партии автомобиля...  sux
Я уже давно не встречал авто с косяками под пунктом  2... :(
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1483 : Июль 08, 2014, 14:10:51 pm »
У меня так и произошло. Но не факт что другие дворники лучше будут. Вообще стекло достаточно прочное, пачуков за 45 ткм не было. Но поверхность подзатерлась.
Остальных косяков не замечал... Зазоры - да, есть неравномерные (крышка багажника, если приглядываться), но мне пофигу. А радио не слушаю :)
Roman 84
  • Russian Federation Спб-ЛО
    ODO 75000 km
« Ответ #1484 : Июль 08, 2014, 14:16:58 pm »
На одометре 1300
2. У меня тоже, но не сильно заметно (забил на это)
4. Меняй. У меня стекло быстро затерли
5. У всех, вроде, так
Добавлено позже: Июль 08, 2014, 14:24:21 pm
Стекла гумно! Два камушка из под фуры - два "паука". Поменял по КАСКО в декабре. После замены проехал 24000 км, все в мелкую крапинку от песка, а вот от дворников следов нет (штатные поменял на bosch)
« Последнее редактирование: Июль 08, 2014, 14:24:21 pm от Roman 84 »
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 145   Вверх
