Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 947858 раз)
sds.89.85
« Ответ #1260 : Февраль 09, 2014, 12:15:21 pm »
Так выглядело лобовое стекло со стороны водителя после 2 часов поездки при 4 скорости вентилятора, на стекло и максимум жара. За бортом -30 градусов.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2014, 12:18:21 pm от sds.89.85 »
Crusher_The_One
« Ответ #1261 : Февраль 09, 2014, 12:31:14 pm »
Вчера ехал по трассе, тоже затягивало лобовое при потоке на 3-ку и максимальном жаре. В салоне стало очень жарко, я убавил жар почти на минимум (в красной зоне) и вентилятор поставил на 2-ку и, о чудо, стекло отошло и больше на затягивало до конца поездки :) Температура правда за бортом была попроще, около -20.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #1262 : Февраль 09, 2014, 14:23:36 pm »
Не нужно выкручивать на всю, от  большой разницы температур и появляется конденсат.
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #1263 : Февраль 09, 2014, 14:28:09 pm »
При -30 и скорости ~120, ехали при данных условиях ~4 часов, лобовое при этом не затягивало, вот боковые окна наполовину, а лобовое всегда оставалось чистое.. Но у меня климат... +20 и режим АВТО... Возможно, нужно более творчески подходить к регулировке в ручном режиме? )
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2014, 14:29:51 pm от Mr.Obukhof »
sds.89.85
« Ответ #1264 : Февраль 09, 2014, 14:57:30 pm »
Это лёд!
Я так понял, что надо греть салон. когда тепло в салоне тёплый воздух под потолком не даёт стеклу замерзать.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2014, 14:59:53 pm от sds.89.85 »
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
« Ответ #1265 : Февраль 09, 2014, 16:11:15 pm »
У меня, если начинает затягивать боковые стекла, включаю режим "на себя, на лоб, ноги". Достаточно быстро помогает
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1266 : Февраль 10, 2014, 07:24:33 am »
Второй вариант - не нагревать лобовое стекло. Ледяному стеклу нет смысла обледеневать. А в -30 и грязь на дороге замерзает, так что омывать его омывайкой смысл отпадает.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1267 : Февраль 10, 2014, 08:42:18 am »
если на стекло не направлять поток воздуха - оно начинает запотевать...
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #1268 : Февраль 10, 2014, 15:12:45 pm »
Попробуйте всё таки старый дедовский метод... После каждой поездки, открывать настежь все двери, вымораживать салон и тёплый влажный воздух... Мне помогло, а то когда стояли морозы в Москве, то же мучался...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1269 : Февраль 11, 2014, 09:38:28 am »
Когда уже за орфографию будут отключать от интернета? :-)
Тем временем руль продолжает стучать, вечером к дилеру.
juggernaut
« Ответ #1270 : Февраль 11, 2014, 13:19:13 pm »
Антенна в ручке видимо накрывается, почти в упор ключ надо подносить, что бы сработало.
У меня таже беда. Жду когда накроется... в прошлом году так же всё начиналось  fire!
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1271 : Февраль 12, 2014, 07:58:19 am »
Почитал немного про стук руля. Мне кажется, проблема достойна быть в шапке в голосовалке.
Проявляется так. Сначала при езде по брусчатке/гребенке через руль передается ощущение, что что-то в конструкции гремит. Со временем перерастает в стук при повороте руля стоя на месте. У меня стучит при повороте влево. Пробег 32 тыс.
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1272 : Февраль 12, 2014, 09:45:36 am »
у нас брусчатки нет, но есть гребенка...так вот на ней рулевая (или что там еще может быть?) хорошо гремит и передает стук на баранку...такое ощущение, что где то люфт между шлицами...ОД говорит что ходовая в идеальном состоянии...хотя я им и говорил что нужно именно на гребенке, но где ее в чужом городе искать я не знал, поэтому инженер ничего не услышал и не почувствовал...
« Ответ #1273 : Февраль 12, 2014, 09:53:30 am »
Это не косяк, а неисправность.
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1274 : Февраль 12, 2014, 10:04:49 am »
если б это только у него было, то да...но на профильных форумах тоже встречаются упоминания про данный дефект...а сколько еще сидов по гребенке и брусчатке не ездили, чтобы вылез этот стук?
Страницы: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 145   Вверх
