Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965406 раз)
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Просто если ты в них попадал за полтора часа три раза в разных районах, то это какое-то нереальное совпадение просто
И я о том же, только во всех трех местах я бываю постоянно и никогда проблем не было!))
Датолит
    ODO 71000 km
Глюканул смарт кей, что конкретно в системе ХЗ, не смог закрыть после поездки, открылась нормально. Сначала подумал, что наелась антенна в ручке, обошел по кругу, ноль эмоций. Хотел завести, опять хрен, ключ не обнаружен, в итоге завел ткнув брелком в кнопку. Сейчас всё заработало, в чем причина так и не понял, к дилеру ехать смысла нет. В общем посмотрим.
В эту тему написал, что бы новую не создавать.
Тоже раз такое было, закончилось всё эвакуатором, только в сервисе сняли с эвакуатора, машина завелась ).
Добавлено позже: [time]Сентябрь 13, 2013, 15:40:44 [/time]
Да это понятно, но в трех разных районах города повторилось подряд, т.е. примерно в течение полутора часов я не мог закрыть или открыть кнопкой, последний раз закрыл машину с пульта, а вернувшись открыл кнопкой на двери. Может и совпадение конечно.
Высоковольтных линий рядом не было? У меня под высоковольткой такая хрень произошла.
Добавлено позже: Сентябрь 13, 2013, 15:44:21 pm
Это не косяк. Такое вполне допускается, и в этом нет ничего страшного. Изучите руководство по эксплуатации. Там перечислены различные варианты условий окружающей машину среды, при которых могут возникать сбои. В таких случаях просто используйте кольцевую антенну в кнопке зажигания, как вы это и сделали.
Мне только в сервисе после диагностики машины, дали такую информацию, что если не срабатывает надо в кнопку тыкать ключом, после сервиса, дома ещё раз прочитал руководство касаемо использование смарт-ключа, не нашёл там такой информации.
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2013, 15:44:21 pm от Датолит »
juggernaut
Ваще-то, когда садишься в машину, тыкаешь кнопку, а она не заводится, то на дисплее прям перед глазами, сначала пишут "ключ не обнаружен", а потом (если ещё раз или 2 тыкнуть) напишет "нажмите кнопку ключом" и даже покажет визуально, как это сделать. Надо быть внимательным  ;)
Oz
    ODO 24000 km
[/quote]
Вот причины из руководства..
Ford Focus 1,6 MKПП 2007-2010 ~~>KIA Ceed FL 1,6 AKПП 2010-2013 ~~> KIA Ceed JD 1,6 AKПП 2013-н.в.
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Роберт Лембке
romax61
пробег 3500 км. При включении правого поворотника стал выключаться ближний свет фар. При возвращении отключении поворотника свет сново загорается.Если кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь опытом.
maratasin
    ODO 10100 km
По гарантии заменили шлейф для неработающих кнопок на левой части руля. Оказалось, что забыли подключить обогрев руля.
Будьте внимательны!
UPD:
Сказали, что к ремонту кнопок отношения не имеет. Буду загонять на диагностику. Отпишусь.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2013, 11:26:28 am от maratasin »
Мой дилер Авто-Старт
Autofan
  • ODO 21500 km
После поездки на юг по трассе Саратов-Волгоград ( дорога страшные дрова) подвеску до отбойников продавливало на скорости от 90 теперь по приезду домой в спокойном режиме в городе появились сверчки по салону, в кольцах с гребенчатым покрытием заднюю ось смещает с траектории приходится подруливать, откровенных стуков нету изредка сзади бамкает будто балка)
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
В повороте на гребнях всегда зад будет сносить, это не косяк СИДа, а "физика"...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
dron75rus@mail.ru
  • Russian Federation ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 24597 km
ТРЕЩИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ
ОТКАЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
ДВОРНИКИ ИНОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАЗОР МЕЖДУ ФАРОЙ И БАМПЕРОМ СПРАВА
ШТУРМАН САМОЛЕТА -АНДРЕЙ ЧЕЛЯБИНСК
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
ТРЕЩИНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ - устраняется по гарантии, возможно косяк конкретной партии стоп-сигналов
ОТКАЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ - устраняется по гарантии, тоже как-то повально у всех началось, год назад был я один с такой проблемой, но у меня опять же были кривые ручки сборщиков виноваты.
ДВОРНИКИ ИНОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - проявляется при кратковременном включении омывателя, лечится принудительным проходом дворников, ну, или включать омыватель на подольше
ЗАЗОР МЕЖДУ ФАРОЙ И БАМПЕРОМ СПРАВА - устраняется дилером, путем регулировки положения фары (косяк сборки, на зазоры надо обращать внимание при покупке, чтобы потом не ездить к ОД, зря теряя время)
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
Появилась проблема с кнопкой подогрева руля - не показывает индикацию и не отражает факт включения на дисплее БК... сам подогрев работает отлично. Я уже не первый, к сожалению это радует! Записался к ОД по на ремонт по гарантии.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
а в люксе есть индикатор включения на дисплее БК ? В комфорте нет, только рядом с кнопкой
Есть.
alexeireingard
  • Russian Federation Омск
    ODO 29500 km
Всем доброго дня. Купил на прошлой неделе, в принципе, после отечественного автопрома (была 5 лет Приора, седан) отличие огромное)), но есть и минусы. Первый, это работа подвески при некоторых определенных условиях, а точнее при прохождении стыка на асфальте, когда перепад более 3-4 см, и скорость более 80, наблюдается сильный удар, аж панель "подскакивает" было очень непривычно. Так же есть скрипы в панеле приборов, пока не могу понять откуда, такое ощущение что скрипит пластик между накладкой магнитолы и самой панелью, в принципе если понажимать панель в разных местах, этот скрип реально слышен, что даже не приоре не наблюдалось, это самый большой минус для меня, ездил с другом на фабии, по тем же дорогам, сравнивал, у него такого нет.. наверное русская сборка.. Кто нибудь наблюдал такое же?
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
покури тему "сверчки"...ты не одинок...
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 145   Вверх
