Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 964601 раз)
almert
    ODO 8100 km
С июня месяца езжу на JD. Из косяков: не работающая камера заднего вида (пятнисто показывет) и не работающий подогрев водительского сидения. Но, особо не парит ни то, ни другое.
Странно, что никто не указывает ГРОМАДНЫЙ расход топлива в недостатках ))))))))
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2013, 22:24:52 pm от almert »
pgv
  • Russian Federation г. Чебоксары
    ODO 56000 km
P.S. А из выше указанных в опросе косяков, только 5 пункт, SDVC если и работает, то слабозаметно.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2013, 08:46:48 am от PROlite »
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
а как оно должно работать? даванул газ и получи удар по ушам от магнитолы? я считаю что если на всех скоростях звук слышно одинаково-это и есть работа SDVC...у меня по крайней мере так...
pgv
    ODO 56000 km
Как раз вот этого и не замечаю, но возможно дело во мне, т.е. в моем слухе  :)
P.S. настройка SDVC стоит на среднем значении
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2013, 09:17:29 am от pgv »
Датолит
    ODO 71000 km
У меня комплектация Премиум, так там в настройке SDVC есть только два положения ВКЛ/ВЫКЛ. Работает она или нет хз, поставил в положение ВКЛ. Но на слух что бы заметно прибавляло звук при увеличении скорости, что то особо не замечал. На предыдущем Сиде ED, прибавляло и ощутимо прибавляло звук при увеличении скорости.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
У меня работает идеально, на максимум даже слишком навязчиво, сейчас стоит на среднем уровне, вполне устраивает. Магнитола с сенсорным 4,3".
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
странно, у меня наоборот по трассе идет как литая, скорость не ощущается
Ага, до определенного порога, потом всетаки становиться ощущаться.
вам верно сказали - вы читайте про косяки, но фильтруйте инфу. у кого-то все 18 косяков, описанные в шапке опроса выше, а лично у меня из косяков только запотевание фар и то думаю поправимо, ну а нет - придёЦа смириЦа.
Вот вот. У меня если из косяков это плохой прием радио (точнее уж будет некоторые станции), ну а то что стекло поцарапоно водительское - это несколько поездок по дороге где по обочинам куча песка с водой, вот и забились песчинки куда им не положено.
Летом на даче еще пару раз замечал что по заднему стеклу струйка воды из писалки стекала, но это фигня на мой взгляд.
Пробив вообще один раз был когда на большой скорости переехал лежачий на деревенской дороге
Громадный это какой? 15?
Добавлено позже: Сентябрь 05, 2013, 11:34:11 am
Подскажите у Вас в настройках SDVC, какие режимы можно выбрать?
Если стоит средний, то как у всех минимум, средний и максимум
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
включал?
Датолит
    ODO 71000 km
включал?
В том то и дело, что в комплектации Премиум, есть только два варианта в функции SDVC, ВКЛ/ВЫКЛ, нет больше параметров, а именно таких как МИНИМУМ-СРЕДНИЙ-МАКСИМУМ, у меня стоит на ВКЛ. эффекта увеличения громкости при увеличении скорости я тоже не ощущаю.
serega_d
    ODO 12700 km
    -Выданные: 34
Опять вы по кругу, вернитесь на первые страницы.. Так например все пробовали? http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42827.msg1771099.html#msg1771099
Gromozeka_789
  • Kazakhstan Алматы
    ODO 55000 km
Как я проверял функцию SDVC на комплектации Luxe.
Месяц назад задался вопросом, как и многие на этом форуме, про неработающую функцию SDVC. И да, действительно посчитал, что на у меня она тоже не работает, так как заметных изменений в звучании при наборе скорости  40км/ч, 60км/ч, 80км/ч, 100км/ч, я не замечал. Пришел к выводу что нужно выключать и включать SDVC на большой скорости, я это делал на 80-100км/ч. И вот только тогда замечаешь приглушение музыки при выключении SDVC, при включении SDVC музыка начинает играть громче. Вывод: при наборе скорости (а он всегда плавный) SDVC плавно добавляет громкость музыки, не изменяя ее "цифрового" значения на регуляторе.
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
Сегодня ездил за город и проверял функцию SDVC. Комплектация Comfort. Присутствуют четыре варианта оф, лоу, мидл и хай. Все работает как и ожидается. Поставил в лоу, т.к. при других настройках усиление достаточно сильное по мне.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2013, 08:29:14 am от ParboiL »
Сегодня ездил за город и проверял функцию SDVC. Комплектация Classic. Присутствуют четыре варианта оф, лоу, мидл и хай. Все работает как и ожидается. Поставил в лоу, т.к. при других настройках усиление достаточно сильное по мне.
+1 все работает, причем адекватно  rulezz
Oz
    ODO 24000 km
В описании ШГУ (с навигацией)написано что изменяется в случае привышения скорости более чем на 40км/ч, может быть так попробовать обратить больше внимания?
Добавлено позже: Сентябрь 10, 2013, 07:44:12 am
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2013, 07:44:23 am от Oz »
Ford Focus 1,6 MKПП 2007-2010 ~~>KIA Ceed FL 1,6 AKПП 2010-2013 ~~> KIA Ceed JD 1,6 AKПП 2013-н.в.
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Роберт Лембке
andreych
    ODO 98000 km
Обнаружил, что SVDC у меня была отключена. Включил во время движения >60 км/ч. Громкость сразу же увеличилась, я бы сказал на пару "условных единиц". Не могу сказать впрочем, что мне в каком-либо месте припекало и без SVDC.
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 145   Вверх
