Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 964675 раз)
« Ответ #825 : Июль 30, 2013, 08:23:24 am »
Сеня утром на холодную загорелась лампа АБС ... заглушил завел, погасла ... хм...
komarro
  • Russian Federation Новороссийск
    ODO 8764 km
« Ответ #826 : Июль 30, 2013, 13:31:50 pm »
Столкнулся с проблемой. При остатке в баке 1/4 возникает гурчание топливного насоса, довольно громко, машина теряет динамику, иногда при старте просто встает в ступор. Сделали диагностику. Насос в идеале, давление системы в норме, ошибок нет. На выходе бензин пенится. Вывод и рекомендации: заменить топливо. Залил 95фора, полный бак, машину как подменили, пархает, но при остатке бака в 1/4 все вернулось.
Сегодня снова был у ОД, нашли причину. Дефект при подсоединении трубок топливного насоса на заводе. Сейчас машинка в норме.
Будь твердым до конца!!!
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #827 : Июль 30, 2013, 13:48:05 pm »
Это тут уже не раз обсуждалось ;) Вы не первый, и, боюсь, не последний...
ELO16
« Ответ #828 : Июль 30, 2013, 19:55:45 pm »
В каком месте? Что именно делали? У меня очень похожие симптомы, езжу всегда с баком выше четверти.
komarro
    ODO 8764 km
« Ответ #829 : Июль 30, 2013, 20:02:28 pm »
Снимали топливный насос, переподключали трубки, сказали было что-то напутано при сборке, насос хватал не как нужно и работал под нагрузкой. Сейчас машина едет как никогда.
Добавлено позже: Июль 30, 2013, 20:04:02 pm
Когда приехал и рассказал возможный косяк, ОД думаю посчитали меня идиотом, но когда посмотрели, то сами удивились. Спасибо форуму!!!
« Последнее редактирование: Июль 30, 2013, 20:04:02 pm от komarro »
maratasin
    ODO 10100 km
« Ответ #830 : Июль 31, 2013, 10:18:16 am »
Второй раз за месяц отключились кнопки управления звуком и переключением на руле (левая сторона). После первого раза сами заработали, сейчас - пока нет.
Машине - год, пробег - 10100.
Мой дилер Авто-Старт
DmitSar
    ODO 5600 km
« Ответ #831 : Июль 31, 2013, 10:35:13 am »
В этой теме обсуждается данный вопрос. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,49548.0.html
komarro
    ODO 8764 km
« Ответ #832 : Июль 31, 2013, 20:24:59 pm »
Теперь что бы узнать,что насос барахлит,придётся бак до конца сжечь(при 1/4 всегда и заливаю,ниже не опускался)или разбирать?
Думаю разбирть пока не стоит. Дождись 1/4 и послушай мотор, оцени динамику.
gravii-pro
  • Russian Federation Невинномысск
  • Я буду у власти еще 4.5 миллиарда лет
« Ответ #833 : Август 02, 2013, 09:42:12 am »
Может где писали, не нашел. За это лето раза 3-4 отказывал климат. Дисплей показывает заданную температуру. Чем ниже накрутишь, тем сильнее дует, но теплым воздухом с улицы. Тоже самое и в ручном режиме. Заметил, что глюк проявлялся в сильную жару. ОД продемонстрировать не получилось. В остальном уже месяц морозит отлично. Что может быть?
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
« Ответ #834 : Август 02, 2013, 10:25:35 am »
Стандартные системы кондиционирования охлаждают воздух примерно на 15 градусов, поэтому в сильную жару может не хватать для комфортного охлаждения... Но в вашем случае, возможно, низкий уровень хладагента всему виной.
Oz
    ODO 24000 km
« Ответ #835 : Август 03, 2013, 18:28:00 pm »
Сегодня в режиме D на АКПП, при нажатии на подрулевой липисток включился ручной режим (селектор акпп не менял), хотя раньше при нажатии на лепестки ручной режим не включался!
Ford Focus 1,6 MKПП 2007-2010 ~~>KIA Ceed FL 1,6 AKПП 2010-2013 ~~> KIA Ceed JD 1,6 AKПП 2013-н.в.
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Роберт Лембке
« Ответ #836 : Август 03, 2013, 18:38:16 pm »
Быть такого не может... в смысле: подруливыми, без разницы в каком режиме, можно переключать на пониженную. и на повышенную, если она уже не используется автоматом (в этом случае будет некоторое время высвечиваться 6 на дисплее, потом опять D)
Oz
    ODO 24000 km
« Ответ #837 : Август 03, 2013, 18:49:56 pm »
Просто я как то нажимал раньше во время движения, без перестановки селектора ни чего не происходило....  А сейчас заработало  8[
Завтра на работу поеду, попробую снова.
Роберт Лембке
maratasin
    ODO 10100 km
« Ответ #838 : Август 04, 2013, 12:24:34 pm »
Я понял! Но когда мы ехали с женой (месяц назад) и я объяснял ей для чего лепестки, нажимал но передачи не менялись и цифры не загорались... может конечно я и внимание тогда не обратил...
Использую при обгоне. Жмешь левый лепесток, переключаешь на пониженную и вперёд!
Вадик Васильев
  • Russian Federation Лобня
    ODO 1000 km
« Ответ #839 : Август 04, 2013, 14:45:01 pm »
лепестки не работают на скорости менее 25 км/ч (может другая, это сугубо личные наблюдения), если селектор стоит на D
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 145   Вверх
