Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 968198 раз)
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #795 : Июнь 28, 2013, 16:51:49 pm »
уже был где то такой вопрос...вроде штатная шумка отклеилась (она на 2-х стороннем скотче)...это я все по памяти написал, если нужно точнее то в этой теме ищите...
egor2104
  • Russian Federation Первоуральск
    ODO 6200 km
« Ответ #796 : Июнь 29, 2013, 05:41:45 am »
проехал 5000, пока косяков не обнаружил
zerro
    ODO 27000 km
« Ответ #797 : Июль 07, 2013, 11:42:46 am »
Всем доброго! У кого-нибудь встречался сверчок где-то в районе щитка приборов на панели сверчок в жару? Вчера услышал, расстроился, до этого ничего подобного не было. Может это реакция пластика на температуру?
uzeel
« Ответ #798 : Июль 10, 2013, 18:13:20 pm »
Привет, у меня на сиде руль стоит чуть - чуть не ровно, и еще при езде ощущаю вибрацию на педаль газа. подскажите как решить?!
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #799 : Июль 11, 2013, 07:55:09 am »
uzeel, у меня то же самое. Руль слегка наколнен вправо, на 2-3 градуса. Вибрация на педаль газа есть у многих машин при условии шума снаружи. У меня так же немного вибрирует на повышенных оборотах.
Не считаю, что и то и другое большая проблема.
К тому же дилера замучаешься убеждать выпрямить руль. Мелочи имхо.
gavrilovich
« Ответ #800 : Июль 15, 2013, 20:24:02 pm »
после езды по лужам в противотуманках вода.даже после мойки.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #801 : Июль 15, 2013, 20:31:44 pm »
прям таки стоит и бултыхается? может просто капли видны через прозрачное стекло, так они не внутри, а снаружи. у меня тоже сначала было впечатление, что капли внутри туманки, но оказалось это - оптический обман
doctornar
« Ответ #802 : Июль 17, 2013, 09:12:51 am »
Всем привет! Купил ceed в конце июня,комплектация luxe,автомат,поездив 3 недели заметил косяки:
 1.рамка магнитолы сверху отходит не до конца защелкнута,щель сверху примерно2 мм-пробовал защелкнуть не получается,ездил к ОД у них тоже не получилось-написали на завод,ждем ответа.В салоне посмотрел комплектацию престиж-такой же косяк,на комфорте с рамкой все ок.
2.пластмасса левой передней стойки не вровень с тарпедой- около пищалок,с правой стороны все ок
У кого такие же косяки и как с этим бороться?
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #803 : Июль 17, 2013, 09:29:29 am »
у меня тоже не вровень...это связано с тем, что клипсы только на вертикальной поверхности, а горизонтальная плоскость накладки стойки просто висит...и хз как ее можно выровнять с панелью...рамка магнитолы у меня хорошо сидит...даже после замены магнитолы...
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #804 : Июль 17, 2013, 12:12:03 pm »
Вчера утром ехал и чуть не обосрался. Из воздухозаборников начало поддымливать после включения кондея. Белёсый дым, немного, без запаха. Тут же остановился, заглушил. Понюхал везде - вроде нормально. Подумал, фрион. Плюнул, поехал дальше. Около работы погазовал, включая кондей - тишина. Всё работает: и кондей и антифриз в норме. Скорее всего вода попала куда-нибудь. Такие дела :-)
PS а потом вспомнил, что такая фигня на акценте тоже один раз была, тоже крепко кирпичей навалил :)
Gromozeka_789
  • Kazakhstan Алматы
    ODO 55000 km
« Ответ #805 : Июль 17, 2013, 12:30:13 pm »
Комплектация luxe, датчик дождя в темное время суток на много запаздывает при примерно таком же количестве капель на лобовом стекле чем днем, а если учесть что днем он отрабатывает тоже с большим запозданием (при мелко идущем дожде), то когда едешь, вообще не видно, встречные фары освещают тебе стекло с каплями. При этом переключатель  выставлен на максимальную чувствительность. ОД говорит что датчик дождя рассчитан на большой поток воды (например обрызгали в лужей), он либо работает либо нет, и он по попросту не реагирует на небольшие капли. А из-за этого мне приходится либо пользоваться 1-й скорость, либо включать дворники в ручную. Подскажите, у кого-нибудь есть такая проблема. Или как можно проверить этот датчик.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #806 : Июль 17, 2013, 13:04:08 pm »
А вы испытываете иллюзии относительно датчика дождя? Сколько ни сталкивался, вещь с весьма сомнительной пользой. Кому лобовое царапает, у кого запаздывает.
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #807 : Июль 17, 2013, 14:56:14 pm »
На переключателе также есть колёсик с 4 режимами уровня чувствительности..у меня дворники никогда не запаздывают в самом чувствительном режиме даже присутствует небольшой перебор.
Gromozeka_789
  • Kazakhstan Алматы
    ODO 55000 km
« Ответ #808 : Июль 18, 2013, 08:18:35 am »
Как раз и стоит максимальная чувствительность, об этом я упоминал, но перебор лишь при интенсивно идущем дожде, а не при маросящем, при котором все стекло становиться мокрым,а датчик не срабатывает. Думаю проще будет в следующий дождь снять на видео работу дворников и выложить в youtube для наглядности.
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #809 : Июль 18, 2013, 10:58:05 am »
Да это всегда так, когда моросит, небольшая задержка пока вода на датчик попадёт присутствует, но это мелочь по сравнению как погано дворники работают зимой.
Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 145   Вверх
