Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 964869 раз)
« Ответ #855 : Август 08, 2013, 06:30:48 am »
не боишься, что разъест ЛКП?
За 4.5 года, на прошлой, не разъело :) Герметик аквариумный, это лучше чем, к примеру, двусторонний скотч в клее которого присуствует дихлоретан.
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #856 : Август 08, 2013, 08:51:43 am »
У меня живет сверчек прямо в панели, за спидометром.
Скрипит на ровных дорогах с некачественным покрытием.
Это скорее всего скрипят колодцы панели приборов. Их нужно снимать и проклеивать. Снимается черная лакированная вставка у магнитоллы, потом у регулировки зеркал, откручиваются 2 самореза на рулевой колонке и достается вместе с дермантиновым кожухом оставшаяся лакированная панель под спидометром. Далее достаются сами колодцы.
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
« Ответ #857 : Август 08, 2013, 20:54:44 pm »
А я его только к рамке приклеил, к двери не стал. Главный эффект- рамка не бренчит при закрытии.
Ceed- овощ бодрый!
Katraps
« Ответ #858 : Август 09, 2013, 11:18:39 am »
Перестал работать водительский обогрев сидений - лампочки мигают, выключаются только при заглушении двигла. Под рулем предохранители смотрел - вроде все хорошо там. Кто знает что делать плз в ЛС
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #859 : Август 09, 2013, 11:24:38 am »
Как раз таки не в ЛС, а на форум!!!
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #860 : Август 09, 2013, 11:29:20 am »
проверь разъемы обогрева под сиденьем. если там все окна,  надо проверять нагревательные элементы на обрыв
Katraps
« Ответ #861 : Август 09, 2013, 11:32:44 am »
Вытаскивал/вставлял разьемы под сиденьем. Перед этим кстати еще обогрев руля не работал. После того как предохранители потыкал он работать стал...
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #862 : Август 09, 2013, 12:01:20 pm »
все разъемы?  там как минимум 2 прячутся под чехлом спинки.  иначе все-таки вероятен обрыв самих нагревателей.  можешь проверить тестером.
Oz
    ODO 24000 km
« Ответ #863 : Август 09, 2013, 21:03:26 pm »
Летом пользуетесь, или зимой еще перестал?
Ford Focus 1,6 MKПП 2007-2010 ~~>KIA Ceed FL 1,6 AKПП 2010-2013 ~~> KIA Ceed JD 1,6 AKПП 2013-н.в.
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Роберт Лембке
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #864 : Август 09, 2013, 21:31:09 pm »
Специально летом проверял (на улице +25) - все работает и подогрев руля, и сидений.
"Тестируется по-простецки: проверяется сопротивление подушки со спинкой (норма 2.26 Ом ± 10%), отдельно подушки (норма 1.08 Ом ± 10%), отдельно спинки (норма 1.13 Ом ± 10%), измеряется температура:
Подушка:
Выс.: 40 ~ 2°C (104 ~ 3,6°F)
Средн.: 38 ~ 2°C (100,4 ~ 3,6°F)
Низк.: 36 ~ 2°C (96,8 ~ 3,6°F)
Спинка:
Выс.: 46 ~ 2°C (114,8 ~ 3,6°F)
Средн.: 43 ~ 2°C (109,4 ~ 3,6°F)
Низк.: 40 ~ 2°C (104 ~ 3,6°F)" (Инфа предоставлена Саналом aka BoydaBagud) За что ему мой огромный респект!  beer
ИМХО мигание светодиодов является диагностическим сигналом. У меня нарушался контакт в разъеме спинки. При этом мигал правый светодиод, а средний горел непрерывно. Можно предположить, что мигание левого светодиода указывает на разрыв цепи подушки. Возможно есть еще какие-то комбинации...
Katraps как мигают светодиоды на кнопке?
Katraps
« Ответ #865 : Август 10, 2013, 00:55:51 am »
Два левых горят, правый мигает
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #866 : Август 11, 2013, 22:16:19 pm »
поищи-таки разъемчик под обшивкой спинки (в том месте, где она переходит на подушку). Обшивка спинки крепится к каркасу подушки скобами, сняв которые можно добраться до самого разъема. Мне хватило его просто защелкнуть. Если не поможет, сможешь проверить сопротивление нагревателя. В сервисе тебе максимум подцепят G-scan, который ничего не покажет. Почему-то до операций с элементарным тестером руки у них не доходят.
Katraps
« Ответ #867 : Август 11, 2013, 23:13:23 pm »
Внизу спинки?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #868 : Август 12, 2013, 07:44:16 am »
Внизу спинки?
да,  как раз там где спинками переходит в подушку.  он хорошо нащупывается под чехлом спинки.
Katraps
« Ответ #869 : Август 12, 2013, 13:05:29 pm »
Не помогло к сожалению
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 145   Вверх
