Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 946155 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
juggernaut
« Ответ #810 : Июль 18, 2013, 11:40:31 am »
Да это всегда так, когда моросит, небольшая задержка пока вода на датчик попадёт присутствует, но это мелочь по сравнению как погано дворники работают зимой.
Согласен! Зимой просто ппц, постоянно пользуюсь дворниками "в ручном режиме". Иногда не понимаю, нахрена этот датчик дождя.... просто полное гамно! Лучше бы уж по старинке переключалось всё. А то: то перебор, то недобор. Хорошо только в ливень...
Мож ОДшника попросить его отключить если это возможно? Никто не пробовал?
juggernaut
« Ответ #811 : Июль 18, 2013, 14:56:03 pm »
Нет. В руководстве подробно описано. Автоматическое управление дворниками включается только при соответствующем положении переключателя. Во всех остальных положениях показания датчика дождя игнорируются.
Не совсем понимаю. Один раз вверх ручку и включается авторежим. Можно управлять его интенсивностью (скорости переключать 1,2) если ручку ещё раз поднять вверх, то тогда да, авторежим выключится, но скорость дворников увеличится. Разве не так?
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #812 : Июль 18, 2013, 15:26:44 pm »
На ручке два поворотных кольца. Первое от руля регулирует интенсивность работы дворников во всех режимах (в том числе и в авто режиме, т.е. чувствительность работы), второй для заднего дворника... Отрегулировав, включаю в авто-режим при первых каплях дождя и более не вмешиваюсь в его работу. Мне ДД очень нравится.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2013, 15:29:19 pm от Mr.Obukhof »
sagaidak
« Ответ #813 : Июль 19, 2013, 16:22:46 pm »
Вот это всем косякам косяк!!! Когда солнце светит на авто с зади, то капот и бампер показывают всю прелесть плохо подогнанных деталей, вот фото.В районе эмблемы все ОК, зазор нормальный, но чуть вправо и влево бампер будто продавлен и тень, падающая с края капота, показывает не равномерность зазоров капот-бампер. Может из-за этого и подкапотка вся засрана, т.к. забивает в эти щели все что не попадя. У кого есть такое и что говорят ОД, если обращались к ним???
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #814 : Июль 22, 2013, 00:32:33 am »
У меня треснул дополнительный стоп-сигнал в районе форсунки омывателя. И, судя по всему, я не одинок :(
Pavelac
  • Russian Federation Томск
    ODO 67000 km
  • KIA JD Cee'd AT1,6 Comfort 2012
« Ответ #815 : Июль 22, 2013, 09:31:45 am »
На днях обратил внимание, что если "P" включать кондей, начинается мелкая не приятная вибрация и падают обороты. Как только ставлю скорость кондея на ноль, все сразу тихо и ровно. (
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #816 : Июль 22, 2013, 10:25:16 am »
ну тык ведь от компрессора кондея нагрузка немаленькая идет на двигатель+вентилятор радиатора+вентилятор отопителя...
Pavelac
    ODO 67000 km
« Ответ #817 : Июль 22, 2013, 10:48:29 am »
Просто раньше так очевидно не было (
Gromozeka_789
  • Kazakhstan Алматы
    ODO 55000 km
« Ответ #818 : Июль 22, 2013, 11:02:17 am »
Так же было недавно. Чувствовал не приятную вибрацию, и еще для проверки откидывал слолнце-защитный козырек, он все времи при этом заметно трясся. Потом случилось следующее, не могу точно сказать что именно повеяло. Приехал к ОД для србоса коробки  (были толчки при переключении с 5-й на 4-ю передачи), там не сбросили память авт. коробки и двигателя, а после я заправился на другой заправочной станции. И вибрации до сих пор не наблюдаю, по-крайне мере неприятной.
Кто может посоветовать как можно проверить датчик дождя? После похода к ОД сказали все ok (проблему услышали с моих слов). Или куда-нибудь можно написать?. Я что-то не нашел эл. адрес нашего регионального представительства KIA.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2013, 11:04:00 am от Gromozeka_789 »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #819 : Июль 22, 2013, 11:44:38 am »
Есть инструкция на соседнем форуме. Если не найдешь, пиши мне в личку.
dachnikdom
    • Цветы из полимерной глины
« Ответ #820 : Июль 22, 2013, 12:07:08 pm »
У меня блютус соединяется нормально только после некоторой работы может оборваться и потом приходиться заново все настраивать. Телефон HTC И PHILIPS Подскажите в чем причина?
С уважением,
Виталий
89132104090
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #821 : Июль 22, 2013, 13:07:06 pm »
может у меня двиг 1.4 (слабенький), поэтому при включении компрессора появляются вибрации (но чуть ощутимые, без криминала) и если смотреть на сам двигл, то он трястись сильнее начинает, но это вроде не напрягает...
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #822 : Июль 22, 2013, 14:27:12 pm »
а что в комфорте есть поясничный подпор, я думал он только в премиуме регулируется...и вообще странно, машине в топе стоит под мульт, а сервоприводов сидений нет...КОСЯК!!!
romanz
  • Russian Federation Саратов
    ODO 34200 km
« Ответ #823 : Июль 22, 2013, 15:34:38 pm »
Добрый день у меня ceed 12года после 7000 пробега под капотом пошел нехороший шум приехал на сервис мне сказали что заводской брак перетянут ремень и загудел шкиф кондиционера? но ездить можно пока ждал запчасть шкиф разбило окончательно и сломало кондей жду замены по гарантии скажите у кого нить было аналогичное
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #824 : Июль 22, 2013, 16:44:37 pm »
У меня Samsung, всё работает штатно. В поисковике можно найти сайт, в котором указаны "совместимые" трубки для штатных ГУ KIA. Возможно причина в том, что ваши устройства не входят в этот список. Ежели) нет, обращайтесь к ОД.
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 145   Вверх
