Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 964652 раз)
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #750 : Июнь 06, 2013, 22:16:49 pm »
Удивительное дело второй раз опять через 3 дня разрядился аккум в 0. На след. неделе поеду к ОД выяснять проблему.
Autofan
  • ODO 21500 km
« Ответ #751 : Июнь 07, 2013, 23:30:36 pm »
сегодня ехал спокойно (пробег 600км) обкатываю бережно, перед светофором ПЛАВНО притормаживаю и чувствую на педали кррр сработала абс, думаю с херали блокировки и быть не может накатом ехал практически. и после этого загорелась лампа абс и нет нет да на торможении хруснет, ежжу очеьн плавно непонимаю почемутак. если завтар не уйдет запишусь на сервис путь выясняют
BLAMBA
  • Russian Federation Омск
    ODO 11345 km
« Ответ #752 : Июнь 08, 2013, 02:20:32 am »
очень может быть что мало тормозухи- погляди
Alexeich
    ODO 7800 km
« Ответ #753 : Июнь 10, 2013, 10:47:05 am »
На 7000 км. появился стук сзади. Думал в багажнике что то прыгает. Ан нет... все выташил, все равно гремит. Сейчас пробег 7800, на мелких кочках звук как в маршрутке от двери раздолбанной. Грешу на стойки стабилизатора. Записался на субботу к ОД. Потом отпишусь...
Заменили заднюю левую стойку стабилизатора по гарантии... Полет нормальный  rulezz
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #754 : Июнь 10, 2013, 10:57:52 am »
мне уже на 5000 ее заменили...после истечения гарантии тачку придется продавать...не для наших дорог подвеска, не для наших :-( ...
« Ответ #755 : Июнь 10, 2013, 11:44:16 am »
Просили комфорта...получите  :)
Страховой брокер ПАРИТЕТ
  • Партнер клуба
    -Выданные: 86
    -Полученные: 38
    • БЕСТ ПОЛИС
« Ответ #756 : Июнь 10, 2013, 11:53:30 am »
зато комфортнее стала......
С уважением,
Кузнецов Андрей
Страховой брокер "ПАРИТЕТ"
моб.: (985) 364-72-42
тел.: (495) 638-55-88
www.bestpolis.ru
Анкета на расчет КАСКО с Клубной СКИДКОЙ!!!
Qwart
    ODO 1300 km
« Ответ #757 : Июнь 10, 2013, 22:51:45 pm »
...после пробега ~ 500 км (2 нед эксплуатации нового авто)- появился механический шум при включении  передних стеклоочистителей. Как будто кто-то стучит чем-то по пластику после каждого взмаха щеток. Потрогал место крепления стеклоочистителей  ниже лобового стекла- болтаются! Думал особенность- сходил в автосалон потрогал тесдрайвовскую машину- такого нет, там основание дворников сидит крепко. Записался на обслуживание ...
Опять себя цитирую )   Отчитываюсь про косяк: поменяли по гарантии трапецию передних стеклоочистителей (говорят что поменяли- может просто склеили что-то внутри  :D ).  В общем сидят "дворники"  крепко. Совет: проверьте люфт передних стеклоочистителей (лучше подергать немного у основания- ниже лобового стекла).  Люфт в норме несколько мм (у меня изначально был пару см). Просто другой признак- щелчки при работе дворников- то появлялись, то исчезали (до поры- до времени дворники могут не стучать при работе).
Это решил- и обнаружил новый косяк- греется пол перед задними сиденьями, посередине- видимо там, где идет глушитель...
« Ответ #758 : Июнь 11, 2013, 06:49:53 am »
Стучит ограничитель открытия пассажирской двери...
Сопливоло масло из под клапанной крышки...протянул... перестало...
Чую машину нужно "тянуть всю"... :(
Подвывает коробка на холодную...масло уже купил...
Крепеж обивки багажника ее не держит, обивка плохо подогнана по месту...
1 мес и 5000 км :)  Итог ...бывало и хуже  :)
TomCat
« Ответ #759 : Июнь 11, 2013, 08:12:56 am »
А чего ты хотел за авто ценой в 600-700р? ;)
Да еще перед продажей его разбирают а потом кривыми руками собирают...
Безпроблемных машин не бывает.........
Добавлено позже: Июнь 11, 2013, 08:13:46 am
Хотя нет, забыл про Ымакс рестайл экобуст %)
vapdenis31
  • ODO 49500 km
« Ответ #760 : Июнь 12, 2013, 12:21:02 pm »
Здравствуйте. Появился "косяк": Сид JD Luxe перестали работать кнопки на руле с левой стороны (громкость, звук, треки). Обогрев руля работает, но не отображается его включение на дисплее. Может кто подскажет что-нибудь?... Спасибо
DmitSar
    ODO 5600 km
« Ответ #761 : Июнь 12, 2013, 12:30:47 pm »
К ОД на замену контактной группы рулевого колеса. Похоже - это достаточно распространенный косяк. Самому два дня назад её поменяли.
ЛюКоМа
  • Russian Federation Томск
« Ответ #762 : Июнь 12, 2013, 21:33:46 pm »
Приветствую всех!
У меня пробег 11000 км за 4 месяца и вот, что я могу сказать:
1. Отлетела краска с штанги (или поводка) водительского стеклоочистителя.
Поменяли по гарантии.
2. На холодную от трансмиссии идёт странный звук похожий на скрежет, но непостоянно и неупорядоченно, причём слышно его и в салоне, а особенно снаружи, но при температуре выше 5 градусов его нет!
Дилер сказал приехать послушают, но для верности машину надо оставлять на сутки, пока не имею возможности, да и погода уже не та.
3. Передаточные числа у механической коробки подобраны неудачно! Особенно сочетание "короткой" первой и "длинной" второй: при переключении с первой на вторую обороты двигателя падают в ДВА РАЗА из-за чего плавного переключения нет! Кстати остальные передачи подобраны гораздо удачнее.
Как решить не знаю, т.к. это конструктивная особенность...
4. Если авто грязный то открыть багажник на хетчбеке и остаться с чистыми руками не получается. Маленькая выемка на бампере! А вот у нового "Прохора" она горазда больше! А лучше всего сделано на SW: "ручка" багажника под эмблемой.
5. Наружные ручки дверей также сильно мараются в плохую погоду, а кроме того очень тугие, порой тяну и думаю не оторвать бы!
Дилер обещает разобраться на первом ТО.
6. Пластик легко царапается, хотя я езжу в костюме и не перевожу острых предметов.
7. Сильно "бликует" передняя панель в лобовом, особенно та часть где воздуховоды для обдува стекла.
8. Сильная вибрация при 1200 об/мин.
Но некоторые вещи, о которых все пишут, я не заметил, особенно, что касается подвески. Езжу быстро, а порой, агрессивно, не обращая внимания на кочки и ямы, многим кажется, что не аккуратно, но пробить подвески у меня не получается. Может от того, что езжу максимум вчетвером или моя манера преодолевать такие препятствия не как у всех?... Но мне кажется секрет в том, что у меня нет металлической защиты двигателя.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2013, 21:51:19 pm от ЛюКоМа »
« Ответ #763 : Июнь 12, 2013, 21:39:38 pm »
я так понимаю на новом сиде МТ такая же как на последних FL, то с п.3 не соглашусь.. а вот 6ю могли бы сделать на переключение после 130  :ololo:
ciziff
« Ответ #764 : Июнь 13, 2013, 09:34:10 am »
Больше 185 км/ч не едет! Что за хрень? У всех так?
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 145   Вверх
