Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 967159 раз)
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #735 : Май 30, 2013, 16:11:10 pm »
К сожалению опять вернулась проблема
Ну тогда я желаю вам скорейшего разрешения проблемы.
И обязательно отпишитесь, что и как происходило. Тем более, будут фотки.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
« Ответ #736 : Май 30, 2013, 17:15:29 pm »
что бы контролировал каждый пункт лично, и фотографировал экран сканера на каждом шаге, в случае чего, что бы они смогли понять где и на каком этапе какие показания сбоят.
А ОД пойдёт на такое?  Правилами прибывания в ремзоне, в частности, запрещяют вести съёмку (видео и фото), а также общение со слесарем, всё только через мастера (не заходя за белую линию ;))
Датолит
    ODO 71000 km
« Ответ #737 : Май 30, 2013, 17:27:55 pm »
ХЗ, буду пытаться договариваться
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #738 : Май 30, 2013, 21:54:01 pm »
пусть тогда сами проблему ищут, раз такие принципиальные, а не плечами жмут...или предложить им машину забрать назад...
Qwart
    ODO 1300 km
« Ответ #739 : Май 31, 2013, 22:42:51 pm »
Вопрос владельцам Ceed JD.
Скажите у Вас руль из поворота возвращается чётко в "0"?
по сравнению с предыдущей пятнашкой в ноль возвращается лениво, но это из-за электроусилителя наверное, я всегда руками помогаю...на пятнарике если газануть при выходе из поворота, так чуть из рук баранку не вырывало...
Согласен- возврат в 0  зону как-будто не совсем полный (по крайней мере в поворотах рукой доворачиваю). Сравниваю с предыдущими Опель Корса (там эур легче- и руль быстрее возвращается в исходное положение). не думаю что "косяк"- просто другая работа усилителя, нужно привыкнуть и все
Американец
  • Насалаждайтесь жизнью, она одна!!!
« Ответ #740 : Июнь 01, 2013, 09:30:31 am »
Вчера перегонял свой ED, ЭУР потяжелее, в ноль возвращается!!! После пересел на недавно JD, нет отзывчивости руля, приходится постоянно подруливать, заехал к официалам, ошибок нет, разводят руками!!! До прочтения поста, даже не парился по этому поводу, походу привык)))
Rumbai
  • Russian Federation Тольятти
    ODO 33000 km
« Ответ #741 : Июнь 02, 2013, 07:53:03 am »
ещё тут писАли про то, что багажник закрываеЦа, если его "уронить" с высоты 30-40см.
у меня такая же история с капотом, бросать его приходиЦа так, что проходящие в этот момент люди подпрыгивают от испуга и неожиданности. о такой особенности стало известно ещё при приемке авто, но капот я открываю нааамного реже, чем багажник)
двери тоже трудно закрываюЦа, но это дело привычки.
в целом машинка клёвая
Была такая же беда с капотом, на первом ТО у ОД когда забирал своего JDая сказали что не был отрегулирован замок капота, и что на моей машине его отрегулировали. После этого закрывается легко и непринужденно. Так что у кого такая проблема - смело обращайтесь к ОД.
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #742 : Июнь 02, 2013, 20:12:18 pm »
Вчера обнаружил вспучивание хрома на облицовке противотуманок. На одной больше на другой меньше. Это гарантия? Или опять скажут про тяжелые условия эксплуатации, реагенты и тп?
Ptahin
    ODO 90000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #743 : Июнь 02, 2013, 21:39:06 pm »
На подобные повреждения установлено ограничение по гарантии: 12 месяцев/15 тыс. км (см. http://www.kia.ru/service/warranty/  хромированные и декоративные элементы кузова и интерьера)
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 11:46:21 am от Ptahin »
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #744 : Июнь 03, 2013, 08:27:55 am »
Короче говоря, все косяки меня не особо напрягают,ветку перечитал от корки до корки,но вот возник такой вопрос касательно педали газа-подскажите,кто экспулатировал зимой машину-что у вас под ковриками творится,ведь по логике с педали вся каша будет стекать вниз,под ковер.
По педали стекает на ковролин, но очень незначительно и быстро высыхает, особенно если стряхивать от снега прежде чем залезать. Никаких проблем лично мне это зимой не доставило. Тоже вначале беспокоился по данному вопросу.
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #745 : Июнь 03, 2013, 13:36:13 pm »
так и есть. вся грязь стекает к основанию педали на ковер. резиновые ковры не спасают. нужно регулярно чистить. скорее всего зимой там будет всегда мокро, а потом будет ржаветь, потому что место под опорной площадкой педали прокрашено так себе.
Добавлено позже: Июнь 03, 2013, 13:41:14 pm
это понятно. только это не повреждения, а дефект. вопрос был в том, будет ли дилер упираться в то, что это гарантийный случай или нет?
у кого-нибудь есть такая же проблема? от облицовки радиатора тоже такого же ждать?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 13:41:14 pm от Добрый кот »
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #746 : Июнь 03, 2013, 16:20:48 pm »
Конечно будет упираться. И основанием будет фраза: "внешнее воздействие".
juggernaut
« Ответ #747 : Июнь 04, 2013, 12:45:55 pm »
Такая же проблема!!!!!
Робята, вам вот в эту ветку надо :)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.60.html
DimiDron
  • ODO 15000 km
« Ответ #748 : Июнь 04, 2013, 14:11:13 pm »
Добрый день.
Тему отдельную создал по данному вопросу http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51898.new.html#new,здесь для статистики пишу.
Стали оплавляться фонари заднего хода.Был у официального дилера-отказ.("Рекомендации: использование нестандартных ламп заднего хода привело к оплавлению задних плафонов в области огней заднего хода.")
Как они могут быть нестандартными если машине 3 месяца?Хорошо,если они не стандартные то кто их поставил?и на сколько же они должны быть не стандартными чтоб пластик деформировался?пробег 13 тыс.а на 50 фонари стекут совсем наверное.
Alexeich
    ODO 7800 km
« Ответ #749 : Июнь 06, 2013, 10:08:19 am »
На 7000 км. появился стук сзади. Думал в багажнике что то прыгает. Ан нет... все выташил, все равно гремит. Сейчас пробег 7800, на мелких кочках звук как в маршрутке от двери раздолбанной. Грешу на стойки стабилизатора. Записался на субботу к ОД. Потом отпишусь...
Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 145   Вверх
