Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 963144 раз)
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
  • Что естественно - то небезоргазма!
« Ответ #720 : Май 29, 2013, 13:30:40 pm »
пробег 12450 появился стук при повороте руля. Был у ОД после диагностики выдали бумагу с диагнозом люфт опорных подшипников передних амортизаторов, на замену. Жду запчастей
По гарантии менять будут?
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #721 : Май 29, 2013, 13:53:12 pm »
Попробуйте садиться в машину по-суперкаровски: сначала мягкое место
Да, блин... Привык уже по другому - сначала костыли, потом жопу) А переделать себя сложнее в возрасте под сраку), чем в 25 например)
Но надо же думать при выборе машины,  как вы там будете помещаться!
Да помещался! И хорошо помещался! А тут вдруг такая напасть этой весной! Ноги чо ли подросли на старость лет!...) Вроде наоборот на уменьшение должен пойти уже)
Так что не разу не косяк.
А если серьезно, то, раз не у меня одного, то все же косяк.... Эргономический косяк.
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #722 : Май 29, 2013, 20:02:00 pm »
опишите пожалуйста как этот стук проявляется...у меня тоже при проезде ям ощущаю неприятный стук на баранке как будто есть люфт между колесами и баранкой...к ОД обращался сказали что рейка в норме, а может у меня тоже опорники стучат?
vashel
  • ODO 53 km
« Ответ #723 : Май 29, 2013, 20:14:33 pm »
Присоединяюсь к вопросу. Такая же хня....
BLAMBA
  • Russian Federation Омск
    ODO 11345 km
« Ответ #724 : Май 29, 2013, 23:38:23 pm »
При небольшом вращении руля в околонулевой зоне появляется стук и звук как будто металл об металл трется и задевает. Звук похож на стук наконечников, или рейки. Также появляется при начале движения на малых оборотах. Выявляется только при  нагрузке, при вывешивании авто пропадает
Датолит
    ODO 71000 km
« Ответ #725 : Май 30, 2013, 01:23:59 am »
Вопрос владельцам Ceed JD.
Скажите у Вас руль из поворота возвращается чётко в "0"?
« Ответ #726 : Май 30, 2013, 07:30:30 am »
калибровать не пробовал?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #727 : Май 30, 2013, 07:33:00 am »
Да
Датолит
    ODO 71000 km
« Ответ #728 : Май 30, 2013, 10:02:16 am »
В том то и дело!
Если верить официалам то раз 7 уже калибровали и столько же сход-развал проверяли.
Думал уже сам загоняюсь про возврат руля, оказывается нет. из правого поворота выходит чётко в ноль из левого градусов 30 не доходит до нуля.
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #729 : Май 30, 2013, 11:00:47 am »
по сравнению с предыдущей пятнашкой в ноль возвращается лениво, но это из-за электроусилителя наверное, я всегда руками помогаю...на пятнарике если газануть при выходе из поворота, так чуть из рук баранку не вырывало...
Датолит
    ODO 71000 km
« Ответ #730 : Май 30, 2013, 11:12:07 am »
Я сравниваю с Ceed ED, там у меня руль возвращался чётко в ноль.
На JD из правого поворота если газу дать то тоже чуть руки не вырывает, а вот из левого хоть газу давай не хочет возвращаться.
Vitaly_98
    ODO 35350 km
    -Полученные: 22
« Ответ #731 : Май 30, 2013, 11:29:08 am »
Мне кажется, что проблема в ЭУРе. Правда, какая именно, не скажу.
Датолит
    ODO 71000 km
« Ответ #732 : Май 30, 2013, 12:14:46 pm »
Понимаю что в ЭУРе, или как всегда в итоге окажется какая нибудь гайка перетянута или что то не правильно установлено, уже всех на уши поставил, официалы которым мозг выносил этой проблемой, уже просто ничего не говорят, долдонят одну фразу - "Сход-развал в норме, ошибок ЭУРа, сканер не видит", значит всё в норме, подал претензию им, либо исправляйте либо дайте заключение что это особенность этой модели. Тех отдел Автотора ещё как то пытается мне помочь в проблеме, на удивление, очень отзывчивые парни там работают, как то даже не ожидал, что так проникнуться, тоже говорят не должно так быть, должен чётко вставать в "0", плюс минус 3-5 градусов. Скинули на почту тех. карты как проверять и калибровать ЭУР, двумя видами сканеров, так что если кому надо, готов поделиться, на почту скину.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #733 : Май 30, 2013, 15:15:56 pm »
Неужели опять вылезли проблемы ЭУР, вы же писали, что всё разрешилось после перепрошивки.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
Датолит
    ODO 71000 km
« Ответ #734 : Май 30, 2013, 15:41:57 pm »
К сожалению опять вернулась проблема, нормально покатался пару дней ((((, официалы теперь не знают что делать, тогда перепрошивали было основание - ошибка сидела. Теперь оснований нет - поскольку ошибок нет, почему так происходит понять не могут, говорят сканер ошибок не видит, готовы поменять что нибудь, а что менять они не знают, вот если бы ошибка какая нибудь появилась то поменяли бы, денег платить принципиально не хочу - новая машина. Сейчас вся надежда на инженеров автотора, сегодня общался с ними, говорят вчера общались непосредственно с инженерами на линии выпуска машин и с инженерами по исправлению "косяков", те сказали, что да была проблема такая с не возвратом руля исправлялась пере калибровкой руля если не помогало и если машина с курсовой стабилизацией, то ещё что то там пере калибровывали, если и это не помогало, то полностью меняли рулевое управление. Обещали составить по шаговые рекомендации, как и что надо будет откалибровать и проверить, но только предупредили что бы это было при личном моём присутствии у официалов, что бы контролировал каждый пункт лично, и фотографировал экран сканера на каждом шаге, в случае чего, что бы они смогли понять где и на каком этапе какие показания сбоят. Вот теперь жду от автотора эти рекомендации.
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 145   Вверх
