Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 965499 раз)
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #630 : Май 07, 2013, 13:15:24 pm »
кто-то писал, что после смены заводского масла стук гидрокомпенсаторов на холодную (они у нас есть?) прошел
начни заливать 95 и дизелить будет меньше  ;)
Figurant85@gmail.com
« Ответ #631 : Май 08, 2013, 20:22:35 pm »
У меня скрипит водительское сиденье, как будто на старом велосипеде, так и не понял какое крепление открутить, то которое ближе к водительской дверь? Какой болт, их там два спереди и сзади
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #632 : Май 08, 2013, 22:33:25 pm »
Да попробуй все по очереди, делов-то  beer
Stigreen
« Ответ #633 : Май 08, 2013, 23:18:16 pm »
В теме про ходовую ответа не нашел, спрошу тут. Сегодня при проезде лежачего, а он не мягкий пластиковый, а кусок асфальта, жестко пробило переднюю подвеску на съезде. Прямо сильный удар такой, я аж испугался, что у меня колеса отвалились. Слышал, что у сида вообще подвеска не фонтан, но скорость была км 10 не больше, так как во дворе было дело. И на втором тоже самое. Это нормально или повод к од ехать. Просто не в курсе. Кроме этих, пробивало ее, конечно, на ямах или на пластиковых лежачих, но не так сильно.
Спасибо.
« Ответ #634 : Май 08, 2013, 23:25:12 pm »
посмотри, не потекли ли аммики..
MWA71 rus
  • Russian Federation Тула
    ODO 38700 km
« Ответ #635 : Май 09, 2013, 01:09:26 am »
Спасибо.
Защита стоит?Была такая же фигня-пробивало так же,аж пугало 8[. Записался к ОД на предмет подвески.Всё ок- слесарь сдвинул защиту назад и ттт всё норм -подвеску не узнал, пробои пропали :)
Добавлено позже: [time]Май 09, 2013, 01:21:48 [/time]
У меня другой косяк вылез-облез лак на крае бампера с левой стороны ближе к переднему крылу :( .Размером где то 7х3 см,прям клоками висит(только в одном месте).Инженер по гарантии дал резюме-от бесконтактной мойки.Мол они(мойки) экономят на хороших препаратах,а покупают пожарную пену 8[,моющие свойства которой такие же, а стоят на порядок дешевле.И когда она высыхает,то съедает лак :(.Его резюме-мыть можно,но не давать пене высохнуть!Всё сфоткали и отправя КМР для консультации.Покрасить должны по гарантии+задал вопрос про царапки на стёклах-ответ обещали дать в течении 2-х недель.Кстати покрасочник(инженер) поведал,что разнотонность при покраске допускается до 10%  8(
« Последнее редактирование: Май 09, 2013, 01:32:31 am от MWA71 rus »
seaend
    Авто: Kia Ceed II 1.4
  • ceed jd 1.4
« Ответ #636 : Май 09, 2013, 10:07:34 am »
Stigreen, раскажешь что было, у меня тоже самое при проезде "полицейских". Защиты нет.
MWA71 rus
    ODO 38700 km
« Ответ #637 : Май 09, 2013, 16:11:01 pm »
MWA71 rus, стоит. А что значит назад сдвинул? Просто, если к од записываться, как объяснить...?
Ослабил болты и выбрал зазор,сдвинув защиту в сторону заднего моста.Но это у меня,а так и стойки м.б.,так что к ОД стоит съездить-пусть сами посмотрят.
inbox
  • ODO 15000 km
« Ответ #638 : Май 09, 2013, 19:14:22 pm »
недавно заметил небольшой "косяк"  находится в районе блока АБС, сам блок слева, отвалился уплотнитель или уже был такой, не закрепленный, закрепил обратно  :)
Добавлено позже: Май 09, 2013, 19:15:25 pm
Это где он рекомендует?
на лючке бензобака вроде написано min 92
CreRu
« Ответ #639 : Май 09, 2013, 22:07:21 pm »
CEED II SW пробег 5000
Из предыстории! - у меня машина не держит дорогу, рыскает, уходит с прямой траектории, не чувствую руль.
Много раз был у ОД, делали развал, меняли местами колеса...но все так же, не чувствую руль, нет нуля, машина может внезапно уйти влево или вправо.
На днях заезжал к ОД, сделали опять калибровку, обновить ПО не получилось так как сказали что программа не дает сделать обновление.
Сегодня проехал 300 км по разным дорогам и понял что скорее всего усилитель и настройки ЭУР здесь не причем, по идеально ровной дороге в безветрие машина едет прямо.
НО!!! Вот что понял и скорее всего в этом причина.
Машину дико сносило  ветром и я это реально чувствовал рулем, внезапные порывы ветра дергают машину так что приходиться хвататься за руль и выпрямлять, так же в небольшой колее или уклоне, машина начинает неприятно рыскать....и пытаться выпрыгнуть влево-вправо. Как я понял дело в поперечной раскачке автомобиля....многие здесь пишут что машина едет как по рельсам - совершенно не чувствую такого (((...
Сейчас попытался поперечно раскачать автомобиль толкая сбоку сзади возле стоп сигнала ((( это жесть, машина как маятник раскачивается, после ослабления воздействия продолжает еще качаться плавно гася колебания, скорее всего в этом беда то что машина рыскает....на дороге возникают колебания влево-вправо, причем внезапные и зависящие от уклона дороги, от колеи, от бокового ветра....которые и заставляют поворачивать машину непонятно куда то влево, то вправо и мне приходиться рулем гасить и выравнивать машину прямо, что напрягает.
Резина стоковая, давление 2,3 - ханкук вентус прайм
Машина нравится, но управление меня не устраивает полностью, ехать опасно, если делать резкие маневры влево-вправо - желатин на дороге ) лодка )
Явно какая то хрень с подвеской, с рулевой и с ЭУР...(((
Заколебался, незнаю в чем причина и что делать.
До этого ездил на приоре, небо и земля, приора держала дорогу как приклеенная, а здесь желе какое -то...зимой вообще жесть...
« Последнее редактирование: Май 09, 2013, 22:16:21 pm от CreRu »
inbox
  • ODO 15000 km
« Ответ #640 : Май 10, 2013, 05:54:11 am »
у меня все в норме, езжу по колеи, никуда не тянет, идет ровно, ищите причину в чем проблема, приору как раз и таскало по колеи, приходилось ловить машину
Rust0070
  • Russian Federation Тюменская обл.
    ODO 66000 km
« Ответ #641 : Май 10, 2013, 12:07:56 pm »
У меня такая же хрень, как описывает CreRu. но это при скорости больше сотни. При подруливании ощущение, что руль с люфтом, не сразу реагирует на поворот. К ОД еще не ездил. Может тут болезнь как у Соляриса, там пружины сначала слабые ставили, кидало так же....
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #642 : Май 10, 2013, 13:42:14 pm »
Это как раз тот самый "пустой ноль" ЭУРа.
CreRu
« Ответ #643 : Май 10, 2013, 14:32:25 pm »
Да нет, физически машина едет прямо, когда руль уже повернут и так же обратно, или уходит с траектории когда руль держишь прямо, как будто руль отдельно от машины, если же делать рывки рулем влево-вправо по ощущениям машина раскачивается и хочет уйти в занос, так как начинает колбаситься.
Сейчас попытался раскачать так же хонду космик и за компанию приору, нифига не раскачиваются, а мой ceed болтается, спереди пружины маркировки желтые-розовые сзади так и не нашел маркеров.
Так что причина или в резине или в подвеске
« Последнее редактирование: Май 10, 2013, 15:04:43 pm от CreRu »
Кошкоед
    ODO 35000 km
« Ответ #644 : Май 10, 2013, 15:31:09 pm »
Что то у вас точно не то.... У меня с этим все в порядке....
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 145   Вверх
