Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 968609 раз)
sagaidak
« Ответ #315 : Январь 29, 2013, 20:58:31 pm »
Вот непонятка появилась - сдаю на зад , выкручивая руль влево и изредка проскакивает какой-то скрип или гул типа колодки до конца не разошлись и трут по диску. Вроде не так часто, но изначально такой бороды не было. Кто знает что за хрень???
dvs19
  • Russian Federation СПб
    ODO 171000 km
  • Kia Ceed JD 1.6 Classic
« Ответ #316 : Январь 30, 2013, 10:00:51 am »
Сегодня на улице -3, у меня заработал микролифт крышки бензобака.
BorisK
« Ответ #317 : Январь 30, 2013, 11:56:44 am »
Уважаемые одноклубники, очень интересует, как у вас выдерживает морозы дополнительный дисплей (тот, что температуру и время показывает). Просто у меня при понижении температуры с -15° и ниже он перестает функционировать на второй день. Потом, чтоб его оживить, приходится сбрасывать клемму с аккумулятора. Даже если на улице потеплело.
Работаем с дилером над примерно такой же проблемой. Часы включаются только после прогрева, с нескольких попыток, со звуковыми сигналами и показывают 1:00. Я к этому времени уже обычно подеъзжаю к месту назначения.
После первого обращения заказали новый блок часов, поменяли (надеюсь, что поменяли). Вечером при холодном запуске - та же самая ситуация. Смотрели еще раз, проверили все контакты (со слов дилера), заказали еще один блок - ждем. Мелочь, но довольно неприятно, хоть и клемму сбрасывать не приходится.
meehalych
  • Russian Federation Колпино
    ODO 28000 km
« Ответ #318 : Январь 30, 2013, 13:25:28 pm »
вот что значит неадаптированный для России авто...все косяки выявленные связаны с низкими температурами...
ну так это у кого как - у меня все нормально
The future will show.
voprosnik
  • Philippines Philippines
« Ответ #319 : Январь 30, 2013, 13:33:22 pm »
У меня по морозам 2 косяка было - замерз замок задней правой двери, отогрели, заработал. Похоже, как-то на мойке вода туда попала. И один раз машина отказалась заводиться - ключ видит, но при нажатии на кнопку пишет, тип нажмите с ключом. Оказалось, надо жать на кнопку самим ключом. Потом стала нормально заводиться.
sagaidak
« Ответ #320 : Январь 30, 2013, 14:43:57 pm »
Спасибо, что отозвались :( Э-ГЕ-ГЕ-Й СИДОВОДЫ !!! Че это может быть???
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #321 : Январь 30, 2013, 17:43:00 pm »
Можно не беспокоиться. Такое бывает практически на всех машинах на малых скоростях при медленных отпусканиях/нажатиях на педаль тормоза. Даже если провести профилактические работы по чистке тормозной системы от песка и т.п., то это поможет ненадолго (если вообще поможет).
sagaidak
« Ответ #322 : Январь 30, 2013, 21:42:55 pm »
ОК, спасибо, буду знать :)
drimbuln
    ODO 3000 km
« Ответ #323 : Январь 31, 2013, 14:21:04 pm »
Машине ровно месяц. Из всего что перечислено в ветке у меня вылез единственный косяк - с водительской ручкой. Не видит ключа. Дверь с кнопки на ручке можно открыть только если касаться ключом самой ручки двери. Ну и соответственно не включается подсветка в зеркалах и в ручках, когда подходишь к машине. С пассажирской ручкой все нормально.
Ditrich
    ODO 18500 km
« Ответ #324 : Февраль 01, 2013, 11:10:35 am »
Косяк ли? Но у меня на пробеге в 400 км потяжелел руль и не слышно моторчика ЭУРа. Еду завтра в сервис) Машине 2 недели)
dolphin92
    ODO 35000 km
« Ответ #325 : Февраль 01, 2013, 11:33:45 am »
я никогда вообще не слышал работу мотора ЭУР. может он у вас изначально неисправен был?
P.S. случайно не выбрали другой режим работы руля? их три. вдруг вы не в курсе.
Ditrich
    ODO 18500 km
« Ответ #326 : Февраль 01, 2013, 11:37:41 am »
В крайнем положении колес он слышен, ну и я чувствую, что руль прям тяжелее стал. У меня начальная комплектация, и режим руля - один. (((
ПупсГромыхало
    ODO 5600 km
« Ответ #327 : Февраль 01, 2013, 11:38:19 am »
умер аккум(
столкнулся с этой проблемой буквально вчера(((
машине 2 месяца...
такая ситуация: сел за руль около 12ч дня...проехал около 1.5 часов...поставил на стоянку...через часа 4-5 выхожу на улицу и наблюдаю такую ситуацию: фары мигают, как- будто бы сработала сигналка, но звука нет, вмятин, царапин тож нет (сразу проверил), попытался открыть машину с брелока- не слушается...достал ключ- открыл...( а она все мигает)...вставил ключ в зажигание- световое представление на приборной панели- все мигает, фары тож мигают- авто не заводится и слышен стук при повороте ключа...сразу подумал, что аккум, но решил позвонить в КИА. Звоню- соединили с мастером- тот говорит, что такое бывает на новых авто- говорит проверь клемы на аккуме, возможно окислились и не проходит контакт...проверил- говорю, что с клемами все ок..., он отвечает, что скорее всеготогда я плохо закрыл дверь и по этому сдох аккум...я отвечаю, что все всегда проверяю и все было закрыто хорошо и лампочки нигде не горели...его ответ: тогда звони в КИА АССИСТ- пусть приедут "прикурят" тебя, я говорю ок- позвоню, но если такая ситуация с аккумом- быть может стоит его заменить?- его ответ- ну ты сначала позвони в КИА АССИСТ- а дальше будет видно)))- красавчик вообще)).
в итоге дозванивался до АССИСТа в течении 30мин.- так и не дозвонился(((, но мир не без добрых людей)- на парковку подъехал Х5, выходит парниша, узнал че случилось, предложил "прикурить" с фразой: "ок, назову сегодняшний день- ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ"))), походу не одному мне сегодня помог), СПАСИБО ЕМУ))).
прикурили- все завелось, минут 20 постоял заведенным...пошел спать...на утро завелась как часы с пол-оборота...
Итак, к чему я все это пишу: быть может у кого-то было что-то подобное или может кто знает ЧТО ЭТО БЫЛО???
P.S.: в выходные собираюсь поехать в КИА, послушать, что они мне там скажут...
meehalych
    ODO 28000 km
« Ответ #328 : Февраль 01, 2013, 12:20:41 pm »
ПупсГромыхало
а может все-таки сигнализация?
Было у меня - ставили сигнализацию летом, а как пришли холода, так начался глюк с аварийкой: снимаешь с сигнализации холодную машину, она как положено мигает два раза аварийкой, но потом мигание так и продолжалось, пока кнопкой в салоне не отключишь. Со штатной все работало. Съездил, попросил, чтобы отключили управление сигналицией аварийкой.
drimbuln
    ODO 3000 km
« Ответ #329 : Февраль 01, 2013, 16:43:30 pm »
Косяк: В режиме AUTO дворники делают контрольный взмах при запуске двигателя, независимо от погодных условий.
Решение проблемы
Разве это косяк? Об этом написано в инструкции: Если переключатель стеклоочистителя установлен на автоматический режим (AUTO), то при повороте ключа замка зажигания в положении ВКЛ стеклоочиститель выполнит один цикл, чтобы выполнить самопроверку системы.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 145   Вверх
