Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: [1] 2 3 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 955933 раз)
admin
Итак, машинки уже обрели хозяев, думаю можно создавать темку.
Предлагаю в этом разделе описывать косяки, которые у вас случались.
P.S> Надеюсь их будет мало
тут обсуждаем только косяки нового сида, для kia cee'd (fl) 2007-2011 существует отдельная тема -> http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,389.0.html
В этом посте будут выложены основные замечания по авто и возможные способы их устранения.  Основных - не означает, что все косяки будут у вас в машине. Пост пополняемый За помощь в наполнении статистики, большая благодарность :)
Косяк: Неравномерные выступы передних фар (задние "крылья" фар слева и справа выступают несимметрично).
Решение проблемыБерём штатный ключ и откручиваем болт крепления фары, корректируем её расположение и вкручиваем болт обратно. ОД устраняет.
Косяк:Капот и (или) крышка багажника имеют неравномерные зазоры.
Решение проблемыИсправляется ОД при настойчивом требовании.
Косяк:
Решение проблемы
Косяк: Самопроизвольно брызгает омыватель заднего стекла.
Решение проблемы
Косяк: Отказывают кнопки на руле; неотображается индикация включения обогрева руля.
Решение проблемыВыход из строя шлейфа в рулевой колонке. Гарантийный случай.
Косяк: Не работает эта функция SDVC (увеличение громкости магнитолы с увеличением скорости автомобиля).
Решение проблемы
Спойлер сообщениe cкрыто:
Итак, делаем следующее: 1. Включаем SDVC (SETUP-SDVC-ON)2. Не дожидаясь, пока магнитола выйдет из режима настройки и вернется к своему нормальному состоянию, поворачиваем регулятор в сторону увеличения громкости. При этом в левом верхнем углу дисплея написано "SDVC". Этим мы как раз задаем относительное приращение громкости. Величина эта весьма абстрактная, так что крутите смело. Чтобы было заметно, нужно выкрутить больше половины шкалы, почти до максимума (терпите, в момент настройки в машине будет очень громко).
Касается престижей и выше...
Косяк: Скрип кололдок при сильном торможении.
Решение проблемы
Косяк: Скрипит водительское сидение.
Решение проблемыОткрутить левый болт крепления салазки, закрутить его заново но не затягивать туго.
Косяк:  При малом уровне топлива (до заправки ~100 (90) км и меньше) машина задыхается при разгоне от 40 до 80 км\ч.  Начинает дергаться и отказывается набирать скорость Н-ное время.
Решение проблемы   трубка в бензонасос не вставлена до конца (при пустом баке не хватает давления). Од устроняет.
Косяк: "плохой" приём радио.
Решение проблемы
Косяк: Потеют фары.
Решение проблемыОД проблему признают, но считают нормальным явлением, не влияющим на эксплуатационные свойства. В отдельных случаях фары меняются по гарантии.
Косяк: При отрицательной t диплей магнитолы не отображает информацию , востанавливается с прогревом авто.
Решение проблемы Не охотно, но меняется по гарантии.
Косяк: Глюк системы Smart-Key - авто "не видит" ключ.
Решение проблемы Необходимо обратиться к ОД.
Косяк: Царапаются боковые стёкла.
Решение проблемы
Косяк: Выход из строя обогрева сидений (преимущественно водительского).
Решение проблемы Случай гарантийный - устроняется заменой нагревательных элементов.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2013, 13:31:49 pm от Игорь Геннадьевич »
炮打司令部
Гражданин де-юре, организм де-факто
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #1 : Июль 13, 2012, 20:41:52 pm »
Ну так как предложил создание темы, то уж и продолжу... Из косяков:
1. Неравномерные выступы передних фар (задние "крылья" фар слева и справа выступают несимметрично), - дилер пока ничего не говорит и исправлять не спешит.
Решение: Берём штатный ключ и откручиваем болт крепления фары, корректируем её расположение и вкручиваем болт обратно. Или заставляем это сделать мастера-приемщика. Итого работы на 1 минуту.
2. Багажник имеет неравномерные зазоры.
3. Дворники лобового стекла иногда могут вернуться не в крайнее положение.
4. В режиме AUTO дворники делают контрольный взмах при запуске двигателя, независимо от погодных условий.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2012, 19:39:47 pm от Mr.Obukhof »
ACK
« Ответ #2 : Июль 14, 2012, 10:23:23 am »
Тоже выступы и щели разные на багажнике, ещё капот тоже с одной стороны ниже посажен... На белом цвете у меня сзади когда открываешь крышку багажника на стёках ржавые точки (машине 3 дня)
MrJeneg
    ODO 580 km
  • Есть два мнения – мое и неправильное
« Ответ #3 : Июль 15, 2012, 13:46:58 pm »
Доброго времени суток!
При покупке обнаружились косяки фар, крышки багажника, и мелкие недочеты по салону (дилер твердо утверждал, что это не они).
На средней и задней левых стойках были поцарапаны накладки (обшивка), лечилось просто заменой с тестдрайвовского сида на протяжении 1.5 часов их меняли. Фара сразу лечится также в течении 30 минут. Также в салоне была обнаружена царапанная фишка заднего кресла, в акте указали, в ближайшее время поеду за защитой с коврами и сразу поменяю ее. Других косяков не обнаружил.
anTOXA
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 10000 km
« Ответ #4 : Июль 15, 2012, 21:24:40 pm »
Самопроизвольно брызгает омыватель заднего стекла..... как и на первом сиде :)
meehalych
  • Russian Federation Колпино
    ODO 28000 km
« Ответ #5 : Июль 15, 2012, 21:37:12 pm »
не было такого (хотя им пока воспользоваться не довелось)
фара - вроде все нормально
задняя дверь - зазоры более-менее одинаковые (разные зазоры у двери багажника были у меня как и на Getz корейской сборки, так и на i30 чешской сборки)
передние дворники - бывало пару раз, что не до конца опускались
динамики - раза два казалось, что завелся сверчок где-то, на втором разе отключил звук, "сверчок" исчез, - в общем динамики
The future will show.
MrJeneg
    ODO 580 km
« Ответ #6 : Июль 16, 2012, 10:56:05 am »
Дополнительно: вчера нашел небольшие два косяка:
1. при езде в обшивке задней правой стойки дребезжит, в субботу поеду исправлять.
2. при подключении телефона через синего зуба и проигрывания музыки чутка дребезжат колонки.
3. не относится к машине, на дилере была установлена сигналка старлайн с автозапкском. В первые два дня было все норм, потом автозапуск не работал :(
Ночной Портье
  • Russian Federation Белгород
    ODO 8500 km
  • Cosa Nostra e immortale
« Ответ #7 : Июль 19, 2012, 21:47:21 pm »
Добавлю свои "пять копеек".
1. При синхронизации с мобильным телефоном Nokia E72 скопировалась не вся телефонная книга. Не скопировались контакты начинающиеся с букв "И" и "О", это то, что я заметил. Скопировалось всего 64 контакта из 120.
2. С утра было прохладно, так со стороны правой передней боковой стойки слышался жирный такой сверчок, но к обеду сампроизвольно исчез (была жара).
3. Тут не то, что бы косяк, но я так и не понял, какие настройки климата выставить, что бы в дикую жару было комфортно в салоне, такое ощущение, что кондей хуже морозит, чем на Тииде /без климата/ (хотя и там морозил не фонтан).
meehalych
    ODO 28000 km
« Ответ #8 : Июль 19, 2012, 22:55:48 pm »
а какие настройки? температуру выбираешь и все (ну, еще проверить включен ли кондиционер). Может еще режим другой попробовать (там два их: Soft и еще один).
у меня с кондиционером/климат-контролем все норм
(кстати, тут как на 30-ке: если климат выключался при отключенном кондиционере, то повернув ручку выбора температуры включаешь климат без кондиционера)
MakarOn
  • ODO 750 km
« Ответ #9 : Июль 20, 2012, 12:58:10 pm »
нашел следующие нюансы:
- Изначально не открывался очечник. Заменили
- Юбка переднего бампера справа имеет ровный зазор, слева немного топорщится.
Царапин и следов удара нет. дилер сказал, что "так и было". смирился.
- Передний Свес впринципе довольно длинный и низкий, но это дело привычки.
- Русский язык, что на магнитоле, что на цифровом спидометре "кривоват". терпимо
- при езде по не очень хорошей дороге периодически сзади доносится посторонний шум
Толи от подвески, толи от органайзера в багажнике. В условиях гарантии прописано
" где-то там, что-то там скрепит, гремит и пр., но ехать не мешает - не гарантия". смирился
- если оставить дворники в режиме "авто", то при повторном запуске а/м они делают один взмах.
не очень удобно (особо зимой). режим надо отключать.
- ходовые огни нельзя отключить. По закону тоже нельзя  :)
- При экстренном торможении а/м начал рыскать. Надеюсь из-за того, что колодки еще до конца не притерты.
Если нет, то даже и не знаю. Пока большой вопрос.
- 1 раз при включении круиза а/м начал самопроизвольно ускоряться. ОООчень надеюсь, что не заметил, как задел кнопку!!! более не повторялось
до этого на Ниссане привык к 2м вещам:
- когда срабатывает омыватель стекла, дворнике делают несколько взмахов, а через 5-7 сек еще один "контрольный"
удобно. Тут этого нет :(
- При увеличении скорости там музыка автоматом несколько прибавляла громкость. Возможно тут не нашел, как это включить.
В целом а/м пока очень доволен  rulezz
« Последнее редактирование: Июль 20, 2012, 13:47:54 pm от MakarOn »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #10 : Июль 20, 2012, 15:31:28 pm »
-1
Так было и на старом сиде. Привык отключать, даже летом, когда дождя нет.
На предыдущих сидах дворник делал два взмаха после срабатывания омывателя, а щас на новом вроде делает четыре. Уже стало лучше. ;)
Измени настройку SDVC в параметрах.
ACK
« Ответ #11 : Июль 21, 2012, 10:15:06 am »
У меня дико скрепит водительское сиденье, типа как сидлушки на советских велосипедах))) :D
VladimirGr
« Ответ #12 : Июль 21, 2012, 11:58:23 am »
-1
Про стекло и датчик дождя, на предыдущем за 2 года ничего не стало(иногда авто, иногда офф, когда дождя недели по 2 не было))))
На новом глючил датчик забортной температуры, градусов на 15 в + показывал- поменяли, теперь все норм, ну и мойка халявная. :D
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #13 : Июль 21, 2012, 22:38:25 pm »
Кстати, у кого-нибудь скрипят колодки при торможении? После притирки прошло?
MrJeneg
    ODO 580 km
« Ответ #14 : Июль 22, 2012, 07:10:38 am »
на второй третий день пропало.
Страницы: [1] 2 3 ... 145   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
