Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 963871 раз)
rav8844
  • ODO 1450 km
« Ответ #150 : Октябрь 31, 2012, 03:04:26 am »
Всем привет.Может поможет.стук исходит от стойки.Я на своей снимал правую переднюю
стойку.она вся была сверху залита антикором,даже опорный подшипник стойки.Я почистил
все от антикора,собрал на место и стук пропал.
ceederast
  • Russian Federation МО
« Ответ #151 : Ноябрь 01, 2012, 01:11:56 am »
У меня один в один ситуация, стрелка уровня топлива замерла на одно деление выше половины бака.. начались провалы при разгоне, дерганье... чем ближе к концу бака, тем хуже едет машина. Сегодня по БК оставалось бензина на 100 с небольшим киллометров, ехать было не реально... дополз до заправки и залил 50 литров... с заправки полетел как пуля, ни единого провала... стрелка уровня топлива ушла в потолок... крышку бензобака открывал, клемы на 15 минут с аккума скидывал... - это до заправки, результата ноль...
« Ответ #152 : Ноябрь 01, 2012, 14:07:56 pm »
Как то это удручает - неисправность то массовая.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #153 : Ноябрь 01, 2012, 20:04:13 pm »
Да, у меня тоже такое. Поеду на ТО, покажу... пусть что-то делают..
У меня тоже справа отошла. По ходу там косяк с креплениями этих накладок. Крепления - две защелки, которые должны фиксироваться на отбортовке стойки лобового стекла. Только вот если накладку плотно прижать к стойке, то защелки до отбортовки даже не достают. Может они обломлены? И еще не понятно, как должна стоять резинка, обрамляющая лобовое стекло. Слева она проходит поверх накладки, благодаря чему накладка держится и плотно прилегает к стойке, а справа резинка проходит под накладкой, соответственно накладка ничем не удерживается:-( На выходных буду подробнее разбираться. Постараюсь сделать фотографии.
ceederast
« Ответ #154 : Ноябрь 01, 2012, 20:16:07 pm »
А ОД никакой взаимосвязи между замершей стрелкой уровня топлива и дерганьем при разгоне не предположил?
Как я уже и писал в теме про косяки у меня ситуация один в один, вплоть до места на котором застряла стрелка...
По-моему, 3я и 4я проблемы как-то взаимосвязаны или имеют общую исходную точку...
Ночной Портье
  • Russian Federation Белгород
    ODO 8500 km
  • Cosa Nostra e immortale
« Ответ #155 : Ноябрь 01, 2012, 20:27:56 pm »
Вчера переобулся в шипованную резину Tigar, шум появился такой со стороны задней оси, будто ступичный подшипник подыхает, с завыванием. Поехал к дилеру Мишлен, у них резину брал. Подвесили, покрутили колеса, подшипники вроде живые. Собственно, речь не столько о резине, сколько о плохой шумовой изоляции колесных арок. Так же в виду произошедшего становится не понятно, чем же так шумна штатная Ханкук Вентус Прайм, которую здесь так рьяно критикуют. И знаете еще что мне сегодня залечили. Что аккустический комфорт определяется не только шумоизоляцией, но и амплитудными характеристиками источников шума, которые иногда резонируют с другими источниками шума, отсюда и завывающий звук. Я школу-то давно закончил и аккустику уже не помню, но сид что-то меня начинает разочаровывать в плане аекустического комфорта. Хотя может так совпало и ступица завыла, в общем время покажет.
S1NgLe
« Ответ #156 : Ноябрь 02, 2012, 09:22:07 am »
Вполне возможно. Вчера спустил все 10 литров которые были залиты после ремонта. Заправился только когда БК показывал 52 км до заправки, при этом даже лампочка заправки загорелась (пока висела стрелка - не загоралась). На этот раз залил до полного бака.
Что могу сказать по работе машины:
1) То что снимали бензонасос дало свои результаты. Машина стала лучше разгоняться и лучше откликается на нажатие педали газа. Создалось впечатление, что даже лучше чем при покупке - с места при небольшом нажатии газа периодически стала рвать с места :)
2) Видимо проблема была действительно в том, что бензонасосу не хватало давления. Как писали выше, ссылаясь на другой форум - на насосе были плохо закреплены  трубки идущие к нему (и со временем отошли больше, ухудшив ситуацию).
В любом случае посети ОД и дай знать о проблеме. За одно можешь подкинуть им идею для решения, основываясь на моем опыте.
Kia Pro Cee'd (2008), черный перламутр
Пробег 109000+ км
Aarrrgh
  • Russian Federation СПб
    ODO 35 km
« Ответ #157 : Ноябрь 02, 2012, 19:59:35 pm »
Всем доброго времени суток.
Такая ерунда - когда утром машину завожу, раздается странный шелест/тихий скрежет, откуда-то в районе КПП, когда только появился, слушал минут десять, но точно так и не смог определить, где точно шумит. От оборотов двигателя не зависит, ни интенсивнее ни слабее шуршание не становится. Выжимаю сцепление затихает. Это что, уже выжимной сдох, что ли? Беда в том, что появляется от случая к случаю, через день - два, в крайние выходные два дня катался в режиме поездок по 1.5-2 км - ничего не шумело, на неделе вылезало пару раз. Чешу репу, что делать, к дилеру тащиться, что ли, как им это продемонстрировать?
П.С. - когда машину забрал из ремонта, все стуки справа ушли! За три недели езды (в т.ч. по морозу) ничего не стучало и не шуршало. В смете указано было, что правую стойку разбирали, думаю, что это еще одно подтверждение того, что шуршало что то в ней, как клубни уже выяснили.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2012, 21:05:08 pm от Aarrrgh »
ELO16
« Ответ #158 : Ноябрь 04, 2012, 09:20:11 am »
Сгонял к ОД, заменили уплотнитель водительской двери. Обычный брак, резинки задевали друг друга. Остался косяк со стуком справа. Так вот под него меняли опорный подшипник. И что же? Не помогло. Со слов менеджера буквально пару дней назад такой же дефект устранили заменой амортизатора. Теперь и мне ждать такое же мероприятие. Через пару недель, как привезут из Мск в сборе амортизатор. Ну и развал-схождение.
genyich
  • Russian Federation Волжский
    ODO 12350 km
« Ответ #159 : Ноябрь 04, 2012, 10:25:40 am »
Две недели назад ездил к ОД со стуком справа в панели. Занимались машиной полдня, потом сказали, что поменяли правый амортизатор. В результате стук по прежнему на месте.
kuznezz
« Ответ #160 : Ноябрь 06, 2012, 11:05:10 am »
Был такой косяк, отказали все кнопки на левой стороне руля (отвечающие за музыку и блютуз), пробовал глушить авто, отключать магнитолу ничего не помогло. Думал уже ехать в сервис, через два часа примерно все само собой заработало, что это могло быть? Да еще погода по трассе была мерзкая слякоть, морось, может где подмочило контакт?
Бармалейка
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 7750 km
« Ответ #161 : Ноябрь 13, 2012, 22:49:31 pm »
Завтра еду к ОД по проблеме бензонасос ,ОД кричит: /диагностика платно, совести нет совсем- вы первый к нам с такой проблемой , никто не обращался .выдумываете наверно )))/ Я им поясняю : еле ехал по городу , машина задыхалась , дергалась при разгоне, остаток в баке одно деление /10 литров примерно/, долил бензин 10литров и всё прошло! А он мне / отлично! Вы сами решили проблему - бензина больше заливайте! Я ему чуть очки не сломал ! Вот договорились что заеду к ним,как бензина в баке будет на одном делении
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2012, 23:04:33 pm от Бармалейка »
« Ответ #162 : Ноябрь 19, 2012, 17:07:20 pm »
Коллеги!!!
В очередной раз, призываю вас задавать профильные вопросы в профильных темах.
Из практики: знающие люди посещают больше темы им интересные - у вас больше шансов получить там квалифицированный ответ.
§ume®echn#y
« Ответ #163 : Ноябрь 22, 2012, 14:19:38 pm »
После снегопада не забраться в багажник. А если еще и наледь образуется, то открыть его можно только после мойки.
И еще Новый Сид удивил меня тем, что в салон закапала вода из под очечника.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #164 : Ноябрь 22, 2012, 17:53:46 pm »
Скопившийся конденсат. Встречается на некоторых а/м. На рио тоже бывает.
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 145   Вверх
