[JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 87   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)  (Прочитано 465286 раз)
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #195 : Июнь 01, 2013, 10:37:59 am »
Провод снимать не надо. Трудно будет такую кукурузу воткнуть, сильней отгибай бампер.
Яма и не нужна если нет переднего пластика можно менять спереди даже не поддомкрачивая.
Sheerful
  • Russian Federation Москва/Брянск
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #196 : Июнь 01, 2013, 16:18:53 pm »
 8( НЕ ГОРИТ (((( Поддомкратил. снял с одной стороны стальную защиту !, снял пластик !  :-$ лампы воткнул также, НЕ ГОРЯТ !!!! ОБЕ !!! Ошибку не выдает что мол замени лампы.
Там 2 контакта, один выше другой ниже, перепутать что либо сложно!!
Блин, еще и лампу разбил, в запасе нет - поехал, называется, в аэропорт с Классным светом  fire! :'(
Добавлено позже: Июнь 01, 2013, 16:41:30 pm
проблем не было, т.к. полярность у нас обратная, то поменяли ее без резки проводов прямо в колодке.
как менять полярность в колодке? может в этом проблема?
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2013, 16:41:30 pm от Sheerful »
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #197 : Июнь 01, 2013, 19:30:18 pm »
Ошибка на дхо не распространяется тобиш если не горят ничего нигде не высвечивается.  полярность менял путём разрезания проводов с дальнейшей скруткой в колодке провода были запаяны. Двух контактную лампу можно воткнуть только в одном положении.
Добавлено позже: Июнь 01, 2013, 19:35:53 pm
Не забудь что дхо работает только при заведённой машине! При просто включенном зажигании дхо не работает.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2013, 19:35:53 pm от tsunsky »
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #198 : Июнь 01, 2013, 23:28:57 pm »
Да, конечно, при заведенном авто. А без резки нельзя? Чего - то не хочется кромсать, зачем они делают лампы с обратной полярностью? Это же бред. Может лампу ЛЕД подискать с подходящей полярностью?
doom4ig пишет что менял без резки прямо в колодке...страно
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #199 : Июнь 02, 2013, 12:05:21 pm »
Не вижу ничего страшного в резании проводов. В патроне у меня провода были заплавлены может в какой то другой колодке менялось типо в монтажном блоке. Есть диоды которым полярность неважна.
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #200 : Июнь 03, 2013, 09:28:36 am »
Ок, может без скрутки в Вагах соединю. Клему снимаю с АКБ ?
А вообще, почему такая ситуация?  %)Почему нельзя делать нормальные светодиоды чтоб ничего не кромсать? Кто знаток по этому вопросу? Потому что манагер, fire! когда я заказывал лампочки, сказал что проблем быть не может - минус- корпус, плюс - цоколь. Так оно и есть. Так в чем проблема? Кто нибудь может прояснить?  ;)
Благодарю.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 12:07:28 pm от Sheerful »
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #201 : Июнь 03, 2013, 12:08:36 pm »
Уже отвечал снимать не надо цепь запитана только на заведённой машине.
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #202 : Июнь 03, 2013, 12:46:10 pm »
А может быть что по сопротивлению не проходит и авто лампу не видит? Резистор в них вроде стоит..
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #203 : Июнь 03, 2013, 14:01:07 pm »
Читаем тему внимательней + подается на цоколь а диоды в своём большенсте имеют поляность включения.
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #204 : Июнь 03, 2013, 14:38:04 pm »
Менеджер убеждал что плюс на цоколе. Я реально не въезжаю
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #205 : Июнь 03, 2013, 14:50:44 pm »
Я тоже не сразу понял как так может быть...теперь могу тоже убеждать что + на цоколе.
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #206 : Июнь 03, 2013, 17:14:48 pm »
Буду крайне признателен если объясните что такое полярность включения  8(  %) так сказать для простого люда))
« Ответ #207 : Июнь 03, 2013, 17:56:19 pm »
Пологаю, да это очевидно и без разъяснений: соблюдение полярности при подключении - иначе не засветится (в отличие от лампы накаливания).
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 17:58:33 pm от Игорь Геннадьевич »
« Ответ #208 : Июнь 03, 2013, 17:59:25 pm »
Пологаю, да это очевидно и без разъяснений: соблюдение полярности при подключении - иначе не засветится.
да, ставил я диоды 5вт в габариты передние, тож один угадал а вторую нет, перевернул контактами в другую сторону и загорелись оба  rulezz
Sheerful
    ODO 69000 km
    -Выданные: 28
« Ответ #209 : Июнь 03, 2013, 18:21:06 pm »
к
Как можно их перевернуть контактами, там по бокам две пипки на разных уровнях, лампа иначе не сядет %)
Я на работе подключил лампу через 12В трансформатор и все горит прекрасно - цоколь +, корпус -. Это в КИА неправильная полярность?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 18:22:44 pm от Sheerful »
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 87   Вверх
