форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Допы (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Все про защиту картера на новый KIA CEE'D JD (2012)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17   Вниз
Автор Тема: Все про защиту картера на новый KIA CEE'D JD (2012)  (Прочитано 215416 раз)
pilaks
  • Russian Federation Казань, Татарстан
    ODO 100 km
« Ответ #210 : Февраль 17, 2016, 20:39:51 pm »
Добрый день! Хочу поделиться своим опытом по защите картера. Купил АВТО-Броню, сталь, вес 6,8 кг. Отличие от оригинала минимум, цена 1200. Ставил сам, примерно час. У меня рестайлинговый сид, все встало поверх штатной пластиковой защиты. Но пришлось её чуток доработать и сделать отверстия под болты.
Все что делается, все к лучшему!
Дукат
« Ответ #211 : Март 15, 2016, 22:28:34 pm »
Доброе!!!
год выпуска авто какой?
У Вас пыльники не из трех частей состоит а из одной большой?
просто под такую машину как я понимаю нет защиты оригинальной вовсе, поэтому не понятно что и с чем Вы сравнивали.
Нет фото какой штатный пыльник пластиковый?
И кто в курсе на модельный ряд 2016 какая защита идет?
Мне установили не оригинальную. Я настоял на снятии ее. ибо при установке ее боковая защита была отпилена (уши защиты возле генератора).
lexa266
  • Russian Federation санкт-петербург , купчино
    ODO 45000 km
« Ответ #212 : Июль 06, 2016, 13:10:43 pm »
Да опять колхозить придется... Купил защиту картера шериф в Exist-е за 1800 рублей. Пластиковый пыльник на рестайлинговом JD - один. В нем придется резать три отверстия под планку крепления. И крепеж лучше сразу заменить на нержавеющий. А то через год из закладных может и не выкрутиться болтик. Случай был.
SoapXMAO
Поставил защиту Шериф. Встала без всяких доработок. Пластиковые пыльники не снимал. Зазоры ни какие не уменьшились. Установка с ямы заняла 17 минут. Цена вопроса 1800 р.
Ставить обязательно. Стоимость не большая, польза огромная. Мнение не только мое. Вот тест: https://youtu.be/-7EQ_9DDlSA
voven007
« Ответ #214 : Январь 17, 2017, 23:34:14 pm »
Установил себе защиту картера ALFeco 11.32
Встала на штатный пластиковый пыльник хорошо без доработок. Крепеж подошел.
Вот только по втулкам - в комплекте должно идти 2 втулки длинной 30 мм и 1 втулка 40 мм. По факту же, в комплекте оказались 2 втулки 40 мм и 1 втулка 30 мм, но это решилось подрезкой одной длинной втулки на 10 мм.
Так что проверяйте стазу при покупке крепеж.
konsulyar
    ODO 4100 km
  • Зеленый
« Ответ #215 : Январь 27, 2017, 10:09:10 am »
Поставил защиту АвтоБроня Арт 111.02350.1 (такую же как pilaks см. пост чуть выше)немного дополню его отчет.
Машина ceed sw 2016 г 1.6 МТ
ТБез доработки защита не встанет. Штатный пыльник нужно снимать и доводить до ума. (боковые пыльники трогать не надо, крепятся 2 фиксаторами. Они отлично отстыковываются и не мешают процессу) Плюс к этому болты, идущие в комплекте с защитой маловаты. Т.к. установка поверх на пыльник добавит 5-7 мм плюсом. Взял М8*40 (вместо М8*20) 12 руб за 3 шт
Во всем остальном все ставится идеально, в штатные отверстия. Дорожный просвет не уменьшается.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2017, 10:54:51 am от konsulyar »
Ruffus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 1000 km
    • Kia ceed
« Ответ #216 : Ноябрь 02, 2017, 19:08:32 pm »
Как я понял, что многие под новый сид 2016+ пытаются ставить защиту от 2012-2015 года авто. На сайте авто брони есть защита на новый сид. Вот только нет технологических отверстий Артикул:111.2836.1.
Получается защита крепится к пластику???
Зачем вырезать 4 отверстие показано красным на фото
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2017, 19:24:15 pm от Ruffus »
swix #
  • Russian Federation Мос. Область
    ODO 18775 km
    -Выданные: 30
  • swix# > счастье всегда , где то рядом ;)
swix#
Ruffus
    ODO 1000 km
    • Kia ceed
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #219 : Март 31, 2018, 18:29:09 pm »
Да, защита крепится к пластику. Аналог Автоброни - Reval 111.2836.1. Его и ставят на рестайлинг Ceed JD FL. Вначале крепится крепежная балка защиты, затем ставится оригинальный пластиковый пыльник, а потом защита. В пластиковом пыльнике делают только три отверстия под болты крепления защиты.
gosha.z
  • Russian Federation 'Раменское'
    ODO 48000 km
После выполнения ТО-1 увидел строчку:
- снятие/установка защиты картера 500 руб.
Я помню, что брал в салоне машину без допов, коврики достались "в подарок".
Дополнительной защиты картера не устанавливал.
Выходит, меня развели? Как можно снять то, чего нет?
Заглянул снизу, стоит просто пластмассовая защита, штатная. Почему тогда её снятие и установка уже не входит в базовую стоимость ТО?
У кого такая же стоит защита - напишите, пожалуйста, считают вам эти 500 руб или нет?
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
Штатную из пластика не считают  ;)
А её и снимать без надобности %)
gosha.z
    ODO 48000 km
Вот вам и Major...
Молодцы ребята...
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
Всем снимают, а тебе нет?  :D %)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17   Вверх
