Облез "родной" литой диск.
Автор Тема: Облез "родной" литой диск.  (Прочитано 5571 раз)
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
Через несколько дней после покупки(4 июля) заметил, что на правом заднем диске появилось небольшое вздутие и шелушение ЛКП. Особого значения не придал, т.к. было почти не заметно. При дальнейшей эксплуатации весь диск начал активно покрываться вздутиями и затем облезать, а через 7500км стал таким:
В конце октября, при пробеге 7500, поставил зимнюю резину на других дисках. Сегодня буду ставить родные колеса обратно. Еслиб я на них и зимой катался, то наверно оn верхнего слоя ЛКП не осталось бы и следа. В октябре колеса менял сам - все диски, кроме этого, без особых усилий открутились родным балонником. А чтобы открутить гайки дефектного диска, пришлось ногами попрыгать на балоннике sux Примерно через месяц еду на ТО-15000 в Авто-Старт. Буду разбираться. Знаю, что вроде как на диски гарантия не распространяется, но всё же...ведь три других диска в идеальном состоянии, а этот sux Есть подозрения, что диск перекрашивали - если хорошо присмотреться, то видно совсем небольшое различие между покрытиями этого и других дисков.
Какие будут мнения?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2008, 13:01:46 pm от PoLoSaTy »
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
Лучше б, конечно, сразу... теперь очень сложно будет что-то доказать. Похоже 90% проблем с ЛКП описанных на форуме это перекраска дилера, причем почему так плохо делали совершенно непонятно.
Если 1 из 4 да еще и по цвету отличается и затянут был туже думаю тут 100% перекраска, но как это доказать я не представляю.
Бобер
  • Genuine
Дабы не плодить тем - недавно проколол колесо (400 км пробега, блин  punish), приехал на шиномонтаж, залатал пробоину и уехал. Сегодня нагнулся посмотреть на колесико, заметил, что балбес, который откручивал/прикручивал колесо своим огромным балонником продрал мне краску на диске до металла во всех пяти посадочных местах. Вопрос по опыту - начинает ли отлетать краска от дисков после такого повреждения, стоит ли пока не поздно чем нить подмалевать, или не париться?
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
PoLoSaTy
« Ответ #3 : Май 04, 2008, 16:00:19 pm »
Так и получилось sux В Авто-старте сказали, что могут послать фотки в Автотор, но на 99% ответят отказом. Ибо доказать, что это не я их перекрашивал - нереально :( Гады.
Ну да ладно, не смертельно. Если не приcматриваться, то почти не заметно, а если диск слегка грязный, то и совсем не видно)) И вообще, надо на следующее лето мутить 17" и не заморачиваться =)
« Последнее редактирование: Май 04, 2008, 16:03:38 pm от PoLoSaTy »
Duche
« Ответ #4 : Май 04, 2008, 16:43:12 pm »
Ничего не нужно делать, ничего отлетать не будет.
BlagO
  • Russian Federation Балашиха
  • Типчик
    • Блог
« Ответ #5 : Июнь 01, 2008, 22:49:49 pm »
Забить, диски, как и бампера - расходный материал :)
snikersman
« Ответ #6 : Июнь 23, 2008, 15:30:06 pm »
Облезла краска с колёсного диска, причём в нескольких местах... Сразу скажу что этим колесом я не тёрся об бордюрные камни... так как это бы было видно сразу по следам царапин и потёртостей... Посоветуйте, что делать: возможно ли по гарантии перекрасить диск или если нет, то сколько это будет стоить.
Если честно, то все это очень странно - машине и пол года нет а уже такая ерунда приключилась.  fire!
PoLoSaTy
« Ответ #7 : Июнь 24, 2008, 08:47:26 am »
snikersman, у тебя на вид всё как и у меня? Если на Каширку39 поедешь, отпишись по результатам. Перекрашивать диск нет смыла, он снова также облезет, литьё не красят, только под замену. А вот согласятся ли они его менять... :( Это облезание как раз и является следствием перекраски.
AWACS
  • Russian Federation Москва, СЗАО, Тушино.
    • ВСМПО колеса.
« Ответ #8 : Июнь 24, 2008, 09:05:44 am »
Стоит всё-таки обратиться в Автотор. Облезание диска- явно заводской косяк. Ни о какой перекраске и речи быть не может. Если последует отказ(т.е. завод решит, что облезание диска не связано с дефектом), то по закону, продавец обязан назначить экспертизу. Экспертизу можете провести и вы, а далее от продовца(производителя) требовать замены бракованной детали + оплаты экспертизы.
Ceed- exCeed any need.
PoLoSaTy
« Ответ #9 : Июнь 24, 2008, 09:15:02 am »
AWACS, понятно, что поменять-то можно при желании, но уж очень не хочется заморачиваться sux
snikersman
« Ответ #10 : Июнь 24, 2008, 10:30:17 am »
Надо выбирать время - ехать на Каширку 39, чтобы они отправили фотоотчет по диску в автотор и ждать... похоже у моря погоды  :(
esa
  • Russian Federation СПб-Мск
« Ответ #11 : Август 05, 2008, 11:36:22 am »
кто-нибудь решил проблему с облезанием лака на диске?!
