Щелчки спереди при трогании с места.
Автор Тема: Щелчки спереди при трогании с места.  (Прочитано 51201 раз)
Sergeys
    -Выданные: 23
« Ответ #15 : Июль 19, 2013, 14:03:25 pm »
Что делать, машина прошла 42000 при трогание какойто щелчек, такая же проблема при езде задним ходом и все это только при маневрах на низкой скорости, в чем может быть проблема? :(
такая же фигня появилась. при трогание одноразовый щелчок(стук) где-то спереди снизу. при дальнейшем движении тишина и спокойствие, остановился поехал далльше тоже тишина. но если остановился включил заднюю и поехал назад опять одноразовые щелчок, и опять тишина. остановился включил переднюю, тронулся опять щелчок и в дальнейшем тишина. т.е. щелчок появляется при изменении напрвления движения. что это?
Сервис-центр в который я никогда не обращусь
ФАВОРИТ-МОТОРС
« Ответ #16 : Июль 19, 2013, 14:16:04 pm »
мож колеса не прикручены? помню дед на камазе когда трогался щелчок был, так он сразу понял, вышел и протянул гайки))
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #17 : Июль 19, 2013, 14:20:59 pm »
Еще может быть болт заднего сайлентблока переднего рычага плохо затянут и при движении вперед назад смещается, если он то может и при резком разгоне/торможении так же стучать.
каркадил
  • Russian Federation Пермь
    ODO 135000 km
« Ответ #18 : Июль 26, 2013, 15:21:04 pm »
Появились щелчки при трогании с места, спереди, в районе подвески, но только при трогании в перёд. А при трогании назад тишина.И при разгоне тоже тихо. Именно во время отпускания сцепления, щёлк, дальше никаких стуков и щелчков.
Щелчки в районе переднего левого суппорта.
С месяц назад и у меня начало щёлкать. Всё в точности как описано. 1,6 механика шестиступка, 36 тыщ пробег. Щелчок идёт от переднего левого колеса, слушали с открытым капотом, трогался на месте взад-вперёд. Именно от колеса, слушали тщательно! Раньше был всего один щелчок в момент трогания с места и то очень редко. Если трогаешься плавно, щелчка не было. Экспериментальным путём заметил, что щелчок проявляется при трогании с места с "проседанием зада и подниманием морды перед стартом", не в сам этот момент, а мгновение после этого момента, самое начало движения, разгрузка. К рулю ни как не привязано, так же как и нажатию-отпусканию тормоза. Заметил, что если машина постоит на солнце, т.е. нагреется, щелчки становятся интенсивнее и чаще. Сперва явление наблюдалось только при старте вперёд, потом стало проявляться и взад. Позже стало проявляться уже и при малых скоростях.
Сейчас, если трогаться "с поднятием морды" вперёд-назад, да ещё в жару, можно добиться двух таких щелчков в подряд  :), и при движении до 40 км/ч стало чаще проявляться сразу после переключения при разгоне.
На подъёмнике ни чего не обнаружили, снимали колёса, крутили, дёргали...
Ну раз щелчок отчётливо слышен из колеса остаётся: суппорт (колодки), подшипник, граната.
Колодки поменяли, заодно убедились, что суппорт не при чём. Подшипник меняли пять тыщ пробега назад, да и по признакам не похоже на него. А вот на гранату смахивает. У меня на тазах много раз гранаты сыпались при порваных пыльниках но там явный хруст при поворотах был привязан к рулю. А здесь характер щелчка как раз такой как у гранаты, только щелчок один.
Записался к ОД на следующей неделе, посмотрим что скажут. Мне почему-то кажется, что граната.
каркадил
    ODO 135000 km
« Ответ #19 : Июль 30, 2013, 10:04:08 am »
Оказалась не затянута гайка ступичного подшипника. Протянули и щелчки ушли rulezz
flow
  • Russian Federation Самара
Еще раз всем привет, заезжал на ТО и заодно рассказал о своей проблеме, сказали посмотрят, посмотрели не обнаружили ни звуков ни причины, поехали с мастером, завез его в место между двух заборов где звук отражается на раз, проехали, согласился щелкает. Загнали, подняли, разобрали, ничего не нашли, единственный момент, вынули ступицу и повернули ее градусов на 90, загнали обратно, на этот раз гайка затянулась на большее расстояние, щелчки прошли. Месяца 3 назад меняли подшипник ступицы на этой же стороне, получается при сборке на загнали вал до конца? Будем слушать дальше не появится ли заново, честно говоря смущает такое решение проблемы: сняли перебрали поставили, если щелчки исчезли значит была проблема в данном узле, но его не поменяли а просто повернули. Сразу оговорюсь, я не очень хорошо понимаю в данных узлах, т.е. просто обыватель.
efim85
Была в точности такая история!!! После замены по гарантии передних подшипников начались эти звуки, всем сервисом катались туда-сюда, все пересмотрели и ничего. После пришли к мнению что это ШРУС! Поменяли по гарантии привод в сборе и щелчки прекратились. Я уверен что когда меняли подшипники, то выбивали привод, что делать ни в коем случае нельзя, этим самым повредили шрус.
a037pp
    ODO 52000 km
  • Всем Добра!!!
« Ответ #22 : Июль 21, 2014, 19:32:13 pm »
Сегодня тоже был наТО , щелчек присутствовал , начали кататься что бы проявился , как на зло все тихо.))))
Будем дальше ездить начнет чаще щелкать, поедем еще раз )))
VVP.
Evgen0111
Всем привет! Поделюсь своим опытом может кому-то поможет. Пробег 65 тысяч. Сначала появился щелчок спереди при трогании с места. В холодную погоду отсутствовал. Со временем дефект развился - появились постоянные щелчки при движении малым ходом (на большой скорости скорей всего их было не слышно), при трогании и торможении. Несколько раз донимал оф. дилера - крутили, тянули - ничего. Стал определять условия при которых они появляются - получилось, что просто после пробега 2-3 км, т.е. не привязано к температуре двигателя, работе кондея и т.п. В холодную погоду их правда было потише слышно. С течением времени стало еще хужепоявился сначала щелчок в самом начале поворота руля (в положении стоя), потом по нескольку щелчков при таком повороте руля. Причем именно щелчки, а не скрип. При движении щелкало уже нещадно. Что самое интересное - на "остывшей" машине щелчков не было вообще!!! При очередном посещении оф. дилера (уже 3-й или 4-й раз) после разборки-сборки подвески произошло чудо - щелчки исчезли. Скорей всего проблема была в опорном подшипнике. Его просто смазали. Вот так. Огромное спасибо мастеру-гарантийщику Андрею и приемщику Денису (и соответственно слесарям) г.Ульяновск салон Авторай-киа. Очень доволен работой нашего салона.
#Sandman#
  • Russian Federation Дзержинск
    ODO 140000 km
« Ответ #24 : Август 18, 2015, 10:59:56 am »
После замены ступичного подшипника появился щелчок при трогании с места. Один щелчок при трогании  вперед, один при трогании назад. Во время езды щелчков не слышно. Вылечилось переворачиванием ступичной шайбы под гайкой со шплинтом.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #25 : Август 19, 2015, 15:00:24 pm »
У меня на всех машинах стучат замки дверей при трогании и торможении. Смазываю литиевой смазкой и тишина.
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
Тоже были щелчки в районе правого колеса при трогании с места вперед и назад, даже когда трогаешься назад погромче, чем когда вперед. Сегодня утром появилось уже два подряд щелчка. Разобрал полностью всю правую подвеску, ничего так и не обнаружил, вроде бы все в норме. После сборки проехался, щелчков вроде бы не слышал. Заодно заменил резинки переднего стаба на полиуретановые.
irix
    ODO 360240 km
« Ответ #27 : Январь 05, 2016, 22:56:49 pm »
Была такая же история. Звонкий, одиночный щелчок при трогании вперед, особенно если внатяг и вповорот. Звук громкий и звонкий, аж отдавало в защиту. Сначала грешил на шрус, а потом вылечилось заменой резинок переднего стабилизатора.
