Щелчки спереди при трогании с места.
Автор Тема: Щелчки спереди при трогании с места.  (Прочитано 51599 раз)
504
Привет всем!!! Уважаемые сидоводы! Помогите с проблемой! Сид 1.4 08г пробег 36000км.Появились щелчки при трогании с места, спереди, в районе подвески, но только при трогании в перёд. А при трогании назад тишина.И при разгоне тоже тихо. Именно во время отпускания сцепления, щёлк, дальше никаких стуков и щелчков.
pikul
  • Russian Federation СПб
« Ответ #1 : Июль 05, 2012, 19:23:30 pm »
Похожая история. При трогании слышен треск (как при проколотой саморезом шине, как будто саморез по асфальту стучит). Если сдавать задом, звука нет.
« Ответ #2 : Июль 05, 2012, 19:32:20 pm »
выжимной подшипник!!!
« Последнее редактирование: Июль 05, 2012, 20:09:37 pm от ivan1984 »
« Ответ #3 : Июль 05, 2012, 20:06:54 pm »
Выжимной? А как же трогание на зад?
« Ответ #4 : Июль 05, 2012, 20:11:04 pm »
нечего сказать
« Ответ #5 : Июль 08, 2012, 20:14:21 pm »
Всё нашол причину!!! Задние крепление двигателя. В резинке ослаб болт крепления. Затянули,тишина!
Сергей Вологда
« Ответ #6 : Июль 09, 2012, 22:40:29 pm »
Что делать, машина прошла 42000 при трогание какойто щелчек, такая же проблема при езде задним ходом и все это только при маневрах на низкой скорости, в чем может быть проблема? :(
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
« Ответ #7 : Июль 10, 2012, 09:07:37 am »
Устранить какой-то щелчек!
А если по теме, то хотелось бы услышать в каком месте щелчек? Если только при трогании и коробка автомат, то, возможно, что реле. У меня тоже щелкает. Читал здесь, что это гарантийный случай, но на ТО я, почему-то, про это забыл. В принципе, на ход поршня не влияет...
Серопука
    ODO 26400 km
такая же беда пробег 40000 при троганьи что то щелкает спереди
Dron87
Аналогично что-то щелкает, только у меня при движении иногда тоже слышно. коробка автомат. Щелчки в районе переднего левого суппорта. Может кто сталкивался?
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
« Ответ #10 : Апрель 18, 2013, 21:58:14 pm »
  ШРУСы кончающиеся щелкают,особенно,при вывернутых колесах.
  Надо проверить целостность чехлов на них.
nrinno
  • Russian Federation Клин, МО
« Ответ #11 : Апрель 21, 2013, 12:36:40 pm »
могут щелкать при троганьи петли дверей, у меня было такое на предыдущей машине
KroTT
  • Russian Federation Самара
  • Вот так даааа!!!
« Ответ #12 : Апрель 21, 2013, 23:04:59 pm »
Всем привет, похожая проблема и у меня, как уже говорилось выше особенно если вывернутые колёса, особенно отчётливо при разворотах слышно, но скорее это не щелчок а глухой стук, как будто что то на место садится, ходовую месяц где то назад всю протрясли, стук до этого был и как то вроде громче становится, ни ОД, ни знакомые в сервисе причину отыскать не могут (стойки стаба меняли, амо, опорники, подшипники опорников меняли, шаровые меняли, сайленты по кругу заменили), пробег пашти сотен, куда посоветуете ещё заглянуть?))))
flow
« Ответ #13 : Июль 12, 2013, 09:24:08 am »
Всем привет, машина 2011 года, пробег 38 000, начались шелчки при троганье (вперед/назад), при чем заметил, при троганье щелчок, и при внимании первой передачи такой же щелчок, далее все передачи без него. Подскажите что может быть и гарантия ли это?
SergeySharov
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #14 : Июль 13, 2013, 23:48:10 pm »
Здравствуйте. Может быть мой опыт кому-то поможет. Были щелчки спереди при трогании. Оказалась защита картера в местах стыковки к подрамнику. Немного отвернул болты. Подложил резинки. Местами отогнул монтажкой защиту. И все щелчки ищезли. Езжу четыре года.
