Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 394988 раз)
serg2121
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1005 : Февраль 28, 2021, 21:01:38 pm »
Дима, спасибо!
Сколько в среднем такой ремонт может стоить? Чтобы при выборе сервиса иметь ввиду.
« Ответ #1006 : Февраль 28, 2021, 22:07:28 pm »
По цене точно не могу сооринтировать, думаю работа адекватная цена примерно 5 тр, при этом сливается около 5 л масла, можно старое залить если слить его в чистую посуду и снимается фильтр, если не меняли лучше поставить обратно новый, так же нужен новый шлейф, если не будут перепаивать старый т е дублировать проводами, герметик и очиститель, можите купить все сами думаю дешевле получится чем на сервисе покупать
serg2121
« Ответ #1007 : Март 02, 2021, 10:44:38 am »
А может кто-нибудь сервис по ремонту АКПП посоветует на юго-западе Москвы в районе МКАД?
« Ответ #1008 : Март 02, 2021, 15:04:46 pm »
Если грамотный механник, то ничего сложного нет
Kill1984
  • Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #1009 : Май 05, 2021, 07:35:32 am »
Добрый день! а с какой периодичностью может акпп в аварийный режим уходить из-за шлейфа?
у меня получается третий случай с краю был в ноябре, потом в январе, и вот теперь в мае...
заглушил, завел. все хорошо. ошибки сбросил и ездишь.
 при этом ошибки были так. в январе 0743, 0750, 0760, 0765
в мае 0750 и 0760
почему так происходит?
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 07:39:09 am от Kill1984 »
« Ответ #1010 : Май 05, 2021, 10:14:10 am »
Добрый день
Из за шлейфа как токовой периодичности нет, может и постоянно в день уходить, а может и раз в год т к отходит пайка контактов шлейфа и на сколько она отошла, в основном больше зависит от температуры акпп и воздуха
Просто поменяйте только верхний шлейф и все ( масло фильтр по желанию)
Руслан Малюга
« Ответ #1011 : Июль 10, 2021, 09:07:11 am »
Спасибо большое Дмитрию за замену шлейфа!
Проблема моя исчезла с аварийным режимом!
Побольше бы таких хороших и добрых людей!
Удачи вам и ещё раз спасибо!
« Ответ #1012 : Июль 10, 2021, 13:44:35 pm »
Спасибо вам beer
Shark!
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 90000 km
« Ответ #1013 : Ноябрь 01, 2021, 13:37:09 pm »
Цитата: Shark!link=topic=42582.msg3056359#msg3056359 date=1533223871
В общем, в итоге проблема была в проводке, а именно в разъеме каком-то, во время проверки мультиметром, когда тыкали скрепкой почти во все выводы и т.п. То когда всё собрали (отчаившись найти проблему конкретную), то ошибка пропала и всё работает ровно и мягко... Вот так бывает оказывается...
Спустя 30000 км. Снова ошибка Р0760. Сначала появилась на холодную, потом только на горячую через 10-15 км езды. Ошибка не сбрасывается. Поменял верхний шлейф, проехал теперь 100 км и снова эта ошибка, но теперь она сбрасывается и коробка нормально работает. Может это так соленоид глючить? И почему тогда после очистки ошибок он нормально работает? Видимо надо всё прозванивать, да хрен найдёшь в Перми кто этим займётся...
Не пойму почему глюк этот плавающий...
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2021, 13:39:03 pm от Shark! »
« Ответ #1014 : Ноябрь 01, 2021, 21:08:26 pm »
Вообще на FL проблема с верхним шлейфом практическиредкость, на первых и то 2 литровых было, посмотрите когда ошибка выскакивает, может на определеннойскорости или при переключении, может вы мотор помыли перед появлением мотора? То тогда скорее дело в мозгах ( блок управления), если так то в ремонт его
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #1015 : Ноябрь 01, 2021, 21:49:47 pm »
Двигатель ни разу не мыл. Ладно.... буду смотреть проводку и ЭБУ
« Ответ #1016 : Ноябрь 01, 2021, 22:08:33 pm »
Смотрите еще контакт на 10 конт разьеме акпп и не сломана ли защелка на разьеме
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #1017 : Ноябрь 03, 2021, 11:31:26 am »
Всё, что можно прозвонил хороший электрик. Ничего криминального в проводке. За исключением разбитого шестого разъёма "мама" на фишки к эбу и вариант почистить ещё массу. Но соленоид С больше всего под подозрением.
Дмитрий подскажите артикул соленоида и надо ли что-то попутно менять у него? И какой это конкретно соленоид по счету на гидроблоке? Так то да, надо было сразу прозванивать
И сколько всего соленоидов? 5 штук вверху и один сбоку, который сбоку он другой?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 11:34:21 am от Shark! »
« Ответ #1018 : Ноябрь 03, 2021, 23:08:18 pm »
Прозвоните его сначала не разбирая акпп, он 2 снизу на рисунке, 2 контакт на разьеме относительно 7 контакта, должно быть примерно 3,5 ома зависит от температуры, номер вот, больше ничего ненадо кроме соленоида идет в комплекте все с клапаном, ну конечно кроме того герметик И так далее и точно шлейф поменяли, хотя рейсталинг
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #1019 : Ноябрь 04, 2021, 08:33:42 am »
Ещё интересно, что как только морозно стало (минус 5-10) на улице, то ошибка и коробка сразу в аварии. Пока ехал к диагностам по акпп позавчера и вчера к электрику ошибка после перезапуска пропадала и коробка работает как обычно. Т.е. после прогрева нормализуется. Хотя до замены шлейфа ошибка и аварийный режим первый раз тоже был в заморозки. Потом при плюсе мог не быть, а уже в пути после полного прогрева. И я заметил, что вроде как во время торможения толчок и аварийный режим, примерно со скорости 40-50 км/ч.
Ну, а вчера 50 км наездил после электрика без всяких проблем.
Спасибо, буду дальше смотреть
Эти прозвонить?
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2021, 10:27:12 am от Shark! »
Страницы: 1 ... 66 67 [68] 69   Вверх
     7   настроить
