Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 397707 раз)
Роман Юрьевич
« Ответ #945 : Июль 15, 2019, 12:42:03 pm »
а возможен вообще такой вариант,что акпп перегрелась и начала мудрить?
« Ответ #946 : Июль 15, 2019, 19:01:57 pm »
Наврятли, может рычаг недовключает, или где то контакт плохой, почистите еще массы на лонжероне ( чашке амортизатора) рядом с блоком управления
Роман Юрьевич
« Ответ #947 : Июль 15, 2019, 20:22:56 pm »
спасибо попробуем.
Lexx033
  • Russian Federation 'Ярославль'
    ODO 132000 km
« Ответ #948 : Июль 22, 2019, 17:31:44 pm »
Диитрий здравствуйте, вопрос к Вам. Стандартная ситуация ошибка 0755 и 0700 я так понимаю это шлейф. Возможно ли к Вам записаться на ремонт? Машинка сид 2008 г 1.6
« Ответ #949 : Июль 22, 2019, 21:18:49 pm »
Созвонились, так?
Andrey_1989
« Ответ #950 : Июль 24, 2019, 17:12:59 pm »
Добрый день.
Сразу извиняюсь если такая проблема уже встречалась, но не могу найти по этой ветке.
У меня Ceed 2014го года, Коробка начала вставать в аварийный режим и ошибка p0880.
Механик прозвонил всю проводку до коробки, вроде бы нет нарушений или проблем. Сейчас думаем менять шлейф в коробке, но боюсь как бы не было проблемы чем-либо другом. Может быть найдется у вас совет?
Машина сваливает в аварийный режим нестабильно, то дает поездить день - два, то сразу после восстановления уходит в аварийный режим.
Заранее спасибо.
« Ответ #951 : Июль 24, 2019, 18:11:26 pm »
Добрый день.
Заранее спасибо.
Эта ошибка по питанию соленоидов
Проверить наличие и какое напряжение на выходе блока управления на соленоиды, а так же на разьеме в акпп, если питание есть то скорее проблема в шлейфе, или проводке, если нет то проблема с мозгами акпп
Andrey_1989
« Ответ #952 : Июль 24, 2019, 19:15:00 pm »
Спасибо Дмитрий, с мастером попробую проверить все как вы описали.
ВВЛ
« Ответ #953 : Июль 29, 2019, 22:29:39 pm »
Проблема такого характера машина не едет на задней передачи вообще  и когда ставишь на нитралку невозможно отталкнуть машину назад  и выдала ошибку р0741 куда лезть что делать подскажите буду благодарен
« Ответ #954 : Июль 30, 2019, 08:03:48 am »
Неисправность стстемы блокировки муфты гидротрансформатора
Может быть дело в проводке, соленоиде, самой муфте, системе нагнетания масла гидроблок, и последнее мозги
Проверить по компу параметры и прозвонить проводку и далее смотреть
Andrey_1989
« Ответ #955 : Август 02, 2019, 08:51:26 am »
Доброе утро вновь, поменял шлейф в коробке в понедельник. После замены проехал километров 60-70 без проблем. Сегодня с утра дождь и влажность, вновь сразу отвалилась в аварийный режим. В двух коротких поездках отваливалась сейчас, но ошибку пока не показывает.
Вопрос есть ещё в том, что за неделю то первого случая вышли из строя прикуриватели, похоже предохранители, но их не менял, так как появилась такая проблема. Может ли быть как то связано?
Спасибо
« Ответ #956 : Август 02, 2019, 20:53:21 pm »
Дело скорее всего не в шлейфе, возможно в блоке управления ( ошибка 880), с блока управления должно выходить питание на соленоиды, надо проверить есть оно напряжение на контактах разьема хотя бы акпп, если его нет или оно пропадает и проводка целая то проверить питание приходящее на блок управления и если все есть то дело в блоке управления
У вас случайно не белый 2 сид?
« Последнее редактирование: Август 02, 2019, 20:55:38 pm от Дима »
Andrey_1989
« Ответ #957 : Август 03, 2019, 12:19:41 pm »
Не, у меня только один сид, и тот темный. Мы вроде бы решили проблему, пришлось руками пролазить по всей проводке, нашлось место, которое протерлось о крепеж, провода питания от аккумулятора. Протёрся ровно на провод питания к коробке и в нем один из волос коротил. Сильнее все это было при влажности.
Поменяли провод, обмотку и закрепили его лучше, чтобы не болтался и не терся. Пока что проблемы нет
« Ответ #958 : Август 03, 2019, 16:39:19 pm »
Ну вот я так понимаю косяк завода
Andrey_1989
« Ответ #959 : Август 04, 2019, 12:11:22 pm »
Похоже на то, неудачно расположили и терлось. Надеюсь теперь все будет хорошо.
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 69   Вверх
