Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 405747 раз)
« Ответ #930 : Май 23, 2019, 06:57:08 am »
Дмитрий, здравствуйте! А на дизельном можно подлезть к разъёмам датчиков скорости коробки сверху?
Да можно, под номерами 3 и 2
romkob
  • Russian Federation Москва - СВАО
« Ответ #931 : Май 23, 2019, 15:39:20 pm »
Благодарю за быстрый ответ! Вдогонку ещё уж спрошу тогда, снимать много чего нужно... корпус фильтра воздушного например? Спасибо!
« Ответ #932 : Май 23, 2019, 19:23:28 pm »
Можно попробовать с корпусом долесть, но лучше снять его, или снять половину корпуса фильтра
« Последнее редактирование: Май 23, 2019, 19:32:26 pm от Дима »
romkob
« Ответ #933 : Май 24, 2019, 20:41:13 pm »
В общем к датчикам подлез, но номер три так и не открутил. Мешает площадка с трубками, ни один мой инструмент не подошёл. А вообще у меня проблема в том, что не включается круиз - контроль, точнее не фиксируется скорость. На эти два датчика может быть завязано? И как Вы всё-таки откручиваете третий датчик?
« Ответ #934 : Май 24, 2019, 21:05:36 pm »
Честно скажу на дизеле не пробовал откручивать, если бы была проблема с датчиками то была бы ошибка и акпп работала в аварийном режиме, вам хорошо бы просто проверить всю систему ( мотор кпп круиз абс И так далее) на ошибки, может что и проясниться, думаю эти датчики не влияют на работу круизконтроля если по ним нет ошибок, к скорости автомобиля т екак датчик скорости они не имеют значения, скорость считывается с датчика колеса через блок абс
romkob
« Ответ #935 : Май 25, 2019, 17:05:16 pm »
Да просто где-то проскакивало, что кому-то помогло, вот и решил фишки подергать. Благодарю!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #936 : Июнь 01, 2019, 07:24:01 am »
мне помогло, АКПП вставала в аварийный режим.
romkob
« Ответ #937 : Июнь 20, 2019, 11:31:54 am »
В общем, может кому пригодится, проблема была в "лягушке".
Роман Юрьевич
« Ответ #938 : Июль 14, 2019, 17:02:13 pm »
Всем привет, началась проблема акпп(4) бывает при продолжительной езде, при включении задней передачи включает ее с задержкой и пинком, а бывает все хорошо переключает. Уровень масла в норме. На холодную так же все хорошо. kia ceed 2010
« Ответ #939 : Июль 14, 2019, 18:10:23 pm »
А уровень масла на горячую смотрели? Состояние масла? Ошибки по акпп есть?
Роман Юрьевич
« Ответ #940 : Июль 14, 2019, 19:14:18 pm »
да уровень где отметка хот,по цвету розоватое,меняли его 8-9тыс. назад. ошибки не смотрел только,пока нет возможности записаться диагностику. а самому через елм327 можно как то проверить?
« Ответ #941 : Июль 14, 2019, 20:15:14 pm »
Елм вообще то должна показывать ошибки по акпп
Роман Юрьевич
« Ответ #942 : Июль 15, 2019, 07:33:38 am »
тогда ошибок нет получается... или елм ничего не видит
« Ответ #943 : Июль 15, 2019, 09:54:32 am »
А когда задержка включения значек передачи загорается на приборной панели?
Роман Юрьевич
« Ответ #944 : Июль 15, 2019, 12:35:05 pm »
да значек загорается,сегодня катался ничего такого не было даже..
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 69   Вверх
