Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 397534 раз)
историк163
« Ответ #840 : Август 04, 2017, 18:30:38 pm »
да. который выходит на наружу на фишку акпп
« Ответ #841 : Август 04, 2017, 19:13:18 pm »
Ну тогда прозванивайте цепь, да сопротивление соленоидов лучше сравнивать с другими соленоидами т к при разной температуре сопротивление немного отличается. Например 2 контакт и 7 контакт, потом 3 с 7
Дмитрий Маханько
« Ответ #842 : Август 10, 2017, 14:39:03 pm »
Ребят не знаю что за хрень, Корея видимо чет не договаривает но случай в следующем. Киа Сид 2008 универсал 1.6 АКПП встала в аварийный режим, ехал до дома 68 км из москвы со скоростью 70 км.ч. Пролазил на форумах, почитал что может быть, в общем поехал купил Адаптер OBD 2 для считывания ошибок, машина так же ехала только в режиме 3й передачи. При съеме ошибок показало ошибку P0755 нарушение элетроцепи соленойда В. В общем, проверил уровень масла в коробке, все норм масло немного темновато, но менять пора, а вот в двжке не проверял давно, мой косяк и уровень там ппц как низкий, долил литр масла в двигло, завел машину, ошибка пропала, чек потух, коробка работает в норме, гонял машину по пробкам и крутил двигло на ускорение, все норм. Езжу уже 2ю неделю и ничего. Вопрос: -"В Сиде же нет уровня масла, как так реагировали мозги, че за х...?
« Ответ #843 : Август 10, 2017, 16:28:29 pm »
нет. это совпадение
« Ответ #844 : Август 10, 2017, 16:49:45 pm »
Уровень масла непричем т к на сидах до 2010 года проблема в верхнем шлейфе, при нагреве отходит пайка и акпп встает в аварийный режим, про это целая тема
историк163
« Ответ #845 : Август 11, 2017, 07:49:27 am »
да и я  отвечу. собрался к Диагност у, распечатал все схемы и поехал, а чек потух и КПП стала нормально работать, позвонил ему он говорит как появиться опять приезжай. вот пока езжу неделю.
историк163
« Ответ #846 : Август 11, 2017, 07:51:14 am »
короче пока все ок, но почему-то ошибка после перепайки шлейфа появлялась и вот пропала
« Ответ #847 : Август 11, 2017, 14:32:17 pm »
Может проблема в разьеме
Алаев Марат
« Ответ #848 : Август 20, 2017, 14:47:45 pm »
Добрый день.  Помогите пожалуйста решить дилемму с акпп A4CF2. Ошибки p0743 и p0700 встает в аварийный режим, проблема появилась после мойки машины - может совпадение. По прочтенному  инфы в нете у меня 2 варианта 1) Датчик входного и выходного вала. 2) И как Дмитрий советует в шлейфе.
« Ответ #849 : Август 20, 2017, 16:56:37 pm »
P0743 ошибка по одному из соленоидов, датчики вх и вых валов не причем
Судя из ошибки дело в верхнем шлейфе если машина дорейстайл, может в разьеме 10 контактном ( но врятли)
Возьмите прозвоните эту цепь и сравните сопротивление соленида по этой ошибки и по другой цепи
Алаев Марат
« Ответ #850 : Август 20, 2017, 17:44:17 pm »
А можно подробнее где и как  прозвонить? Вскрывать акпп нужно? Какое сопротивление должно быть?
Машина Avante 2009 1.6
Спасибо!
« Последнее редактирование: Август 20, 2017, 17:48:46 pm от Алаев Марат »
« Ответ #851 : Август 20, 2017, 20:28:38 pm »
У сида например измерить сопротивление между 4 и 7 контактом, должно быть 3,5 ом при холодной кпп, лучше конечно замерить на горячую кпп и сравнить например с другим соленоидом например 1 или 2 и 7, если будут отличия в сопротивлении то 100 процентов шлейф
КОТ-555
  • ODO 46000 km
« Ответ #852 : Август 23, 2017, 10:35:10 am »
А какие возможны проблемы с коробкой у рестайла?
1.6 автомат просид 11год.
« Ответ #853 : Август 23, 2017, 15:23:02 pm »
Практически никаких, 4 ступенчатая акпп довольно надежная если ее самому не запороть, но и здесь бывают заводские браки
« Ответ #854 : Ноябрь 09, 2017, 19:08:52 pm »
Соленоид блокировки селектора на схеме самый левый, плюс идет от преда стопа прямо к соленоиду
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 69   Вверх
