Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 405671 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #825 : Июль 15, 2017, 00:30:34 am »
Пля, даже нормально сказать не можешь что происходит с машиной… передачи вылетели, огонь! Коробка встала в аварийный режим, работает только третья передача. Уверен, что после продолжительной стоянки с отключенным аккумулятором всё встанет в норму, до прогрева коробки.
Масло чернеет? А как меняли?
« Ответ #826 : Июль 15, 2017, 09:31:46 am »
Если акпп в аварийном режиме, значит есть ошибки, по этим ошибкам надо и искать проблемму
историк163
« Ответ #827 : Август 04, 2017, 05:37:48 am »
Привет парни. такая проблема ошибка р0755 автор киа Рио 2012 год, КПП 4 ступка, все симптомы как в начале темы, шлейф перепояли , а проблема осталась
. да началось после частичной замены масла и фильтра АКПП
« Ответ #828 : Август 04, 2017, 09:39:49 am »
Прозвоните цепь этого соленоида, если все цело то возможно мозги виноваты, это надо сигналосцилографом смотреть
А вы пропаивали или дублировали? Т к просто пропаять не всегда дает результат положительный
историк163
« Ответ #829 : Август 04, 2017, 09:50:44 am »
дублировал, а можно прозвонить  не снимая с машины , через фишку.
историк163
« Ответ #830 : Август 04, 2017, 09:52:12 am »
как позвонить все цепь
КОТ-555
  • ODO 46000 km
« Ответ #831 : Август 04, 2017, 10:10:48 am »
Добрый день!
Недавно приобрел просид 1.6 11год акпп.
Есть проблема.  При пепеключении с паркинг на драйв есть небольшой тупняк и несколько раз моргает чек.  Как будто коробка за мной не успевает.  Если все делать плавно и выждать секунду две после включения драйв то всё четко.
Других нареканий в разных режимах эксплуатации коробки не выявлено.  Куда копать?
« Ответ #832 : Август 04, 2017, 12:46:44 pm »
По схеме, надо прозвонить соленоид на контактах разьема, там один общий контакт вроде 7 и контакт соленоида вроде 2 и потом цепь до блока управления, так же посмотреть контакт на разьеме
Добрый день!
Проверьте состояние и уровень масла, а так же гляньте ошибки в блоке управления
« Последнее редактирование: Август 04, 2017, 12:48:25 pm от Дима »
историк163
« Ответ #833 : Август 04, 2017, 12:58:32 pm »
на саленоиде должно быть какое-то определённое сопротивление если прозванивать через фишку.
« Ответ #834 : Август 04, 2017, 13:31:38 pm »
На сиде между 7 и 1 контактом соленоид сопротивление 3,5 ома
Вот здесь в разделе трансмиссия найдите ошибку свою
https://kia-rio.net/manuals/dtc/
« Последнее редактирование: Август 04, 2017, 13:39:31 pm от Дима »
историк163
« Ответ #835 : Август 04, 2017, 13:42:12 pm »
Киа Рио - P0755 Shift Control Solenoid
Valve 'B'(Under Drive Clutch Solenoid)
« Ответ #836 : Август 04, 2017, 13:47:00 pm »
В соленоид 2 контакт
историк163
« Ответ #837 : Август 04, 2017, 14:01:08 pm »
спасибо. договорился с электриком на понедельник, может найдёт чего.
историк163
« Ответ #838 : Август 04, 2017, 14:06:23 pm »
и все после замены масла и фильтра и акпп или совпадение. могли что нибудь повредить или нет.
« Ответ #839 : Август 04, 2017, 14:16:01 pm »
Вобщем то проблематично повредить чего либо, но все зависит от рук механика, соленоиды все кроме одного стоят наверху гидромозгов, около фильтра находится разьем который соединяет верхний и нижний шлейф, но он жеско защелкивается
А продублировали верхний шлейф?
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 69   Вверх
