Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 397514 раз)
« Ответ #810 : Апрель 07, 2017, 10:22:17 am »
Судя по схеме на соленоид приходит 12в
Проверьте еще раз предохранители, питание на ингибитор
Extends
  • Russian Federation 'Perm'
« Ответ #811 : Май 10, 2017, 10:38:31 am »
Добрый день, купил не давно сида, fl 08 год, 2л. акпп, при езде на малой скорости случается толчок, появляется чек енджин, но коробка продолжает нормально работать, в аварию не уходит. Скорости набирает. Единственное но - при включении задней передачи резкий толчок. В езде никак не проявляется. Ошибки выдает p0700, p0760, p0703(?), на счет последней не уверен, по памяти пишу. Если ошибки сбросить, все возвращается в норму, при включении задней никаких толчков. Но опять же поездив день толчок на ходу, ошибки и задняя. Что это может быть?
upd1. Добавлю, что масло вроде как менялось относительно не давно, как я понял "соленоид Цэ" менялся тоже прошлым владельцем, и как понимаю, ошибка 0760 указывает на него. Уровень масла в норме. Цвет масла еще совсем красноватый.
upd2. Хм, и сегодня выяснилось, что на холодную тоже все ок.
upd3. Я так понимаю это шлейф все таки?
« Последнее редактирование: Май 10, 2017, 12:29:25 pm от Extends »
« Ответ #812 : Май 10, 2017, 17:42:54 pm »
У вас сид не FL, а дорейстайл, на них часто возникает проблема с верхним шлейфом и соленоид здесь не при чем, надо для начала пропаивать или менять верхний шлейф
Extends
« Ответ #813 : Май 10, 2017, 18:42:16 pm »
Я понимаю, что не в соленоиде дело, просто пытался понять логику сервиса и предыдущего хозяина. Просто искал подтверждения у профессионалов, спасибо. Но вопрос еще тогда, какими проводами дублировать лучше? Так как далеко нахожусь, нет возможности к вам обратиться. И помимо фильтра с маслом, что-то нужно еще?
« Ответ #814 : Май 10, 2017, 19:18:31 pm »
Логика здесь простая, по менуалу сначала прозванивается цепь от блока управления до соленоидов, на холодную она будет целой, если конечно не знать нюансов всяких, если цепь целая то меняют соленоид, в 100 случаях виноват не соленоид а верхний шлейф, на горячую отходит пайка на разьеме, просто пропаивать бесмысленно, через какое то время опять проявится если не сразу, самое выгодное это пропаивать проводами т е дублировать от одного разьема до другого и датчик температуры тоже
Провода можно брать любые не толстые изоляция выдерживает температуру масла, я в последнее время покупаю провода мгтф 0,12-02 мм толщиной
Из расходников кроме масла и фильтра надо герметик ( для поддона), очиститель тормозов или еще какой ( обезжирить поддон и промыть части кпп)
И при разборке не потеряйте уплотнительные колечки, находяться между гидромозгами и корпусом кпп
Если что спрашивайте или звоните
Extends
« Ответ #815 : Май 10, 2017, 19:54:33 pm »
А место пайки заливать чем-нибудь поверх? силиконом каким-нибудь термостойким или что-то такое?
« Ответ #816 : Май 10, 2017, 20:14:04 pm »
В общем то нет необходимости т к на верхнем круглом разьеме шлейф заворачивается и закрывает место пайки, да крышки ставить ненадо т к уже не уместятся, на длинный разьем ставится корпус разьема без крышки
Хотите на круглом разьеме замаште место пайки герметиком но особой необходимости нет
Extends
« Ответ #817 : Май 10, 2017, 20:44:33 pm »
Спасибо большое.
Extends
« Ответ #818 : Май 10, 2017, 21:41:47 pm »
А, еще вспомнил вопрос, сколько в среднем выливается масла при этой процедуре? сколько приготовить?
« Ответ #819 : Май 10, 2017, 23:19:47 pm »
Примерно 4,8 литра, берите 5 литров
Кирилл Микулич
« Ответ #820 : Июль 04, 2017, 01:01:23 am »
Коробка A6GF1, уходит в аварийный режим на 4 передачу. Происходит пинок может на P или D. Ошибка P0748. Соленоид VFs, заменил на новый вместе с шлейфом коробки. Но проблема отсталость. Заметил что ошибка вылазит после 45 градусов масла коробки.
« Ответ #821 : Июль 04, 2017, 09:36:13 am »
Прозвоните еще раз соленоид когда акпп горячая будет, если все нормально будет, сопротивление нормальное, то надо проверить сигнал с блока управления ( осцилографом или дилерским сканером) при том что проводка прозвонена и все в норме
Возможно с блоком управления неисправность
asgand
« Ответ #822 : Июль 14, 2017, 13:30:13 pm »
Всем доброго дня! Сид 2007 г. в., в прошлом году обратил внимание что жидкость в акпп очень темная, поменял. Но очень быстро (через полгодика) жижа вновь почернела. Сегодня при езде на скорости 95 км/ч почувствовал сильный "пинок", после чего "вылетела" 4 скорость, ДВС задрал обороты, машина поехала на 3 скорости. Остановился, поперключал на месте. При включении R пинается, при трогании с места вперед трогается очень лениво (вылетела ещё и 1 скорость?). Никаких чеков и гирлянд на приборке нет.
Гуру форума, подскажите- указанные симптомы, насколько я понимаю, свидетельствуют о серьезной поломке АКПП? Можно ли его вылечить где-либо в Москве под гарантию, либо уже начинать искать по разборкам другой взамен этого?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #823 : Июль 14, 2017, 18:16:55 pm »
Эти симптомы свидетельства человеческой лени. Просто лень читать форум. Всё описано сто раз. Чинить нужно шлейф. Остальное сам найдешь.
asgand
« Ответ #824 : Июль 14, 2017, 23:04:52 pm »
А вас, судя по всему все симптомы острого языка?)
Всё бы ничего, да только сами вы ничего не увидели, прочитав всего лишь один пост. Какой, к черту, шлейф, если масло в акпп паленое и после замены сразу же чернеет?
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 69   Вверх
