Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 406206 раз)
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #780 : Март 06, 2017, 16:51:03 pm »
пс а по сути покажите хоть одну акпп которая вжизни не подпинывается))
Подпиновать стало резко и сразу после 90 тыс., до этого были редкие и иногда, на которые можно было не обращать внимание... По моему на 90 как раз идет замена масла в коробке... Не просто так...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
SAMMM
« Ответ #781 : Март 06, 2017, 17:03:59 pm »
а что же вы на 90000 не прменяли атф то?
« Ответ #782 : Март 06, 2017, 17:41:49 pm »
Может еще попробовать адаптировать, обучить кпп
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #783 : Март 07, 2017, 08:16:26 am »
Техническое Обслуживание прохожу всегда на этой же станции... Пока ещё на гарантии
JD. перепрошивка на то делалась?
saabboom
    ODO 122000 km
« Ответ #784 : Март 07, 2017, 11:11:18 am »
Дмитрий, добрый день
Подскажите в шлейфе ли дело. Сид 2011 г.в. 2 литра акпп. Последние 2 дня при резком наборе скорости с малых скоростей/оборотов двигателя начинает дергатся, прям ощущения как будто не может определиться со скоростью какую включить. Пробовал вчера принудительно включить 1 скорость и резко тронуться, такая же беда. На скорости проблем нет. При плавном наборе тоже нету. В какдаун когда нажимаешь на скорости тоже все ок. Масло менялось на 90.000, сейчас пробег 119.000 родной.
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #785 : Март 07, 2017, 12:20:39 pm »
Сообщить модератору     Записан
Никаких перепрошивок не делалось... На 89 тысячи сделал 5 ТО (припозднился, не было денег), а на 5-ом масло в коробке не меняют...
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #786 : Март 07, 2017, 12:21:48 pm »
Я так понял. может не совсем, что коробка адаптируется под манеру езды сама...
Может есть ещё какой способ?
SAMMM
« Ответ #787 : Март 07, 2017, 12:32:29 pm »
есть tsb по перепрошивки акпп именно изза пинков.
также есть прошивка есп..
самый идеальный вариант  сменить масло, прошить последние обновления и сбросить адаптацию..
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #788 : Март 07, 2017, 12:36:57 pm »
На ТО у ОД должны были перепрошить
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0.html
« Ответ #789 : Март 07, 2017, 14:01:12 pm »
Дело не в шлейфе, если проблема со шлейфом то акпп встает в аварийный режим, если у вас плавно разгоняется нормально а под нагрузкой дергается это похоже на пробои в зажигании, может какая катушка пробивает или свеча
Есть способ адаптировать самому
Вот здесь почитайте http://www.ceed.ru/forum/viewtopic.php?f=179&t=6437
« Последнее редактирование: Март 07, 2017, 14:03:57 pm от Дима »
МихаилШворобей
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #790 : Март 11, 2017, 16:43:41 pm »
Добрый день! У меня была проблема , после того как прогреется коробка она переходила в аварийный режим. В последнее время толчки были уже очень сильные. Но ура на сегодняшний день проблема решена благодаря Диме.  Был заменён шлейф на дублированный + один соленоид. Проблема решена, после всей операции машина едет идеально. Дима, спасибо!  rulezz
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #791 : Март 15, 2017, 15:25:23 pm »
Еще, пока не прогреется, помигивает иконка "проблема с двигателем", в этот момент машина тупит и подёргивается, потом гаснет и вроде все нормально... Может правда свеча или катушка какая барахлит? Но толчки в коробке тоже есть, там просто пинок даёт...
« Ответ #792 : Март 15, 2017, 18:22:37 pm »
Для начала надо посмотреть ошибки в моторе и от них искать причину, из за мотора тоже будут толчки и рывки
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #793 : Март 20, 2017, 10:39:44 am »
Я сделал так, решил у очень хорошего знакомого и друга семьи, которому доверяю свои машины уже 20 лет, поменять свечи и промыть инжектор... После промывки инжектора, который оказался не очень грязным, стали менять свечи... Вердикт такой, их не меняли на 45 тысяче на дилерской станции, хотя деньги за операцию и за свечи выставили в счет... У двух свечей центральный электрод был изношен до изолятора, зазор получился полсантиметра... На двух других зазор чуть меньше 3-4 мм... Короче по виду свечей было ясно, что они отходили все 90 тыс. без замены... Естественно были пропуски в зажигании, дерганье машины и в итоге загорелся ЧЕК... Непонятно, как с такими свечами машина вообще ездила и завелась в январские морозы при -30? после нескольких дней стоянки... Теперь вопрос такой, как самому погасить ЧЕК, без заезда к Дилеру? Я им больше не верю... Сдерут деньги за диагностику... Машину, как подменили, никакого больше дерганья и прием, как у новой. Только горит ЧЕК, и снятием клеммы аккумулятора это не лечится...
« Последнее редактирование: Март 20, 2017, 10:43:21 am от hohmaz »
SAMMM
« Ответ #794 : Март 20, 2017, 10:53:09 am »
[quote Только горит ЧЕК, и снятием клеммы аккумулятора это не лечится...
[/quote] http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26225.msg988204.html#msg988204
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 69   Вверх
