Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 407787 раз)
« Ответ #660 : Октябрь 15, 2015, 11:21:22 am »
добрый день ПИШУ с Караганды машина Киа сид 2007 год 1,6 об. АКПП.  изначально короче дела была так когда началась первая жара и тогда мы вкл. кондиционер и тут пенок такой и все нормализовалась   ехал и переключались  все скорастя на горячую и на холодную нормально,  вдень так может один раз или два раза пинок может . заехали каробшику он сделал диагностику показала соленоид С код ошибки P-0760 но он сказал ездите пока не станнит или скорость не пропадет, но мы послушались и ездили поменяли масло и фильтр, но через пол тара месяца начал пропадать скорость  уже на горячую вкл. аварийный режим ( когда машина нагрета, а на холодную едит хорошо) пенок и авар.режим. и заехали каробщику диагн.показала соленоид и он поменял соленоид и масло новое и фильтр тоже но не перестала, все также как нагреется примерно пол часа или час, полтора пинок и аварийный режим вкл.уже ездим с этой проблемой 5 месяцев на машине  скажите в чем проблема  пож.спасибо !!! подскажите Дима пож. Дима дайте свой номер или маяк ните мне пожалуйста я перезвоню 87003848688 мастер поговорит с вами вы ему скажите  где что смотреть пож
Вот фото разьемов и переделанного шлейфа
vasyru
  • Russian Federation ВАО г. Москва
« Ответ #661 : Октябрь 26, 2015, 15:45:53 pm »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот и я столкнулся с проблемой АКПП
пробег 150000 Ceed 2.0 бензин 2008г.
Симптомы стало жесткое переключение между R N D. рывки при езде между 3 и 4 передачами.
Масло поменял (только масло) проблема осталась.
По ошибкам P0750 и P0700.
Многие пишут про шлейф, но хотелось бы сначала продиагностировать АКПП.
Где лучше это сделать? (желательно в ВАО г.Москва)
Подскажите возможные пути лечения?
Всем привет!
Ну вот и решил свою проблему АКПП!!!
Вы наверное спросите как?
Конечно же не обошлось не без известного в данной ветке Дмитрия!
И у меня как и у многих проблема в шлейфе!
3 часа работы Дмитрия и все! коробка как новая.
Попутно решили и еще одну ошибку, но уже по двигателю P0170 за 10 мин путем логического мышления Дмитрия был приговорен клапан контроля системы наддува, но это уже другая история :)
P.S. Еще раз выражаю огромную благодарность Дмитрию здоровья Вам и сил.
« Ответ #662 : Октябрь 26, 2015, 23:33:08 pm »
... клапан контроля системы наддува ...
что имеется в виду?
« Ответ #663 : Октябрь 26, 2015, 23:51:43 pm »
что имеется в виду?
Автор немного не правильно выразился, это клапан EVAP
Джерка
  • Russian Federation МО Бутово
    -Выданные: 23
« Ответ #664 : Октябрь 27, 2015, 00:34:31 am »
О как! Дмитрий, все таки выберу время до Вас доехать. Коробка не встает в аварийный режим, но толчки в пробках надоели.
beavisa
« Ответ #665 : Ноябрь 11, 2015, 21:07:51 pm »
Да который в подкапотном пространстве где то между радиатором и акб на акпп 10 контактный разьем, осторожнее с защелкой она нижимается вниз
Внутреннее сопротивление: 3,5 ± 0,2 Ом (при 20 °C, 68°F)
Так же прозвонить жгут от этого разьема до разьема блока управления, проверить массы нормальные, можно прозвонить на 7 контакте разьема
Пропаивать, дублировать надо верхний шлейф, который с разьемом выходящим ниружу, 10 контактный круглый разьем, с нижним шлейфом ничего не бывает
Дима, спасибо за советы. Поменял в гараже шлейф. Теперь все отлично. Работы заняло 4 часа (с перерывами на кофе, покурить и поболтать)... первый раз все таки. Масла ушло 4.3 литра.
Серёня228
« Ответ #666 : Декабрь 08, 2015, 22:30:53 pm »
Добрый вечер,владельцы и просто читающие!
Случилась беда,ехал себе на своем Kia Ceed sw АТ 2010 г/в и тут загорелся у меня "Джеки Чан",ну естественно на обочину,пытаюсь перевезти ручку кпп на паркинг и вот облом,переходит на нетраль,а выше никак,вниз переходит нормально,НО на приборке не отображаются включенные передачи,горит только N когда переводишь рычаг на нитраль.На диагностику съездить не могу,ибо не едет,а на эвакуаторе уж больно кучеряво кататься,подскажите:
1.Как считать кода ошибок?
2.Возможные причины поломки
« Ответ #667 : Декабрь 08, 2015, 23:16:25 pm »
Что бы считать коды нужен сканер или на крайний случай елм приставка с ноутом или планшетом
В вашем случае надо посмотреть под капотом переключатель скоростей может трос раскрутился или что с ингибитором ( черный контактный переключатель) например заклинил
Так же посмотреть работает ли электромагнит который стоит на переключателе в салоне и срабатывает при нажатии педали тормоза, он может не работать и при неисправности тормозной лягушки ( концевик педали тормоза), посмотрите при нажатии педали загораются стопы
Ну и механическое что то, открутилась тяга итд
Да и еще, рядом с переключателем акпп вверху на панели есть заглушка, вытащите ее, вставьте ключь зажигания туда и попробуйте переключить рычаг, это есть в руководстве по эксплуатации
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2015, 23:21:28 pm от Дима »
hohmaz
  • Russian Federation МОСКВА
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #668 : Декабрь 10, 2015, 07:57:26 am »
Не знаю, о какой заглушке идёт речь? На СИДах 12 года там кнопочка стоит с теми же функциями...
"Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить... Каждый, у кого он есть, мечтает его продать..."
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #669 : Декабрь 10, 2015, 09:53:53 am »
чётко над буковкой Р
hohmaz
    ODO 91000 km
    -Выданные: 65
  • Даёшь зелёный...
« Ответ #670 : Декабрь 10, 2015, 11:23:11 am »
Всё понятно, а на 12-х с АКПП на этом месте кнопка, нажимаешь её-рычаг разблокируется... Ключ не нужен...
« Ответ #671 : Декабрь 10, 2015, 13:44:01 pm »
Речь не о сиде 12 года, у автора фл
А вообще про эту разблокировку написанно в руководстве по эксплуатации которая у всех есть
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #672 : Декабрь 11, 2015, 09:53:44 am »
http://www.picshare.ru/view/6947395/
http://www.picshare.ru/view/6947396/
http://www.picshare.ru/view/6947397/
Писал тут
ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.0.html
  Всем привет. Какое решение этому? Коробка встаёт периодически в аварийный режим на третью передачи, проходит само спустя какое то время от дня до нескольких дней. Бывает месяц спокойно ездию а потом Бабах и опять в аварийный режим встаёт
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2015, 10:03:03 am от bezumny »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #673 : Декабрь 11, 2015, 11:57:14 am »
решение самое простое, ЧИТАТЬ
« Ответ #674 : Декабрь 11, 2015, 12:33:18 pm »
Для начала посмотреть какие ошибки по акпп и в зависимости от ошибок делать выводы и искать проблему, возможно дедо в верхнем шлейфе
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 69   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
