Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 394824 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #120 : Май 02, 2013, 15:13:32 pm »
Илья! К Диме и обратись через личку
« Ответ #121 : Май 02, 2013, 21:53:12 pm »
Спасибо, Дима! Надеюсь, что проблемма именно в шлейфе. Случай гарантийный, но автомобиль, к сожалению, уже не гарантийный.
Куда лучше обратиться с АКПП в Москве? Всем заранее спасибо!
я сам в подмосковье за Балашихой по горьковке, в москве думаю в любой сервис где имеют представление по кпп, там кпп снимать ненадо, делается со снятием поддона, фильтра, мозгов и шлейф, только пропаивать наврятли будут скорее всего менять если масло и фильтр не меняли давно, то лучше сразу приурочить к этому ремонту, масло надо литра 4-5
Ну а так сами смотрите
vontarau
    ODO 132500 km
« Ответ #122 : Май 22, 2013, 12:30:35 pm »
Кто посоветует куда обратиться (надежно) чтобы заменили шлейф в АКП (код Р0755)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #123 : Май 22, 2013, 14:49:40 pm »
И к тебе это тоже относится! beer
« Ответ #124 : Май 22, 2013, 15:06:49 pm »
Единственное он в Питере а я в Москве, вернее в области
Найдите толкового мастера с руками, там работы на 2-3 часа, можно даже не менять а пропаять ( продублировать) шлейф, ну если поменять то еще проще, главное акуратно разобрать и собрать, есть небольшие тонкости, но акпп снимать не надо
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #125 : Май 22, 2013, 15:19:11 pm »
да. мой косяк, не заметил beer
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #126 : Май 25, 2013, 22:13:13 pm »
Загорелся чек. Машина ездит иногда рывками при разгоне. После дёрганий начинает тупить и переключать скорости. На следующий день чек погас, позже снова загорелся. На другой день опять погас, и снова рывки и загорелся чек. Просканировал - ошибка P0760. Прочитал темку и понял что верхний шлейф. Но почему тогда иногда гаснет, а потом снова загорается чек? Недавно помыл двигатель, может из-за этого всё случилось? И где находится в АКПП верхний шлейф? Может проверить всю проводку на АКПП просто? Мож что-то закисло после мойки? 8[
Выходит ли провод от верхнего шлейфа наружу где-то?
И можно ли ездить пока с такой поломкой?
« Последнее редактирование: Май 25, 2013, 22:41:42 pm от quton »
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
« Ответ #127 : Май 25, 2013, 22:49:00 pm »
Ошибки из-за шлейфа возникают в основном при хорошем прогреве акпп, например в пробках, виной всему пайка разьема, шлейф стоит внутри акпп, по цене этот шлейф в районе 4 т р и под заказ почти месяц, но можно снять его и пропоять и продублировать проводами, если темку прочитать, то я писал как проверить и как он снимается, если машина на гарантии, то это гарантийный случай и должны отремонтировать по гарантии
760 ошибка по соленоиду А 2-4 передача - обрыв или к з цепи
Шлейф наружу выходит спереди кпп где радиаторы ниже акб
« Последнее редактирование: Май 25, 2013, 22:58:00 pm от Дима »
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #128 : Май 25, 2013, 23:44:57 pm »
Так пока поездить можно или не стоит? И может ли из-за фишки которая выходит наружу эта проблема возникнуть? Может после мойки двигателя это и произошло... Потому что Джеки ЧАН то загорается, то гаснет?
Вот бы конкретно картинку где он выходит.
Машина не на гарантии к сожалению((( Завтра попробую фишку найти, где он выходит наружу и проверю контакты.
« Ответ #129 : Май 26, 2013, 09:57:58 am »
На счет поездить не знаю, если очень редко происходит, то думаю можно, а если каждый день, то лучше отремонтировать т к идут удары сильные и вы катаетесь на 3 передаче
Разьем посмотрите фото в этой теме в самом начале http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,33935.0.html
Может и из-за разьема конечно но наврят ли т к там есть уплотнительная резинка, будете отщелкивать, смотрите аккуратнее, белый фиксатор надо нажимать вниз разьема, а потом вытаскивать ответную часть разьема, так же в защелку может попасть песок и плохо нажиматься стопор разьема, для удобства снимите воздухоприемник
Разьем находится между акб и воздухоприемной трубой, еле заметно разьем с белеещем фиксатором
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #130 : Май 26, 2013, 13:03:31 pm »
Так получается только одна фишка из коробки выходит? А эти 2 шлейфа переходят из друг друга?
Просмотрел проводку вроде целая. Снял фишку с АКПП и вставил обратно. Чек погас. Нагрел двиг до рабочей температуры прокатился всё нормально. Но вчера тоже так было. Завтра поеду на работу посмотрим в пробках что будет. Если снова загорится Джеки Чан поеду к АКППшникам. Блин! Фиксатор на фишке все-таки сломал, но фишка держится. Может потом приклею просто ;)
« Последнее редактирование: Май 26, 2013, 17:21:44 pm от quton »
« Ответ #131 : Май 26, 2013, 18:12:37 pm »
из кпп один разьем выходит, если будет повторяться неисправность, пропаивайте разьем и все
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #132 : Май 26, 2013, 18:50:23 pm »
Пропаивать разъем, который выходит из АКПП от шлейфа? Я правильно понял? Получается шлейф всё равно надо снимать? И это верхний шлейф?
« Последнее редактирование: Май 26, 2013, 18:57:56 pm от quton »
« Ответ #133 : Май 26, 2013, 21:35:27 pm »
Да это верхний шлейф, вот отвечал тоже на вопросы может полезным будет
когда снимите шлейф, увидите на разьемах стоят пластиковые крышечки, их выкидываете, они обратно не встанут. Брете припаиваете к контактам круглого разьема провода по длине чуть больше чем до плоского разьема, провода лучше взять потоньше 0,5 сечением где то медные многожильные, дальше по краям плоского разьема есть 2 отверстия, подцепляете плату с контактами и немного вытаскиваете из корпуса что бы удобнее паять, протаскиваете провода сквозь черную оболочку где шлейф, прозваниваете провод и контакт на плоском разьеме к которому надо припаять, отрезаете нужной длинны провод, лучше с маленьким запасом, припаиваете и так все провода, пипаяйте тоже провода к датчику температуры, а то у меня было 1 раз что через несколько дней на машине стала ошибка появляться по нему, пришлось опять разбирать и припаивать провода, дальше можно 2 хамутами пластиковыми скрепить в оплетке провода со шлейфом, еще раз прозвонить и посмотреть не замыкают ли в местах пайки, плату разьема плоского вставить до конца в корпус и ставить в акпп, вставите круглый разьем и зафиксируйте его стопором сразу
будете ставить мозги обратите внимание на 2 уплотнит колечка, лучше поставить их кпп если они на мозгах остались, они там держаться хорошо
гидроцилиндры обратите внимания, 2 с двойными пружинами, зелененькие на одном краю, а розавые в ряд и с 2 пружинами стоит в середине, ставите их на мозги и мозги акуратно вставляете в акпп
да еще там есть длинные болты не перепутайте их, я где то выкладывал мануал по акпп там нарисованно где какие стоят
Это нюансы по разборке
Если сами будете делать найдите тазик или емкостьневысокую и широкую, поддон будете снимать сольется литр масла, фильтр снимите еще пол литра, мозги будете снимать еще литра полтора-два, когда мозги будете снимать, не забудте открутить гайку на 12 и снять рычажек переключалки в самой кпп и можите вытащить поршень что бы не потерялся, от туду еще потечет масло. Открутите болты по кругу мозгов , когда один останется ослабьте егомозги отойдут , сольется немного масла и одной рукой придерживая мозги а другой открутите болт до конца ( последний) и опускайте аккуратно мозги вниз, и увидите акумуляторы с пружинами и так же будете ставить обратно, не забудте посмотреть резиновые колечки в середине мозгов если остались то прикрепите на акпп. Да будете откручивать болты мозгов лучше их положить по порядку как откручивали и запомнить откуда начали, я обычно с черного начинаю длинного, на стороне которая у радиатора болтов крепежных нет, вам понадобится герметик селиконовый, очиститель, лучше в аэрозоли для тормозов и если не меняли фильтр акпп и пробег примерно 100 т км, то лучше новый поставить и при таком ремонте сливается примерно 5 литров масла. Еще как будете отщелкивать разьем от разьема кпп не сломайте защелку, она отщелкивается надавливанием вниз отверткой, стлу прикладывать ненадо.
Kromalek
    ODO 71900 km
« Ответ #134 : Май 27, 2013, 09:36:59 am »
Всем привет!
Хочу высказать благодарность пользователю "Дима" за подробное описание данной проблемы!
Без его комментариев не смог бы решить данную проблему.
Была такая-же ситуация, на скорости 90-100 получил удар от коробки и перешел в сервис режим, check не загорелся. Заглушил, завел, всё нормально. На следующий день такая-же ситуация, но на скорости 30-40. Уже загорается check.
Отвез на сервис по автоматическим коробкам на Лавочкина 23, там сели на уши, что переборка коробки с заменой фрикционов, всех уплотнений в гидроблоке и вскрытием гидротрансформатора. Ценник 40 т.р.
Соглашаться не стал, попросил поменять масло с фильтром. Выехал с сервиса и через полчаса опять схватил удар и сервис режим.
Вечером сел изучать форум, нашел похожую проблему, начал искать шлейф. По разумным срокам нигде нет.
Поэтому связался с Димой через лс и получил подробное решение проблемы.
На следующий день сделали импровизированную яму на куче песка, загнали машину, сняли все, вытащили шлейф. Прозваниваем: на всех контактах сопротивление 0,7-0,8 Ом. Пропаял и продублировал все контакты проводами 0,5 сечением. Сопротивление 0,1 Ом. Собрали, проверили: все замечательно. После замены коробка прошла пробку в Химках и разгон до 170, все нормально. Проблему считаю решенной.
 Диме большое спасибо!
И еще, когда сняли поддон, масло было очень темное и с включениями. Такое ощущение, что масло мне залили старое( Не думаю, что за 30 километров новое масло могло так почернеть. 8,5 тысяч отдал за фильтр и якобы двойную замену. В сервисы больше нет желания обращаться- лучше сам на коленках разбирать буду, чем у них.
« Последнее редактирование: Май 27, 2013, 10:44:13 am от Kromalek »
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 69   Вверх
     7   настроить
