Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 25   Вниз
Автор Тема: АКПП А6GF1  (Прочитано 259802 раз)
pmyu.932
« Ответ #150 : Май 23, 2016, 17:40:34 pm »
Доброго времени суток! Неделю назад появилась проблема с АКПП, на скорости 50-60 км/ч включилась аварийная передача (4) и вчера тоже самое случилось. После того как заглушил авто и снова запустил все восстановилось. Сегодня пошевелил разъем БУ на АКПП, после запуска и включения передачи тут же включился аварийный режим и выпал чек "Р0773". Что это за цепь соленоида Е и где искать ее обрыв? Пробег 37000 км.
Aslan
Здравствуйте! Не подскажите, чем можно заменить ПРОКЛАДОЧНОЕ КОЛЬЦО 45284-26100 на АКПП.
Semenov_Ivan
  • Авто: Kia Rio 1.6 AT
Пинок так и продорлжает проявляться. Причем иногда есть иногда нет... Всеж съездил к дилеру. Подключил сканер, попереключал передачи, по показаниям сканера все норм.
Нервирует меня этот пинок все же...
andreych
    ODO 98000 km
На 90ткм обновил 50% масла. С 95 до 96 наблюдал рывки при разгоне на 3-4. На 100ткм опять обновил 50%, сразу после выезда из сервиса, машина нехило рванула вперёд. После этого больше рывков при разгоне не было, всё плавно.
На тех же 90 в клубном попытались обновить прошивку (по общеизвестным слухам новая рывки на 40/20 убирает), но ничего не обновилось.
Продолжаю наблюдение :)
Ruckus1
Все имеющие пинки при переключении передач вверх при разгоне на малых оборотах двигателя начните с чистки датчика абсолютного давления на впускном коллекторе.
Semenov_Ivan
Появилась еще другая беда - снять рычаг селектора передач из положения P весьма затруднительно. Чуть ли ни силой его оттуда вырывать надо. И поисходит это даже если машина на ровной поверхности стои.
Дмитрий610
« Ответ #156 : Ноябрь 10, 2016, 11:22:48 am »
Отвечу на любые вопросы по данной АКПП.  :)
  Доброго времени суток) Приобрел KIA CEED JD 2012 г.в. при сбрасывании скорости 40/20 км/ч пинает коробка, на форуме прочитал, что это лечится перепрошивкой ОД сказали, что это может пройти и не по гарантии в зависимости от ВИН номера. Подскажите пожалуйста от чего это зависит. И кстати на автомобиле была наклейка вашего клуба, так я Вас и нашел))) возможно знаете инфу по этой машине) и при покупке был пробег 92000 сделал ТО-8 и заменил масло в АКПП, плюс мастер сказал нужно прочистить дроссельную заслонку и промыть инжектор не знаю может просто денег срубить с меня хотели, но на всякий случай сказал чтобы сделали эти процедуры.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2016, 11:30:01 am от Дмитрий610 »
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #157 : Ноябрь 13, 2016, 04:37:53 am »
Нужно подключить диллерский сканнер, он увидит новую прошивку и установит ее. Если в Москве - то Клубный Сервис
Дмитрий610
« Ответ #158 : Ноябрь 14, 2016, 11:38:01 am »
Интересовал вопрос о том что можно ли по гарантии сделать это, в общем съездил к дилеру плавали обороты двиг и пиналась коробка, в итоге мне перепрошили и коробку и двигатель, обороты не плавают коробка не пинается все хорошо и по гарантии сделали бесплатно.
« Ответ #159 : Ноябрь 24, 2016, 21:17:37 pm »
кто что думает? лучше атф4  (http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-sp-4.html) или мулти  (http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi-lf.html) , где не ток для атф4 спецификация?
SAMMM
« Ответ #160 : Ноябрь 30, 2016, 11:28:18 am »
еще подкину вопросик,  может доп фильтр поставить? или всеже в зиму не римковать?
http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=100019#code-search
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #161 : Ноябрь 30, 2016, 11:31:13 am »
Радиатор лучше поставь )
SAMMM
« Ответ #162 : Ноябрь 30, 2016, 11:31:53 am »
не.. ваще щас не греется ат..  смысла не вижу..
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #163 : Ноябрь 30, 2016, 12:12:06 pm »
Как ты это понял?)
SAMMM
« Ответ #164 : Ноябрь 30, 2016, 12:28:41 pm »
Как ты это понял?)
https://youtu.be/HpkE3JgyseA
включаю и смотрю  переодически.  а машину по 5-10 часов не глушу. и вечерами по мкад под 140 и все норм. щас выше 100 не уходит нивкакую
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 25   Вверх
