Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25   Вниз
Автор Тема: АКПП А6GF1  (Прочитано 258841 раз)
phenom
  • Авто: Kia Ceed II AT
« Ответ #345 : Июнь 14, 2020, 19:03:16 pm »
у ОД прошивка
Можно как то версию пошивки посмотреть? Через elm может быть
Или какого года машины попадали под перепрошивку? У меня машина 2015, купил с рук, есть небольшой толчок при переключении с 1 на 2, сейчас еще начал замечать толчок при понижении скорости. Вот, думаю прошивка ли виной
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2020, 19:05:00 pm от phenom »
phenom
« Ответ #346 : Июнь 14, 2020, 19:12:29 pm »
И еще момент.
Машину купил с пробегом 98тысяч, предыдущий владелец говорил, что масло не менял. Поэтому я решил менять масло по методу частичной замены. Купил масло, пригнал машину к одному местному умельцу, и на мое удивление масло вместо положенных около 4л слилось 5.5л.
Как такое возможно? Залили соответственно примерно тот же объем, + слили порядка 300грам при проверке уровня.
И еще, обязательно ли сбрасывать адаптацию? Способов, кстати, уже три штуки встречал на форумах и ютубе, но как понять, который верный? Первый способ тут, парой страниц ранее, мол не заводить, выжать газ и вот эти вот манипуляции, второй просто скинуть клемму, третий попереключать селектор, разогнаться с 1 по 6 и накатом остановиться и четвертый через елм и платное приложении в телефоне.
« Ответ #347 : Июнь 14, 2020, 19:33:11 pm »
У вас же 6 скоросная акпп, сливается около 4 литров, почти 4
Адаптацию можно и не сбрасывать
phenom
« Ответ #348 : Июнь 15, 2020, 05:21:03 am »
6 скоростная, да. Но слилось то уже 5.5, вот меня и интересует как так. Там вроде и накосячить то негде, открутил сливной болт ну и ждешь пока вытекет
« Ответ #349 : Июнь 15, 2020, 06:32:21 am »
А уровень масла проверяли при определенной температуре акпп?
phenom
« Ответ #350 : Июнь 15, 2020, 09:01:16 am »
Ну как сказать при определенной, какая точно температура мы не знали. Слили 5.5, залили примерно столько же, потом я выехал прокатиться километров 7-10, после опять заехал в гараж, сняли защиту, я завел авто, попереключал селектор из P в D несколько раз, оставил в P и мы замеряли уровень
« Ответ #351 : Июнь 15, 2020, 10:47:05 am »
Мереется не на горячую, мериется уровень при 55 гр, подсоединяется сканер и смотрится температура
Возможно слилось много масла из за того что акпп была горячая, при этом уровень увеличивается
« Ответ #352 : Июнь 15, 2020, 10:49:51 am »
да за 10км там не будет 90 думаю..
« Ответ #353 : Июнь 15, 2020, 11:41:42 am »
Возможно
Я обычно сколько слил столько и залил, но больше 4 литров небыло
MaxT4
« Ответ #354 : Октябрь 29, 2020, 15:25:50 pm »
Всем привет!
поменял подшипник на валу. появилась проблема на холодную пока акпп не прогреется едет хорошо все скорости переключаются. Как только прогреется включается 4 скорость и уходит в аварийный режим. ошибка на диагностики показала не верное передаточное число сначала 1 скорости потом 3 и обратно 1. резиновые уплотнители не менял между блоком и гидроплитой. помогите что делать и как?
« Ответ #355 : Октябрь 29, 2020, 19:22:57 pm »
Точно не скажу, возможно не правильно собрали, зазоры во фрикционах или еще что, в общем механическая проблемма, езжайте где делали, пусть заново перебирают
demion925
« Ответ #356 : Ноябрь 01, 2020, 21:27:53 pm »
Привет! Киа Соул 2017 г.в. автомат стоит вроде тот же. После частичной замены масла в акпп, машина стала дольше разгоняться. В первые 2 недели после замены, ездила резво передачи переключались не заметно, по истечении 2 недель начал замечать задержку в переключениях первых 3 передач, и дрожь в педали газа, думаю масло говеное попалось, заливал тотачи сп4 4литра, с последующим выставлением уровня, правда прогрел до рабочей температуры. 3 дня назад поменял опять частично 4 литра на оригинал. Выставил уровень, стало лучше но все равно есть затупы на первых трех передачах. Да и в целом автомат как то с натягом стал работать. В чем может быть причина? Толчков, пинков нет. Сделал адаптацию, не помогло. Пробег 62 тыс
« Ответ #357 : Ноябрь 01, 2020, 22:13:54 pm »
Может дело не в акпп а в моторе, если бензин то много причин, банально топл фильтр или свечи, дизель точно не скажу
demion925
« Ответ #358 : Ноябрь 02, 2020, 11:16:51 am »
Сомневаюсь что дело в двигателе, все таки склоняюсь что масло было паленое, частично залил 4л. откатал около 1000км и сделал опять частичную замену. Немного лучше стало, но все же как то грубо карабас работает. Машине 62 000 км, не должно каналы гауном забить.
Антон Рогалев
« Ответ #359 : Декабрь 10, 2020, 16:02:16 pm »
Добрый день.Нужен Ваш совет.Во время движения на автомобиле лопнул шланг,и масло из коробки выдавило,благо заметили вовремя и остановились.Подскажите как бы Вы в данной ситуации наливали масло через аппарат,или через заливное отверстие сапуна т.к.вообще непонятно сколько масла там осталось.И есть опасение что если просто наливать и крутить коробку она будет работать насухую.
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25   Вверх
