Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25   Вниз
Автор Тема: АКПП А6GF1  (Прочитано 269301 раз)
Seredenin87
  • ODO 89000 km
« Ответ #330 : Июль 23, 2019, 17:41:31 pm »
Добрый день! Я правильно понял, что замена масла в АКПП судя по руководству пользователя необходима через 100000 и то при тяжелых условиях эксплуатации? А так вроде и ненужно совсем масло менять? Я, конечно, менять буду, но вот вопрос когда это делать? Я купил БУ авто, пробег 72 тысячи, автомат работает без нареканий.
« Ответ #331 : Июль 23, 2019, 18:39:08 pm »
меняю каждые 40-50ткм.  меняю полностью. не так дорого. масло зик по 1200за 4л и 4000 замена аппаратом.
IL76
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 61000 km
« Ответ #332 : Июль 24, 2019, 09:37:21 am »
изначально замены масла в сетке ТО вообще не было. потом добавили замену каждые 90тыс.
себе поменял на 70тыс, следующую замену сделаю на 120
Seredenin87
  • ODO 89000 km
« Ответ #333 : Июль 24, 2019, 09:45:49 am »
Спасибо за ответы. Подскажите, для полной замены две канистры потребуется? И можно правильное название масла? Боюсь ошибиться.
Shum
« Ответ #334 : Июль 28, 2019, 21:37:05 pm »
Масло любое с допуском SP-4.
Вот такое есть, не дорогое - HYUNDAI XTEER SP-4
« Последнее редактирование: Июль 28, 2019, 21:39:31 pm от Shum »
Shum
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #335 : Август 03, 2019, 20:44:05 pm »
Менял на 90 000, полной заменой, акпп на 119 000 работает норм.
Gazmyas
На 110 000 проверял масло. Масло в норме не горелое чистое. К работе автомата нареканий нет, менять пока не планирую. Возможно до меня меняли масло. Брал с пробегом 89 000
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #337 : Январь 12, 2020, 10:43:24 am »
Отпишусь чисто для статистики. Менял на 90 и 100 методом частичной замены. Сейчас пробег за 170, масло проверяли, по виду замены не требует. Поскольку сид из первых, коробка дёргается на 20 и 40. Как с завода дёргалась, так же дёргается и сейчас, и, слава Богу, без изменений.
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #338 : Январь 12, 2020, 17:17:02 pm »
Так у ОД прошивка менялась по тсбэшке и дёрганья на 40 и 20 пропали!
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #339 : Январь 12, 2020, 20:59:19 pm »
Прошивку обновите. Я уже забыл что это такое даже, обновился спустя несколько дней, как она появилась.
Arirus
    ODO 49000 km
« Ответ #340 : Январь 14, 2020, 17:34:36 pm »
поменял полностью масло в коробке по регламенту ТО6 в Кореане. Масло ATF SP4 (10л 2.5 литра на промывку) меняли через аппарат, пробег 62т
Seredenin87
  • ODO 89000 km
« Ответ #341 : Март 03, 2020, 16:49:06 pm »
Добрый день! В какую цену встала такая замена?
« Ответ #342 : Март 03, 2020, 17:09:33 pm »
дороже чем у ОД  lol   100%
Arirus
    ODO 49000 km
« Ответ #343 : Март 06, 2020, 10:03:46 am »
вся замена с маслом и работой вышло в 10т
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #344 : Апрель 17, 2020, 10:23:14 am »
если полностью  с промывкой две не хватит . если будешь сам менять не забудь сделать сброс АКПП
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25   Вверх
     9   настроить
