Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Прогрев двигателя  (Прочитано 47314 раз)
« Ответ #60 : Март 12, 2010, 13:32:54 pm »
Нижнюю, в морозы закрывать, что бы обдув закрывать.
Я раньше зимой на Галанте под капот между фальш решеткой радиатора и радиатором ставил картонку, двигатель гораздо быстрее прогревался.
ничего с двигателем не случится, в сильные морозы можно перед радиатором картонку поставить на пол радиатора, но если катаетесь по городу (по пробкам) в основном, смысла что либо делать нет, прогревается хорошо машина
DaggerKA
  • Russian Federation МО
    ODO 70000 km
  • моя "Черная Молния"
« Ответ #61 : Март 12, 2010, 13:34:06 pm »
у меня и без картонок норм греется ))) это для классики дурацкие картонки и т.д.
а 31 - это ооочень ЛЮТЫЕ морозы! -45 ваще у нас пипец! вы не сравнивайте, а если уж делаете, то не забывайте про влажность! из-за нее морозы гораздо сильнее чувствуются! попробуйте в Питере пережить 31 мороза! помрете блин!
yurok
  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО
    -Полученные: 82
« Ответ #62 : Март 12, 2010, 14:43:38 pm »
Если заклеить в морозы решетку радиатора
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=7038
двигателю не повредит?
Не повредит. У меня такая как по ссылке стоит, только собственного изготовления. Так сказать всесезонка - зимой от морозов, летом от комаров
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
sapiens
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #63 : Март 23, 2010, 14:07:38 pm »
Я когда машину с Севера гнал (Ноябрьск) в Тюмень, в мороз 35-40 градусов, закрывал только верхнюю решетку (с значком KIA).Прогрел двигатель до рабочей температуры ~85, зато когда уже на трассу выехал температура движка во время движения показывала 60-70 и выше не поднималась. Так до самого Сургута.
SW CEED
    ODO 30000 km
у меня авто 2011 года.Проехал 1500.Греется долго,за 15 мин Где то до 50,в движении прогревается примерно до 90,стоит только остановится минут на 5-7 остывает до 70,и больше не поднимается.Что может быть?Был Опель,прогревался медленно,но держал 90 при любых оборотах и при хохолостых при темп.-35.Сейчас за бортом -26,Сид долго греется
холодно однако, поставьте картонку перед радиатором, а опель и сид разные машины, некоторые машины в мороз и дольше греются и тоже остывают на ходу (немного температура падает)
AMYP
  • Russian Federation Новый Уренгой
У меня тут вопрос возник по поводу моего СИИИДИКА. У него почему то температура плавает как на дизеле, т.е. пока катаюсь 90, как только встал где то падает до 70. причем как только остановился, обороты около 600, как только температура падает так обороты возрастают до 1000. замечено это при езде от -27 до - 35. вот что это такое и как с этим бороться.
а с выкл печкой тоже самое? все таки для авто температура низкая, может попробовать радиаторы прикрыть
AMYP
Нет не пробывал. но думаю не в печке тут дело.
тоже морозным воздухом охлаждается и является дополнительным радиатором для двигателя, а при остановки авто нагрузки на двигатель нет и соответственно мотр выделяет меньше тепла
AMYP
я просто такое впервые вижу. до этого десятка была, температура в любом состоянии в районе 90 стояла/, после этого Эпика была, тоже все ок. Но тут... я вот не пойму.
а кроме показаний стрелки температуры, сильно чувствуется по температуре воздуха из печки
AMYP
ну воздух чуть чуть прохладнее дует.
m11st
В этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29070.0.html найдете ответы на свои вопросы :)
SW CEED
    ODO 30000 km
у меня такие же симптомы,еду 90,остановился 70,обороты при 90 600,остывает до 70, 600 об.мин.,как лечить? Есть соображения у кого какие?
Добавлено позже: Февраль 01, 2012, 19:28:02 pm
извеняюсь,при 70 обороты 900 примерно
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2012, 19:28:02 pm от SW CEED »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
