Передние стеклоочистители не работают
Автор Тема: Передние стеклоочистители не работают  (Прочитано 18447 раз)
alvic
Дворники, дергаются, проходят часть пути потом останавливаются. Через какое-то время могут продолжить движение. От положения рукоятки работа не зависит, разбрызгиватель брызгает.
С неделю назад сталкивался с этими симптомами, но потом проблема самоустранилась. А тут снова и под дождем.
Кто виноват и что делать?
« Ответ #1 : Июнь 16, 2012, 20:33:25 pm »
проверить затянута ли гайка на моторе стеклоочистителя, которой крепится рычаг подвижный
alvic
« Ответ #2 : Июнь 16, 2012, 20:50:00 pm »
А как до него добраться?
« Ответ #3 : Июнь 16, 2012, 20:53:18 pm »
снимите щетки с поводками, снимите накладку под лобовым стеклом и там должен быть моторчик, проверьте крепление тяги к оси моторчика
alvic
« Ответ #4 : Июнь 16, 2012, 21:11:00 pm »
Спасибо! Проверю завтра.
Добавлено позже: Июнь 17, 2012, 14:39:02 pm
Гайки отвинтил, но вот рычаги ни в какую не снимаются. Совсем уж со всей дури боюсь дергать и отжимать. Смазкой попшикал пока.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2012, 14:39:02 pm от alvic »
lebonnet
  • Russian Federation Люберцы
    ODO 45000 km
« Ответ #5 : Июнь 20, 2012, 11:49:03 am »
На той неделе перестали работать дворники в положение "омывание ветрового стекла", т.е. нажимаю на рычаг, водичка не брыжжет, дворники не двигаются, все остальные положения работают.
Машине год, обратился к официальному диллеру, забрали на ремонт, сдалали, на вопрос в чем было дело сказали что окислились контакты переклчателя. Собственно возможно и в этой ситуации стоит глянуть контакты?
« Ответ #6 : Июнь 20, 2012, 12:51:50 pm »
что бы снять поводок попробуйте понажимать на поводок в области толстой части недалеко от гайки, нажать, отпустить, нажать, отпустить, как бы раскачать
Super
« Ответ #7 : Июль 10, 2012, 12:01:05 pm »
очень может быть что дело в трапеции
дворники включаются через раз не пойму в чем дело подскажите
Машина то какая? На рейсталенговых сидах подрулевые переключатели барахлили
zocha
  • Russian Federation москва
« Ответ #10 : Январь 26, 2014, 10:16:46 am »
заработали?
ига
« Ответ #11 : Апрель 13, 2014, 13:58:13 pm »
Добавлено позже: [time]Июнь 17, 2012, 14:39:02 [/time]
Попшикал - это всё ерунда . у меня перестал работать правый дворник пришлось разбирать ,марочился как ты всё бестолку ,взял съёмник и вуаля ,там прикисает очень сильно поводок .
fusk40rus
« Ответ #12 : Август 10, 2014, 10:36:13 am »
Была проблема в медленной работе дворников.Снял с помощью сьемника поводки,снял кожух.Сразу понял,что кожух нужно клеить на герметик.С трапецией визуально все было в порядке.Решил снять.При более детальной проверке нашел проблему.
Прикипела левая втулка дворника ,да так что выбивать пришлось раскачкой с помощью большого газового ключа.Можно было в тисках,было бы проще но их не оказалось по близости.В итоге,раскачкой и вдшкой,палец выбит.
По краям втулки стоят медные вкладыши,а вот по середине,где должен быть запас смазки,все окислилось от омывайки и закисло!
Все это дело хорошо чистится,и шлифуется наждачной,после набивается,в моем случае,шрусом,и собирается в обратном порядке.
И вот тут подводный камень.
Прежде чем одеть кожух,нужно отрегулировать положение поводков и центрального рычага.Я не будь дураком все это дело сфоткал как росло,поэтому собрать как было труда не составило.Но теперь почему то,при включении дворники дергаются не много вниз,на 2см.
После настройки обильно смазал все колена тем же шрусом.Вымыл  стекло и кожух,обезжирил их в месте стыка,намазал герметиком и поставил на место.сверху то же прошелся герметиком.
Теперь вода будет сливаться в технологические дыры,а не прямо по стеклу.
Клею кожух на всех машинах,особенно после замены лобового.
Сейчас все работает идеально и с нужной скоростью.Фото не делал было темно.
 Сейчас уже вспомнил,но поздно.Если кто то будет разбирать,то советую замазать контакт мастикой или чем то подобным.Моторчик привода поводков не защищен вообще ничем!
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
