Автор Тема: ПТФ вместо ДХО  (Прочитано 105526 раз)
12345mvp
Простое решение вопроса. Долго искал, но ничего толкового на эту тему не нашел, люди рисуют какие то сложные схемы, ставят резисторы и прочую дрянь о которой я представления не имею. Почитал, посмотрел, плюнул, и сделал так как посчитал нужным. Фото приложу. Преимущество- минимум действий, ломать и резать ничего не нужно, используем штатное реле. ПТФ загораются сразу после поворота ключа в позицию старт, при включении габаритов/ближнего/дальнего- гаснут. Решение применимо для авто /06-/09 г.в. Есть и минусы 1) Использовать совместно с ближнем и дальнем больше не сможем( но в этом качестве от них  толку не много) 2) На заглушенном двигателе при включенных габаритах будут гореть и ПТФ                                                            Ну и субъективно мне кажется реле довольно сильно греется, поезжу посмотрю, может поменяю галогены на светодиоды.
« Ответ #1 : Июнь 02, 2012, 23:22:20 pm »
На мой взгляд 2 недостатка:
1. дополнительная нагрузка на АКБ в момент старта.
2. ПТФ, согласно правилам, должны работать вместе с габаритами.
12345mvp
« Ответ #2 : Июнь 03, 2012, 10:55:13 am »
касаемо нагрузки все решаемо, просто подачу (+) на реле нужно взять с того места где в момент пуска стартера обесточивается цепь (климат, дворники, с самого замока зажигания,,, нагрузка будет минимальная т.к. требуется просто замкнуть реле)...
На счет работы с габаритами, ничего конкретного не нашел, есть ГОСТ 8769-75 (фото приложу) в котором  впрочем не оговорена совместная работа птф с габаритами, но согласен что не с пустого места эти разговоры.
А вот собственно выдержка из ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Добавлено позже: Июнь 03, 2012, 11:07:30 am
Вот еще такой момент, год назад наша организация купила ШЕВИ НИВУ, на ней ПТФ работают самостоятельно, что меня тогда удивило и собственно с подвигло немного поколхозить с туманками. Получается с завода изготовителя внесены изменения в электрические цепи.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2012, 11:07:30 am от 12345mvp »
« Ответ #3 : Июнь 03, 2012, 18:10:06 pm »
Сейчас дейсивует ГОСТ Р 51709-2001
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
но и в старых правилах это где то должно быть (ковыряться не охота) - не с потолка же это я взял и не просто так они (ПТФ) все так работают.
Про шеви ничё сказать не могу - в нашей стране....
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2012, 18:13:08 pm от Игорь Геннадьевич »
V2
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 104500 km
« Ответ #4 : Июнь 03, 2012, 18:39:56 pm »
Я использую ближний свет фар в качестве ДХО уже 4 года и не жалуюсь. %) Не выключаю фары никогда, ибо сами гаснут при отключении зажигания и открытии водительской двери. Считаю эту функцию СИДа очень удобной и функциональной...
Нормальных вариантов ДХО типа светодиодов и т.д. на СИД пока не видел...:popcorn:
Всем добра!
12345mvp
« Ответ #5 : Июнь 03, 2012, 19:06:19 pm »
Да, в этом случае смысла использовать ПТФ нет, потребляемая мощность у них та же  что и у ближнего. жаль конечно, все мы за ПТФ уплатили при покупке машины в автосалоне, а вот пользы от них по прямому назначению никакой (я про 06-09г.в.)
Все равно так покатаюсь, посмотрим что мне скажут инспектора, а перед ТО можно реле на место поставить(благо ломать ничего не надо)
V2
    ODO 104500 km
« Ответ #6 : Июнь 03, 2012, 19:21:17 pm »
...все мы за ПТФ уплатили при покупке машины в автосалоне, а вот пользы от них по прямому назначению никакой (я про 06-09г.в.)
я за них не платил - у меня их нет :)
Всем добра!
KiViN
  • Russian Federation Оренбургский район
  • Берегите природу - мать вашу!
« Ответ #7 : Июнь 03, 2012, 20:00:48 pm »
Согласен! Нафига огород городить, если всё штатное работает в удобном режиме?!?!
Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно...
12345mvp
« Ответ #8 : Июнь 03, 2012, 20:06:29 pm »
Скажу много не потерял, бесполезная вещь...... Вот я теперь пытаюсь хоть какую то пользу из них выжать)))
V2
    ODO 104500 km
« Ответ #9 : Июнь 04, 2012, 20:41:58 pm »
Если только диодную "люстру" удастся воткнуть и тогда как ДХО использовать - неплохой был бы вариант... ;)
Всем добра!
