Автор Тема: Промыть коробку акпп  (Прочитано 3256 раз)
vanesso
  • Russian Federation бутово
    ODO 200000 km
Подскажите плиз где за недорого можно сеё действие сделать...
« Ответ #1 : Июнь 01, 2012, 20:43:22 pm »
в любом нормальном сервисе, где уже делали сие действо, плюс контроль с твоей стороны и желательно Диметрический ключ , для соблюдения моментов затяжки болтов. прокладка АКПП и фильтр желательно, но можно и промыть керасином или бензином. Только АКПП промывается тем же маслом трансмисионным и никаких промывочных масел и присадок. надо литров 8. процесс: снимаете защиту(на яме или подъемнике) находите сливную пробку АКПП подставляете тару мерную, откручиваете, сливаете гдето 2.5 литра. откручиваете болты поддона АКПП снимаете поддон(еще стечет немного) снимаете фильтр акпп аккуратно не сломав фиксатор и промываем его бензином, потом сушим.(он сетка металическая для крупной стружки) чистим сам поддон очистителем карбюратора, меняем прокладку поддона АКПП. ОБЯЗАТЕЛЬНО запомните точно сколько всего слилось масла. потом ставите фильтр, прикручиваете поддон от центра к краям на искось по одному болту но не затягиваем сильно,потом диметрическим ключом в той же последовательности затягиваем по моментам затяжки болты поддона акпп. за тем через щуп (не быстрая процедура) заливаем столько масла сколько всего слилось(да авто стоит на Р) ждем после заливки 5 мин. и запускаем двигатель. ждем минут 5 и переключаем селектор АКПП на N, ждем 3 мин, потом на D ждем 5 мин, потом на R ждем 5 мин. Это мы промыли гидротрансформатор(бублик) акпп. Усе глушим на Р. снова выкручиваем пробку сливную поддона акпп и сливаем сколько сольется, но мерием сколько. закручиваем пробку, заливаем ,сколько слили, через щуп. Включаем зажигание прогоняем АКПП по передачам. глушим, смотрим уровень масла акпп , при необходимости долить. И едем покататься немного, километров 10-20 при чем и на задней поездить надо. Снова на подъемник. выкручиваем болт поддона сливной акпп и снова сливаем и мерием. и доливаем столько же . опять гоняем по передачам и доливаем если надо по уровню. И ВСЁ  rulezz rulezz rulezz можно ездить АКПП помыта на совест. но на новом масле покатайтесь снова, это надо. Удачи rulezz
Добавлено позже: [time]Июнь 01, 2012, 20:50:43 [/time]
да мастер должен быть нормальный желательно русский и с почтенным стажем, должен аккуратно все сделать, приблизительно 14т.р вместе с маслом и прокладкой и работой.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2012, 22:01:28 pm от Bazilii 77 »
vanesso
    ODO 200000 km
« Ответ #2 : Июнь 01, 2012, 21:49:56 pm »
а из бублика как слить? может есть у кого такой мастер?
« Ответ #3 : Июнь 01, 2012, 21:58:54 pm »
блин, читай внимательно, я ниже эту процедуру описал punish. иначе никак а разбирать акпп ето гимор B)
vanesso
    ODO 200000 km
« Ответ #4 : Июнь 01, 2012, 22:05:59 pm »
блин там у меня беда ..в масле взвесь металлическая...и коротят соленойды так шо мне полюбас разбирать!!
« Ответ #5 : Июнь 01, 2012, 22:10:10 pm »
ну тогда удачи ;) и опытного мастера :)
vanesso
    ODO 200000 km
« Ответ #6 : Июнь 01, 2012, 22:15:47 pm »
осталось найти такого...
« Ответ #7 : Июнь 01, 2012, 22:21:58 pm »
да ща мастеров дофига и даже гарантию после переборки акпп 1 год дают
vanesso
    ODO 200000 km
« Ответ #8 : Июнь 01, 2012, 22:29:22 pm »
ну как те сказать....вот ездил я в тахо трансмишн.... там дают гарантию но берут 70 тыс...а чтоб вот аля клубный кулибин или мож кто знает...надо то...бензинчиком контакты почистить...
« Ответ #9 : Июнь 01, 2012, 22:30:35 pm »
к Дёмыч у в Клубный сервис здесь напиши.
vanesso
    ODO 200000 km
« Ответ #10 : Июнь 01, 2012, 22:36:47 pm »
я звонил...сказал что акппп не занимаються
« Ответ #11 : Июнь 01, 2012, 22:38:57 pm »
значит готовь бабосы :( или сделай как я написал, только сам или с другом шарящим в этом.
vanesso
    ODO 200000 km
« Ответ #12 : Июнь 01, 2012, 22:44:14 pm »
а думаешь таким способом промоються саленойды?
« Ответ #13 : Июнь 01, 2012, 22:46:03 pm »
попробуй а лучше еще у кого нить спроси, но акпп перебирают если либо износ фрикциона либо хана соленоиду.
     7   настроить
