ТО-0 (Что это развод, или необходимость)???
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 137   Вниз
Автор Тема: ТО-0 (Что это развод, или необходимость)???  (Прочитано 536362 раз)
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #1290 : Октябрь 13, 2011, 23:44:14 pm »
Понял. Буду думать.
Спасибо за ответы.
Есть два мнения:
1. Не надо. Производитель рекомендует делать ТО-1 через 15000км, Значит он(Производитель ) гарантирует что никаких больших износов  механизмов и агрегатов не будет, зачем тратить лишние деньги.
2. Надо. Тот же Производитель, накладывает ограничения на первую 1000 км, и заявляет,  что первые 3000км происходит обкатка, а это значит, что идёт притирка агрегатов, работа происходит при повышенной температуре, значит уменшается ресурс масла, в результате притирки в масло попадают стружка, окалина, значит уменшается ресурс масла, Тот же Производитель рекомендует при эксплуатации машины в пробках и сильно запылённой местности производить заману масла через 7500 км, т.е. не при всех условиях эксплуатации масло сохраняет свои свойства на 15000 км.
P.S. Сам я сделал ТО-0 на 5000 км пробега, т.е замену масла, попросил проверить протяжку в ходовой( посмотрели, ни чего не подтягивали, всё в норме) и сход-развал, очень даже не зря, а то б резину раньше времени "съело"(про резину есть отдельная тема),. При проведении работ я присутствовал, и всё сам наблюдал.
sinus
« Ответ #1291 : Октябрь 14, 2011, 13:50:43 pm »
Пару дней назад звонили из Фаворита и настойчиво предлагали пройти ТО-0, хотя и не обязательно.
Мотивировали тем, что залито минеральное обкаточное масло...
« Ответ #1292 : Октябрь 14, 2011, 13:56:22 pm »
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #1293 : Октябрь 14, 2011, 19:33:59 pm »
Креста на них нет! Врут и уши не краснеют!
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #1294 : Октябрь 14, 2011, 20:38:43 pm »
А чё? Так звонили же из Фаворита (самый лучший в нашем Гондурасе Оху.. Официальный дилер)  :D И вопросов быть не должно - надо ехать, отдай дяде кровно заработанные lol lol lol
sinus
« Ответ #1295 : Октябрь 15, 2011, 17:42:21 pm »
Это и раздражает что врут. Даже манагер, когда продавал, сразу сказал что внутри хеликс ультра 0-40. А тут настойчиво так - Нет, там залита обкаточная минералка и все тут.
Сам хотел после 2к пробега поменять масло, но совпало что уехал в дальнюю поездку, и после время не совпало. Теперь уже считаю, что на 5к пофиг.
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #1296 : Октябрь 15, 2011, 19:20:35 pm »
Как раз 5к самое время поменять масло, проверить протяжку ходовой и сход развал.
sinus
« Ответ #1297 : Октябрь 15, 2011, 21:07:33 pm »
Понимаю на жигулях делали протяжку, неужто и на сиде это нужно?
Идет ровно как по рельсам, шины одинаковые, так что в сход-развал имхо не стоит лезть.
Да и опять же, если в 2-3к не делать нулевку, то имхо сам смысл ТО-0 теряется.
п.с.
Да и если это делать, то уж точно не у Дилера.
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #1298 : Октябрь 15, 2011, 21:22:35 pm »
.......Да и если это делать, то уж точно не у Дилера.
По своему опыту:
1. Протяжку сделали, ни чего не подтянули, всё было в ажуре, т.е. получилось просто проконтролировали, что всё в норме.
2. Сход-развал. Было большое расхождение на двух колёсах, если б не сделал, резину раньше времени менять пришлось бы. Посмотри на другой ветке, были отзывы, что полностью меняли резину через 10-15 т. км. КМР делает бесплатно с.-р.до пробега 800км.
3. Про масло см. выше, я писал.
4. Я делал у офицалов, у меня большая скидка была, а так правильно:"то уж точно не у Дилера"
lexx119
    ODO 120000 km
« Ответ #1299 : Ноябрь 08, 2011, 16:15:07 pm »
лучше поменять, на душе спокойней будет)))
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #1300 : Ноябрь 08, 2011, 17:11:21 pm »
Угу. На предпродажке.
Сам кстати не менял, как я понял? B)
kolidzei
    ODO 6500 km
    • http://kolidzei-tattoo.ru/
« Ответ #1301 : Ноябрь 16, 2011, 11:31:14 am »
Для успокоения души сегодня записался на нулевое ТО...точнее замену масла и фильтра... стоит это удовольствие 2500, пробег 2700
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #1302 : Ноябрь 16, 2011, 11:41:48 am »
:D :D :D http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,418.msg1444749.html#msg1444749
soulengineer
  • Russian Federation Спб и ЛО
    -Полученные: 21
« Ответ #1303 : Ноябрь 16, 2011, 12:30:29 pm »
Поднажмите, парни! 12 страниц осталось!
Форд
    ODO 73000 km
« Ответ #1304 : Ноябрь 16, 2011, 12:55:38 pm »
Масло своё или дилера?
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 137   Вверх
