Приводной ремень мотора D4FB
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: Приводной ремень мотора D4FB  (Прочитано 75336 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #135 : Февраль 14, 2016, 19:35:01 pm »
Всем ДВС!!! Друзья подскажите в какую сторону откручивать натяжной ролик, или он снимается вместе с натяжителем за ранее благодарен!!!
Против часовой
Lexa662004
  • Russian Federation Лобня
« Ответ #136 : Февраль 15, 2016, 16:43:31 pm »
Все спасибо все ОК rulezz
Shiko
    ODO 200040 km
« Ответ #137 : Июнь 16, 2016, 18:40:19 pm »
Головка на 14 короткая.
Shaхter спасибо!!!
Демонтируешь ремень (можно отрезать).
Берешь головку (непомню, вроде 17) только не высокую.
Впереди есть маленький ролик. Суешь руку, нащупываешь под ним гайку. Накинул. Взял большую "удлиннялку с боковушкой" для головок, т.к. трещетка не пройдёт, вставил и тянешь на себя, ...или от себя, не помню, думаю разберешься. Усилие кстате надо прилагать не хилое!  :)
Фсё.
з.ы. Ремень Gates 5PK1800, который поставил еще в мае 2012, ни разу не свистел и чувствует себя прекрасно (1,6 116л.с., с климатом, если это важно)!!! fire!
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #138 : Июнь 17, 2016, 13:51:04 pm »
Тоже недавно только узнал как оттягивать натяжитель
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #139 : Июнь 17, 2016, 18:52:10 pm »
Тоже пару дней назад узнал что его можно стопорить, всегда ключом держал.
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #140 : Ноябрь 20, 2017, 19:10:22 pm »
Ребята,тоже встал вопрос замены ремня,прочитал все,может кто скинуть фото ремня именно оригинала,в котором широкие идут полоски??
Tocuk1992
« Ответ #141 : Ноябрь 20, 2017, 20:39:54 pm »
у меня по вину идет 25212 2A310 но все аналоги идут 5pk,а какой придет оригинал не понятно
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #142 : Ноябрь 20, 2017, 20:52:24 pm »
р
у тебя сколько роликов на крышке? если натяжной и ручейковый только то 5pk1800
если еще паразитный есть один то 5pk1815 (25212 2A310)  http://www.hyundai-parts.com.ua/image/cache/data/logo_parts/252122a310-1-600x600_0.JPG
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2017, 20:54:43 pm от rustem733 »
Tocuk1992
« Ответ #143 : Ноябрь 20, 2017, 21:04:46 pm »
только натяжной и паразитный,верхнего самого нет,тогда какой мне оригинал заказать??
Tocuk1992
« Ответ #144 : Ноябрь 20, 2017, 21:08:07 pm »
просто щас ремень то не старый,но как вода попадает,так свист,и слышно как шумит он сильно,пока силиконом не брызнешь,воь я и думаю может действительно надо с трапецивидными клиньями?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #145 : Ноябрь 20, 2017, 21:14:37 pm »
да не парься ты заказывай 5pk1800, или оригинал 25212-2A121 по это длине будет, у меня у самого этого паразитного нет поставил 5pk1815  и тоже не нравится, натяжитель ушел почти до конца и в дождь бывает проскальзывает(при возможности поменяю на 1800) , тока нормальные фирмы заказывай конти , гейтс, дайко, бош
Tocuk1992
« Ответ #146 : Ноябрь 20, 2017, 21:21:25 pm »
по оригиналу действительно идет 5k1801,по крайне мере по фото,в гейтсе разочаровался,в бж не так давно менял же ролики,ставил каффаро на натяг и гейтс паразит(сначало купил онури на паразит,но тот сразу люфтил) в итоге каффаро весь перещелкивает,а у гейтса и при покупке был люфт,а сейчас он стал больше,понял я одно,что иной раз лучше купить оригинал,потому что ремень ориг стоит 780,а мой финвал 600,а ролик гейтс и того был дороже оригинала...
Tocuk1992
« Ответ #147 : Март 10, 2018, 16:51:26 pm »
И снова вопрос по ремню, запарил свист, поставил ориг ремень длина 1801.свиста нет, но после простоя на холостых стал появляться непонятный гул ремня, при чем, если заглушить и завести машину гул может пропасть или остаться. Решил поставить ремень, с которым купил машину еще давно. Дайко, нет ни свиста не гула, но он очень в плачевном состоянии. Решил заказать новый такой же, и с новым опять свист появляется на оборотах. Сразу скажу, муфта на гене рабочая, оба ролика новые(натяжной и обводной) единственное, что натяжной ролик стоит металлический более широкий, чем завод, но на свист он никак по идее влиять не может. Подскажите, что смотреть, куда копать
« Ответ #148 : Март 10, 2018, 21:06:50 pm »
Полей водой ремень, если свист не прекратится, значит подшипник.
Tocuk1992
« Ответ #149 : Март 11, 2018, 00:30:10 am »
Пробовал, свист уходит, в том то и беда, почему новые ремни свистят то
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
