Приводной ремень мотора D4FB
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Приводной ремень мотора D4FB  (Прочитано 76813 раз)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #105 : Март 10, 2015, 21:40:23 pm »
У меня кстати тоже что то временами шелестит, но ремень не дергается, думал что это цепь шелестит уже прикупил, хотел поменять, а она взяла и заткнулась, короче всю зиму проездил без щелчков и шумов, а вчера опять услышал этот шум. Потеплеет буду разбираться, заодно и цепь поменяю.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #106 : Март 10, 2015, 22:46:20 pm »
На холодном моторе тоже не дергает натяжитель?
L_e_x_x
« Ответ #107 : Март 11, 2015, 08:10:53 am »
Тоже шелестит по утрам на холодную, сопровождалось громкими щелчками, поменял обгонную муфту на гене, щелчки пропали, шелест еле заметный остался.
Много раз наблюдал на холодную, но даже с неисправной муфтой дерготни натяжного не было.
Сейчас шелест громче стал, звук идет вроде как от муфты компрессора кондиционера.
« Ответ #108 : Март 11, 2015, 10:51:39 am »
А у меня тоже чудеса, с утра вооружился телефоном для съемки и фонендоскопом, завел и офигел, тишина полнейшая, даже слабых щелчков нет, проехал через всю Москву, вышел из машины и опять тишина, буд-то ничего и не было))
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #109 : Март 11, 2015, 14:18:26 pm »
Такая же фигня, то шумит, то нет.
вот мой ролик http://youtu.be/92AP536FwzA
L_e_x_x
« Ответ #110 : Март 11, 2015, 17:07:56 pm »
А что без звука?
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #111 : Март 11, 2015, 17:14:21 pm »
Да у тебя двигатель вообще беззвучно работает. :D
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #112 : Март 11, 2015, 17:39:08 pm »
А что без звука?
Хз на телефон снимал.
Посмотрел настройки оказывается микрофон был отключен.
« Последнее редактирование: Март 11, 2015, 17:42:12 pm от Mobimaster »
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #113 : Март 13, 2015, 08:37:23 am »
Сегодня опять немного зашумел, прислушался вроде шумок от муфты кондея.
delegat61
« Ответ #114 : Март 29, 2015, 19:12:53 pm »
У меня тоже натяжитель не знает куда деваться, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=P8CAWX90lSU
Думаю на обгонную муфту генератора...
L_e_x_x
« Ответ #115 : Март 30, 2015, 08:24:25 am »
Поменял подшипник муфты кондиционера,(подубитый был кстати) в течение дня катался ничего, Сегодня с утра на холодную опять этот шелест.
Похоже это всё таки цепь.
DjkHz
  • ODO 115000 km
« Ответ #116 : Июнь 26, 2015, 14:36:07 pm »
После порванного ремня, он был заменен, но вот появился звук дребезжания ролика натяжителя.
Решил пока обойтись малой кровью, прикупил ролик обводной и ролик натяжителя без самого механизма.
Вобщем в чем беда... При запуске двигателя на холостых оборотах ролик прыгает и появляется шум, если брызнуть ВДшкой то уходит на пару сек, при включенном кондиционере ролик еще больше дергается... звук прям раздражает, при нажатии педали газа звук пропадает. вот видео для наглядности, куда копать дабы устранить данную фигню. замена натяжителя или что то еще? всем спасибо.
за корявость видео извиняйте:)
часть 1 звук без включенного кондиционера
http://www.youtube.com/watch?v=wAZLthwGBWU
часть 2 с включенным кондиционером.
http://www.youtube.com/watch?v=7xthVEj2PRY
« Ответ #117 : Июнь 26, 2015, 16:16:47 pm »
А как его менять, у меня явно убитый?!
И как проверить муфту генератора?
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
« Ответ #119 : Июнь 26, 2015, 21:03:09 pm »
http://carnovato.ru/obgonnaja-mufta-generatora-princip-raboty-zamena/
Такие звуки были от родной муфты, щас стоит китайская, но почему то мне кажется, что она умерла, хотя хз…
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
