Приводной ремень мотора D4FB
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вниз
Автор Тема: Приводной ремень мотора D4FB  (Прочитано 76828 раз)
L_e_x_x
« Ответ #120 : Июнь 27, 2015, 07:55:28 am »
А как его менять, у меня явно убитый?!
И как проверить муфту генератора?
Проверить можно, скинь ремень, покрути от руки муфту кондиционера, у меня хрустел явно,
Откручивается муфта от кондиционера, очень аккуратно главное не потерять прокладочки,
выпресовывается подшипник, ставится новый 35 х 52 х 20.
Муфту генератора проверял так, раскрутил ротор генератора и резко хватаешься за муфту, ротор должен продолжать крутится без посторонних шумов, у меня хрустел.
« Ответ #121 : Июнь 27, 2015, 11:30:43 am »
Да я когда движок менял, то компрессор прям перед носом мотылялся, муфту крутил, шелестит, да и на холостых слышно, как шелестит… Там только подшипник нужно заменить?  С размерами понял, а по каталогу какой номер?
А генератор в руках держал, ниче не хрустит, но раскрутишь, застопоришь и все останавливается, ниче не крутится…
L_e_x_x
« Ответ #122 : Июнь 27, 2015, 12:08:11 pm »
Отдельно подшипник по каталогу не продается, только вместе со шкивом - 97643-2H240, где то 9000р  :)
Недостаточно от руки раскрутить у тебя похоже, а так если б заклинил, натяжитель дергался бы.
Yuriii
  • ODO 193000 km
« Ответ #123 : Июнь 28, 2015, 16:13:19 pm »
Продается, его номер 35BD5220
« Ответ #124 : Июнь 29, 2015, 08:17:47 am »
А выпрессовывать его как?
Yuriii
  • ODO 193000 km
« Ответ #125 : Июнь 29, 2015, 18:53:34 pm »
Снять шкив с компрессора (при помощи съемника) перед этим открутив один болт по центру  а дальше в тисы используя подходящую наставку,затем при помощи старого подшипника запрессовать новый и закернить по кругу.       P.S. При езде по лужам этот подшипник на многих машинах начинает шуметь.
« Ответ #126 : Июнь 30, 2015, 15:36:57 pm »
А какого вида съемник нужен?
Yuriii
  • ODO 193000 km
« Ответ #127 : Июнь 30, 2015, 18:09:48 pm »
Да любой, который туда подлезет. У меня маленький с 2-я лапами. Кстати,можно и без съемника, нужно снять защиту снизу и через деревяшку по шкиву стучать с обратной стороны. Муфта с новым подшипником одевается обратно рукой без усилия. Чуть не забыл про стопорное кольцо, сначала его надо снять, а потом муфту.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2015, 23:04:48 pm от Yuriii »
delegat61
« Ответ #128 : Июль 16, 2015, 16:36:24 pm »
Здравствуйте, кто менял, подскажите компрессор обязательно полностью снимать для замены подшипника 35BD5220 или можно обойтись без снятия?
http://tech.ceedclub.ru/index.php?node=5306000f1d5606044a021d0b03011e5650515148544f01010503550702541c0402
« Ответ #129 : Июль 16, 2015, 18:01:12 pm »
Привет, тут выбирай сам, либо снимаешь на месте и соответственно придется потом заправлять кондей, либо снимаешь весь передок с телевизором. Я выбрал второй вариант, по мне он разумнее и дешевле…
Yuriii
  • ODO 193000 km
« Ответ #130 : Июль 28, 2015, 23:21:38 pm »
Компрессор снимать не нужно! Если нет подходящего съемника, то муфта легко снимается если по ней бить через деревянный брусок со стороны компрессора.
kuripko
  • ODO 131000 km
« Ответ #131 : Август 21, 2015, 14:23:45 pm »
Добрый день! Подскажите,пожалуйста- по VIN поиск выдаёт 2 кода ремня: 252122B020 и 252122B030. В чём разница? Наличие кондиционера или что- то ещё?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=58c7f3b9-72b7-4319-a1d6-5289795a5c70&Unit=fe444337-c954-48d0-9ef0-fa83233ddee8&Title=%20(1600%20CC%20-%20GAMMA;)
Air
  • Russian Federation Пááчти МáсквА
  • Всегда....
« Ответ #132 : Август 21, 2015, 15:02:29 pm »
252122B020  длина 1250 мм, 252122B030 - 955, думаю предположение верное, без кондея
Для человека любой ответ лучше, чем его отсутствие.
/Nietzsche/
kuripko
  • ODO 131000 km
« Ответ #133 : Август 21, 2015, 15:22:41 pm »
Спасибо!
Lexa662004
  • Russian Federation Лобня
« Ответ #134 : Февраль 14, 2016, 18:27:52 pm »
Всем ДВС!!! Друзья подскажите в какую сторону откручивать натяжной ролик, или он снимается вместе с натяжителем за ранее благодарен!!!
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вверх
