Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 91   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 427907 раз)
mishania
« Ответ #1230 : Ноябрь 17, 2012, 18:57:04 pm »
ну можно ведь сделать приличную шумку внутри, а снаружи пролить жидкой шумкой - хуже от этого точно не станет.
  • Смотритель
« Ответ #1231 : Ноябрь 17, 2012, 19:27:46 pm »
dimsx, видимо шумку ты сам не делал?
Этот материал хорош и не заменим именно для арок. Если задние арки можно, более менее прилично заклеить виброй, то площадь передних (доступная для обработки из салона) не привышаёт 1,5 кв.дм., а площадь излучения гораздо больше.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #1232 : Ноябрь 17, 2012, 23:21:30 pm »
Хочу сказать,что "хорошая" шумоизоляция начинается со снятия торпедо и проклейки моторного щита и боковин переходящих в стойки лобового(которые ничем вообще не прикрыты)!
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #1233 : Ноябрь 18, 2012, 11:43:47 am »
*LeX*, это бесспорно, но как показала практика, даже при этом снижение уровня шума малозаметно.
Не верю!а накладки стоек лобового проклеивали?
  • Смотритель
« Ответ #1234 : Ноябрь 18, 2012, 13:13:27 pm »
Не верю!
А сам то проклеивал, полностью, щит торпедо?
 Не ты ли писал, что достаточно только их проклеить и проблема с шумом решена?
ViNS
  • Russian Federation Жуковский МО
    ODO 32000 km
« Ответ #1235 : Ноябрь 18, 2012, 13:50:28 pm »
Я клеил. Толку ваще НОЛЬ от этого имхо  :popcorn:.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #1236 : Ноябрь 18, 2012, 15:31:57 pm »
А сам то проклеивал, полностью, щит торпедо?  Не ты ли писал, что достаточно только их проклеить и проблема с шумом решена?
Нет,я так не писал!Тут нужен только комплексный подход!Сам торпедо не снимал,потому что и негде и неохота.
Мой рецеп таков(без снятия торпедо):
1)Проклейка локеров в 2 слоя(вибра +звукоизолятор).
2)Проклейка накладок стоек лобового в 2 слоя.
3)Проклейка боковин переходящих в стойки лобового в 2 слоя.
4)Застелить запаску поверху либо просто "Акцентом"10мм либо первым слоем сначало вибру постелить+сверху Акцент
5)Давление в шинах не более 2.3
Для меня остаётся открытым только один вопрос,это площадка для отдыха левой ноги,под пластиковой накладкой там пустота которая может работать по принципу "барабана"усиливать звук от колёсной арки с которой она граничит на прямую,вот думаю или пеной её залить или какой нибудь ватой набить как раньше в Советских колонках была.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2012, 15:35:57 pm от *LeX* »
  • Смотритель
« Ответ #1237 : Ноябрь 18, 2012, 16:31:56 pm »
Нет,я так не писал!
Ну да, я несколько утрировал... ах, да, и про запаску я забыл - заклеить её сверху, это сильно!
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #1238 : Ноябрь 18, 2012, 17:16:16 pm »
Опять утрируешь,не заклеить,а застелить :)
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1239 : Ноябрь 21, 2012, 16:22:57 pm »
почемуж не делал, как раз делал поэтому и интересуюсь что нового, где прогресс,
когда-то полностью заклеивал таз, щит проклеивался виброй из моторного отсека под стоковую тряпку, после торпеда на сколько удалось была сдернута и высвобожденное пространство под ней внутри еще было дополнено пирогом из вибры и сплена, сплену кстати там было не место о чем стали свидетельствовать поскрипывания на морозе), хотя торпеда села хорошо и очень плотно
говоря об упоминаемом материале я вовсе не склонялся что он плох,а пытался понять чем он отличен от давно известной мастки за три копейки ;), тема то интересная)
в свое время пользовали подобные мастики преследуя две вещи, первая из них конечно была защита от коррозии ну и вторично типо чтоб потише
посему из опыта стало видно, что после обработки битумнокаучковой мастикой, ставить на место пластмассу дающую 101% всего шума как бы и нет совсем, если первоначальная задача убрать шум конечно же, имха, да и процедуру обработки надо повторять, что не есть особо гуд
  • Смотритель
« Ответ #1240 : Ноябрь 21, 2012, 17:12:07 pm »
Впринципе то тоже самое, но, подойдя с другой стороны,  современные антикоры чем лучше отработки и нигрола заливаемого, раньше, в короба? ;)
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1241 : Ноябрь 23, 2012, 11:04:58 am »
хорошо, что не спросили еще про пушсало :D
думаю какими нибудь наноприсадками, удобством фасовки и отсутствием дикой долгоиграющей вони
  • Смотритель
« Ответ #1242 : Ноябрь 23, 2012, 11:07:00 am »
в том числе...
видиш? сам всё понимаеш ;) :D
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1243 : Ноябрь 23, 2012, 11:12:01 am »
в том числе...
не всегда удается, но я пытаюсь) да и побеседовать с опытным практиками не менее интересно ;)
Spiker0777
    ODO 37500 km
  • О ком бы мы не плакали, мы плачем о себе.
« Ответ #1244 : Декабрь 11, 2012, 20:29:11 pm »
Сегдня забрал своего СИДора у сервис-менов компании "БЕРК", что находится в Орехово-Зуево. Визуально все в порядке, вроде бы, никаких царапин не видно, ничего не заляпано и не испачкано. Но еще посмотрю, более пристально. В целом, доволен, не сказать, что тишина  "сильно прибавилась"  :) Но шипики  меньше слыхать) Вообщем, советую всем. С их материалом уложились в 19 350 т.р. Арки снаружи не обрабатывали и капот  не клеили. Капот не считаю нужным обклеивать, в принципе. Вообщем, еще покатаюсь и отпишусь о своем впечатлении.
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 91   Вверх
