Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 91   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 447848 раз)
ceed sw
« Ответ #465 : Январь 20, 2010, 18:52:29 pm »
народ подскажите если я в дверях пластину (на которой стеклоподъемник крепиться), хочу её вместе со стекло подъёмником залеплю виброй и спленом т.е. по верх подъёмника ни чего страшного?
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #466 : Январь 20, 2010, 20:23:50 pm »
вот так: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5720.msg171749.html#msg171749
ну люди делают, значит не страшно, только бывает Сплэн со временем отваливается.
mishania
« Ответ #467 : Январь 20, 2010, 20:28:16 pm »
отсюда сплэн не отваливается, отваливается - если его внутрь наклеить :)
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #468 : Январь 20, 2010, 20:59:56 pm »
mishania, ты наверно видел фотки, которые выкладывал Vell в умершей теме АА
mishania
« Ответ #469 : Январь 20, 2010, 21:05:54 pm »
дык, там кажись он был наклеен мелкими кусочками 10 на 10....они, конечно могут отвалиться....если я ничего не путаю :-[
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #470 : Январь 20, 2010, 21:20:59 pm »
ну не такими мелкими, вроде где то просто был разрезан для прокладки проводов.
но то, что отвалился - факт.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #471 : Январь 20, 2010, 21:50:07 pm »
Если одним полотном наклеить на обезжиренную поверхность, никуда он не отвалится. Просто примет почти гладкую форму, отклеившись от небольших впадин. Непластичный он, зараза  fire!
Сид продан, сейчас Sportage
ceed sw
« Ответ #472 : Январь 21, 2010, 13:28:04 pm »
ясно а чем сплэн заменить можно, чтобы эфект был?
mishania
« Ответ #473 : Январь 21, 2010, 13:44:32 pm »
Какой эффект-то нужен? Сплэн, он ведь ни разу не шумоизолятор.
ceed sw
« Ответ #474 : Январь 21, 2010, 13:59:57 pm »
а зачем его тогда клеят? 8[ напишите тогда что вообще лучше прилипить туда поверх  вибры?
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #475 : Январь 21, 2010, 15:30:15 pm »
я бы ничего не стал лепить.
битопласт на обшивку двери.
mishania
« Ответ #476 : Февраль 15, 2010, 23:50:19 pm »
имхо, битопласт 10мм.....вот он уже борется с шумами
mishania
« Ответ #477 : Июнь 15, 2010, 22:59:24 pm »
апну темку еще одним примером шумоизоляции....
от скуки решили зашумить пол и багажник на Митце Оутландер ХЛ. (машина одного хорошего человека :))
Фоток не много, т.к время было ограничено (с 13-00 до вечера), а объем работ ооооо-чень большой %) снимали на телефон.
вообщем, что не сфотано постараюсь объяснить на "пальцах"
Сначала несколько фоток салона "япошки" в разукомплектованном виде
поближе
арки
противоричивые чувста возникали у меня при осмотре салона 8[, с одной стороны (и на фото это видно) количество штатной виброизоляции много, а с другой стороны - какого лешего этот Оутландер такой шумный 8( (кстати, в качестве штатной шумоизоляции японцы используют 4-х сантиметровые пенопластовые блоки под ногами пассажиров и пресованную бумагу в багажнике :popcorn: (жалко не сфотали)
вот, что получилось в итоге:
забыл сказать про материалы - из всего многообразия вибро-шумоизоляционных материалов доверие вызывают только те, на которых стоит клеймо СТП, и еще Виброфильтр (но он чуточку по-проще)
значит было решено на пол салона, багажника и на крылья прикатать Вибропласт М-2 http://autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php?1:1
на задние и передние арки, моторный щит (до куда возможно) и под ноги водителя и переднего пассажира - Бимаст Бомб http://autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php?1:6
в качестве дополнительной шумоизоляции арок Битопласт-10 http://autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php?3:0 - это вообще-то уплонительный материал, но при толщине от 1см - он очень здорово работает как шумка, один недостаток - жутко дорог 8(
утеплитель на пол - Изолонтейп 3004 http://autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php?2:4
Так как машина шумная - вибру было решено прикатать на максимально возможную площадь (думаю, процентов 90% перекрыть получилось :))
ну а теперь фотки- :)
пол-вибропласт м2, арка бимаст бомб
под ногами водителя и переднего пассажира бимаст бомб - ни каких компромиссов B)
задняя левая арка по ближе (сама арка бимаст бомб), левее видна полость заднего левого крыла - там вибропласт м2, - вообще на каждое заднее крыло японца ушло около 1,5 листов вибропласта.
и последняя фотка - в правой верхней части видно, что арка уже закрыта битопластом.
ну а дальше положили на пол Изолонтейп (он же Сплен), сверху штатную шумку (пенопласт и бумага) и начали собирать....
на разбор салона вдвоем ушел час, на сбор вчетвером - чуть больше 2-х :), полностью собрали машину к 24-00.
Эффект следующий - Оутландер с зашумленным полом и дверьми (их делали еще зимой) - ТИШЕ, чем мой пока незашумленный ведровер 8(, вот так вот :)
kosmoz
  • Russian Federation Москва, м.Тимирязевская
    -Полученные: 62
« Ответ #478 : Июнь 24, 2010, 09:28:04 am »
Не подскажете, у меня дверь внутри выглядит так:
вопросы:
1) нужно ли отдирать штатную вибру?
2) нужно ли заклеивать ребро жёсткости сверху виброй?
3) нужно ли шумку клеить на обшивку?
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #479 : Июнь 24, 2010, 09:43:12 am »
вопросы:
1) если без проблем отдирается то лучше отодрать, от штатной шумки как правило толку мало.
2) можно и заклеить, но не обязательно.
3) нужно.
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 91   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
