Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 91   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 448621 раз)
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #435 : Декабрь 27, 2009, 17:20:25 pm »
На двери планировал Вибропласт М2 Наружная сторона двери, Вибропласт М2 внутренняя сторона (алюминевый лист), на него же сплен 8мм, Обшивка Вибропласт М2 + Битопласт 5мм. Это всё поместиться?
Сплэн 8 замени на 4, если без Сплэна, то можно на обшивку Битпласт 10
на обшивку много вибрика не надо, так фрагментами без фанатизма - у меня вообще без вибры  :P
gudridge
  • Russian Federation Москва Ясенево
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #436 : Декабрь 27, 2009, 17:21:12 pm »
Вибропласт Голд думаю тонковат будет
gudridge
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #437 : Декабрь 27, 2009, 17:23:36 pm »
Без вибры на обшивке думаю не обойтись так как после замены штатной головы обшивка дверей начала дышать в такт музыке поэтому буду делать
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #438 : Декабрь 27, 2009, 17:26:25 pm »
нормально, Бомба сделает своё дело там, где надо, а под сидушками и в багажнике и Голда достаточно.
хотя если желаешь весь пол укатать Бомбой, то я за, хуже точно не сделаешь
gudridge
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #439 : Декабрь 27, 2009, 17:28:41 pm »
я тоже так думаю :). По расчётам на весь пол и багажник уйдёт примерно 22 листа
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #440 : Декабрь 27, 2009, 17:33:49 pm »
я обошелся. лучше разбери в обшивке всё, что можно и проклей Битопластом 5, а что нельзя термоклеем и пистоны на герметик.
вибру на обшивку, если уж так хочется, то на нижнюю часть у динамика.
если просто повибрить, то в такт музыке ты будешь слушать скрип ручек и вибрацию обшивки на пистонах.
gudridge
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #441 : Декабрь 27, 2009, 17:42:19 pm »
ок. тогда получается так наружняя часть двери Вибропласт М2 1слой ,внутренняя часть двери(алюминивый щит) Вибропласт М2 1слой на него же сплэн 4мм , обшивка Битопласт 5мм  1слой да?
shumka
« Ответ #442 : Декабрь 27, 2009, 17:44:42 pm »
я смайлик вставил, пошутил как бы.
а поконкретней спроси у shumka, по мне так очень даже хорошо
Я и не говорил, что нельзя!! Можно, но это реально ГЕМОРОЙ!
1 Он толще, тяжелее
2 Сложнее прикатывается и режется
3 Да и днище не такая уж и вибронагруженная поверхность, чтоб ее настолько утяжелять
Решение вопросов различного характера
http://vkontakte.ru/id49792784
gudridge
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #443 : Декабрь 27, 2009, 17:48:31 pm »
1 Он толще, тяжелее
ок напиши тогда чего, куда и сколько материала надо заранее спасибо
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #444 : Декабрь 27, 2009, 17:50:49 pm »
ДА
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #445 : Декабрь 27, 2009, 17:53:35 pm »
я посоветовал gudridge на мой взгляд оптимальный вариант, но он хочет ГЕМОРОЙ  :D
shumka
« Ответ #446 : Декабрь 27, 2009, 18:19:58 pm »
я же написал на той странице
gudridge
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #447 : Декабрь 27, 2009, 19:31:04 pm »
Бери 22 листа Вибропласт Голд-на всю машину используй его;
2 листа Бомбы на задние арки;
4 листа Битопласта 5, 2 листа 10 на пластик;
Вместо сплэа используй СПЛЭН и никого не слушай, отличный материал по соотношению цена-качество! Возьми 2 листа 8(на днище и моторный щит), 6 листов на все остальное;
Вроде все!
Виброизолирующими материалами проклеивай от 80 до 100 % поверхности, обязательно прогревай феном и прикатвай валиком (У СТП шников купи специальный). Сплэн клади внахлест, так чтоб не было щелей!
4 листа Битопласта 5, 2 листа 10 на пластик Куда именно лепить? На двери и заднюю обшивку уходит один лист 5мм а остальное куда?
gudridge
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #448 : Декабрь 27, 2009, 19:58:08 pm »
В чём разница Изолонтейп  3004 и Сплэн 3004; Изолонтейп 3008 и Сплэн 3008? По ценам разница почти вдвое
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #449 : Декабрь 27, 2009, 20:42:52 pm »
gudridge
Без обид, с таким количеством вопросов такое ощущение, что ты ничего не читал
Про количество материалов поищи мою тему, "расход материалов" называется. Если не изменяет память, там достаточно подробно описано, как и сколько куда клеилось. С указанием площадей листов. Дальше сам считай.
На пол бомб очень даже. Сразу оговорюсь, что прогресс не стоИт на месте, поэтому что такое вибропласт голд, понятия не имею. Может, он и лучше. Но точно могу сказать, что не слушай тех людей, которые говорят, что пол машины слабо вибронагружен. Сравниться с полом по вибронагруженности может только моторный щит. И утяжелять его надо прилично
Сид продан, сейчас Sportage
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 91   Вверх
