При движение резко поворачиваешь руль в лево затем резко в право СТУК!!!
Автор Тема: При движение резко поворачиваешь руль в лево затем резко в право СТУК!!!  (Прочитано 3764 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
Привет!!!На месте качаю машину ни одного стука и вдоль и  поперек. А приезде перед весь гремит и еще этот СТУК сегодня заметил при резком повороте руля туда обратно при движение!!! Не давно поменял перед втулки+стойки стабилизатора не помогло. По гарантии поменяли опору Амо,что это может быть может опорные подшибники поменять. Зад перебрал на каябу 085 супер,вот хочу перед тоже Амо мандо, что еще посоветуете поменять? у ОД сказали тока проблема была втулках их поменял+стоики стаб заодно не помогло,где искать ОД говорит все отлично  fire! 8[ %) rulezz ;)
« Последнее редактирование: Май 12, 2012, 09:47:45 am от py3at1y »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1 : Май 12, 2012, 10:26:18 am »
Повторяю второй раз:
Вам сюда:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6274.0.html
С уважением, Dr. Alex
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2 : Май 12, 2012, 10:56:58 am »
Вам сюда:
у меня тока при движение и с левой стороны разве -это то? :'(
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #3 : Май 12, 2012, 11:22:11 am »
При движении. И с левой стороны стоит рулевая колонка!
Звуки не от подвески, и из салона, прямо у Вас "под носом".
См. последние страницы - замена ЭУР.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6274.msg1640324.html#msg1640324
То, что вы слышите, это одно из проявлений "knocking noise". Стуки, дребезг и т.д.
« Последнее редактирование: Май 12, 2012, 11:26:14 am от Dr. alex »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #4 : Май 12, 2012, 14:08:04 pm »
Зачем мне смотреть лучше подскажите что делать машина на гарантии? Мне нужно менять ЭУР получается по гарантии!!!?
Добавлено позже: Май 12, 2012, 14:12:20 pm
Посмотрел ролик у меня не так у меня когда руль резко влево том в право стук слева (бум) и ни какого скрежита нету как на видео punish
« Последнее редактирование: Май 12, 2012, 14:12:20 pm от py3at1y »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #5 : Май 14, 2012, 10:48:12 am »
У всех проявляется по-разному. Что делать: ну там же по ссылке написано "менять ЭУР по гарантии". Вы же писали " при езде перед гремит".
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #6 : Май 14, 2012, 18:47:38 pm »
нет когда дорога ровная ни чего не гремит и тут резко поворачиваешь в лево и руль назад возращаешь и такое металический звук (бум)проявляется если резко поворачиваешься на скорости) ;)
baracuda1900
не слушай никого, а для начала проверь, не двигается ли вместе с рулем и сам ЭУР, закрепленный на рулевом валу. Вал с усилком крепиться двумя болтами (снизу сзади) и двумя гайками (спереди вверху) на шпильку. Там крепления сопливые, я так и не понял в чем проблема, то ли изначально сделано через ****, то ли плохо сварена рама на которой это все висит (да и сам вал тоже не крепыш) и со временем ломается что-то. Так вот при повороте руля (особенно резком) и сдвигается эур и бъет по раме, отсюда стук. Дилеры в упор этого видеть не хотят, хотя уверен 100% об этом знают. А причина в том, что киа моторс до сих пор штампует все машины с такими валами. Это им иначе придется все выпущенные авто с года этак 2006 отзывать и изменять конструкцию узла. А вот не помешало-б, набы наказать жадных корейцев))
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2013, 16:52:23 pm от baracuda1900 »
Zyvago
    ODO 51000 km
Плюсую, и добавлю, что стук появляется (из за смещения ЭУР в момень поворота руля налево) в выдвинутом положении регулировки вылета руля. Иногда уменьшив вылет руля можно убрать стук.
