Как сделать, чтобы при включении дальнего гасли птф?
Автор Тема: Как сделать, чтобы при включении дальнего гасли птф?  (Прочитано 8300 раз)
craz
Делается это с помощью реле 5-ти контактной, но куда ее подключать не ясно)
Если кто заморачивался этим вопросом подскажите, пожалуйста.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1 : Май 10, 2012, 15:47:18 pm »
Катушка реле подключается одним концом к +12В, другим к лампам дальнего света. Если первый конец подключить к выходу с генератора к проводу к лампе индикации работы генератора, а другой конец к лампам дальнего света, то ПТФ будут зажигаться только при запущенном двигателе (когда работает генератор) и гаснуть при включении дальнего света.    http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1369254.html#msg1369254
弗拉基米尔
craz
« Ответ #2 : Май 14, 2012, 21:58:10 pm »
Ну я думаю это то, что мне надо, только нужно, чтобы с ближним Птф горели, а когда моргал дальним они гасли. А с подключением не поможешь мне? Я не очень представляю как это воплотить в жизнь)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #3 : Май 15, 2012, 17:13:32 pm »
Я сейчас не занимаюсь с чужими машинами и помочь, к сожалению не могу.
弗拉基米尔
« Ответ #4 : Май 18, 2012, 11:19:03 am »
Что это PROlite?
По Вашей схеме получается если на 30-том постоянный плюс от АКБ то через 87а у Вас постоянно включены ПТФ %), до момента пока не включишь габариты. Как только включаются габариты включается дальний!!!
Объясни, плиз, идею и замысел твоей схемы.
Не верно...30 постоянный +...ПТФ будет гореть только при появлении + на 86...а как токо прийдет + от дальнего на 87, пропадет + на 87а...птф погаснут.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #5 : Май 18, 2012, 13:44:52 pm »
vs947, и Вы хотите сказать, что у Вас работает эта схема http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26947.msg1369254.html#msg1369254 ???????????????????????????
Маленький уточняющий вопрос где Вы подключились к контактам штатного реле ПТФ и сигналом какой полярности управляете.
Р.S. люблю громить теоретиков "не занимаюсь чужими машинами".
Специально для погромщиков. Реле срабатывает тогда, когда оно находится под напряжением. Это значит, что один конец катушки реле присоединен к "+", другой к "земле", т.е. через катушку реле проходит ток, который создает магнитное поле, которое в свою очередь притягивает ярмо реле и контакты замыкаются или размыкаются. Я сейчас рассказываю про автомобиль, потому, что существует множество типов реле и про все рассказать очень сложно. Если через катушку реле ток не течет, то контакты разомкнуты. Ток не течет через катушку реле (при исправной проводке и самой катушке) в следующих случаях :
Когда один или оба провода отсоединены от источника напряжения;
когда на обоих концах катушки напряжение одинаковое.
По такому же принципу работает лампа индикации работы генератора один контакт лампы присоединен к "+" 12В, другой к ротору генератора. Когда генератор (двигатель) не работает, ток протекает от +12В через лампу, обмотку ротора генератора на "землю". При работе генератора на обмотке ротора появляется напряжение и на лампе на обеих контактах напряжение равно +12В, таким образом лампа обесточивается. Обесточивается это не значит, что она не находится под напряжением, просто через нее не идет ток.
Теперь вернемся к реле. Если катушку реле присоединить одним концом к +12В (hot in on), а другим концом к лампам дальнего света, то при выключенных лампах реле сработает (ток идет от +12В через реле, через лампы на "землю"). Т.к. сопротивление ламп дальнего света мало, реле уверенно срабатывает. При включении ламп дальнего света на реле с двух сторон подается напряжение +12В и ток через реле прекращается, контакты реле размыкаются.  Если реле подключить к генератору и лампам дальнего света, то ПТФ будут включаться только после пуска двигателя (появления напряжения на реле) и выключаться при включении ламп дальнего света (появления напряжения на обоих концах реле). Диод в схеме служит для предотвращения зажигания ПТФ при включении дальнего света при неработающем двигателе. Ток проходит наоборот (от ламп дальнего света через обмотку реле и ротор генератора).
Теперь про подключение. Все провода находятся в блоке предохранителей под капотом. Провод от генератора (верхний провод рис.1) легко находится методом прозвона. Реле спрятано под разъемом (рис2). Диод впаян в разрыв провода в термоусадке. Контакты реле (нормально разомкнутые, т.е. при подаче напряжения - замыкаются) присоединены непосредственно к контактам реле включения ПТФ.
P.S. Хочу предостеречь от разборки блока предохранителей, этого делать не стоит, т.к. токопроводящие шины сделаны не печатным монтажем, а металлическими проводниками и при разборке рассыпаются.
« Последнее редактирование: Май 18, 2012, 13:59:15 pm от vs947 »
弗拉基米尔
« Ответ #6 : Май 18, 2012, 13:48:01 pm »
30-тый при отсутствии питания на управляющих контактах 85 и 86 у тебя будет замкнут с 87а(ПТФ), а при включении габаритов замыкается на 87-ой(дальний).
Перепроверь схему, вдруг ей кто то воспользуется получится чепуха.
Короче вот
30 токо будет не от акб, а + к ПТФ  :)
Я сам ставил птф и оно у меня через 4 контактное реле уже работает, следовательно мне необходимо 2 реле, тем у кого с завода шли ПТФ 1 5 контактное  :)
« Последнее редактирование: Май 18, 2012, 14:09:14 pm от PROlite »
den-z
    -Выданные: 32
« Ответ #7 : Июль 10, 2012, 14:34:35 pm »
не пойму по выше представленной схеме - ДХО по ней включаються когда? Судя по схеме они всегда горят?
« Ответ #8 : Июль 10, 2012, 14:59:44 pm »
Это же ДХО  :) Горят они всегда  :) Выключатся при включении ближнего  :)
den-z
    -Выданные: 32
« Ответ #9 : Июль 10, 2012, 15:01:29 pm »
и когда машина ночью у дома стоит ?  :D
« Ответ #10 : Июль 10, 2012, 15:11:18 pm »
Ну хз изначально нужно было узнать как подключить 5 контакное реле... :)
А не хош что бы ДХО горели, оставляй с ближним  :ololo:
den-z
    -Выданные: 32
« Ответ #11 : Июль 10, 2012, 15:14:26 pm »
точно  :D :D :D
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
