Задний суппорт, порван пыльник тормозного цилиндра?!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Задний суппорт, порван пыльник тормозного цилиндра?!  (Прочитано 48423 раз)
korvin813
  • Russian Federation Пугачев
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 90000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 22, 2012, 10:40:10 am »
Короче заказал сегодня ту же резинку по тому же номеру.
Да, есть надежда что впарили не то, т.к. пакет был вскрыт.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #16 : Август 15, 2013, 21:28:26 pm »
Выпало мне счастье менять эти пыльники. Тот еще гемор! Тем кто будит менять:
- вытаскиваем поршень и старый пыльник
- вставляем новый пыльник в цилиндр. Пальцем изнутри проверяем зашел ли пыльник в паз.
- врезаем полоску из пластиковой бутылки шириной примерно 50-60мм и длинной 1,5 оборота вокруг поршня. Желательно эту полоску прошершавить нулевкой с наружной стороны.
- скручиваем рулончиком и вставляем в пыльник. Немного увеличив дырку этой лентой, тянем ее наружу, что бы пыльник вывернулся наружу.
- (теперь ГЕМОР!) делаем оправку (ленту рулончиком) конусом и впихиваем туда поршень. Впихивая, большим пальцем давим на поршень, а 3-мя пальцами обхватив пыльник натягиваем его на поршень. Тут есть еще мелочь в виде заскакивающей оправки в цилиндр в то время как поршень уже вставлен в пыльник :( вот тут зло то и берет. Возможно нужно будит предварительно сделать буртики на оправке. Последняя операция получится не 1-го раза и возможно не быстрее чем 20 мин попыток.
Удачи!
Как все это сделать проще?
« Ответ #17 : Август 15, 2013, 21:36:52 pm »
подпишусь.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #18 : Август 15, 2013, 23:14:59 pm »
Какие то сложности с оправками... Что мешает сразу одеть пыльник на поршень?
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #19 : Август 16, 2013, 09:36:47 am »
Тоже порван,надо менятью. :(
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #20 : Август 16, 2013, 12:40:33 pm »
ничего, но как потом его впялить изнутри в цилиндр? 8[
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #21 : Август 16, 2013, 13:15:48 pm »
Легко. Одеваешь до половины,далее вставляешь в паз и задавливаешь поршень. Главное хорошо почистить канавку под пыльник . Всё про всё пара минут уходит.
« Ответ #22 : Август 16, 2013, 13:33:21 pm »
Народ, а как они рвуться? От старости?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #23 : Август 16, 2013, 17:40:18 pm »
ну не знаю. У меня не получилось так сделать даже на открытом месте, не говоря уже о месте где скоба идет.
Вроде интерес проявился. Выкладываю инструкцию с картинками. Кстати в инете ничо подобного не нашел.
Добавлено позже: [time]Август 16, 2013, 17:41:00 [/time]
я сам у себя порвал %), а так думаю долго бы служили.
Добавлено позже: [time]Август 16, 2013, 17:44:56 [/time]
кстати, как можно вставить пыльник в паз цилиндра, не порвав его, если этот пыльник не так то просто снять без снятия поршня. Вот попробуй. Он сопротивляется как только можно. Было бы не плохо картинки другой технологии увидеть.
Добавлено позже: Август 16, 2013, 17:57:11 pm
Еще добавлю. Корецы молодцы в отличии от ВАЗ. Сделали ремонтопригодный тормозной цилиндр. Достаточно менять поршень и уплотнительное кольцо, а если поржавел или повреждено зеркало цилиндра - достаточно его зашлифовать шкуркой руками! rulezz
« Последнее редактирование: Август 16, 2013, 17:57:11 pm от slavunl »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #24 : Август 16, 2013, 19:13:18 pm »
Не знал бы,то не писал бы
На вазы тоже продаются ремкомпЛекты
Цилиндр никогда не страдает от ржавчины. Ржавеет только поршень
Добавлено позже: Август 16, 2013, 19:57:13 pm
Как прям по заказу только что перебирал суппорт :) всё за фотошопил. Доберусь до вайфая,скину
« Последнее редактирование: Август 16, 2013, 19:57:13 pm от kolyu4kin »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #25 : Август 16, 2013, 21:54:42 pm »
ржавеет все beer
жду с нетерпением, т.к. зае....   короче замучался с этой процедурой :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #26 : Август 16, 2013, 21:57:32 pm »
Первым делом  вычищаем канавки под пыльник и манжет. Пыльник одеваем на поршень и сдвигаем максимально вниз. Потом вставляем паз пыльника в цилиндр со стороны скобы. Поправляем по всей окружности. Останется маленький промежуток незаправленного пыльника. Берём тонкую шлицевую отвёртку и аккуратно заправляем ей пыльник до конца. Поршень при этом слегка наклонить в противоположную сторону. Поршень выравниваем и слегка утапливаем,проверяем пыльник по окружности. Всё нормально- задавливаем поршень. Далее я делаю так: вставляю в суппорт молоток с ненужной колодкой в суппорт,феродо к поршню и сжатым воздухом через отверстие под шланг выдавливаю поршень ,осматриваю  пыльник. Потом тонкой шлицевой отверткой поддеваю пыльник,он распрямляется и задавливаю обратно. Если будете работать сжатым воздухом - берегите пальцы! Поршень выстреливает так,что слезший синий ноготь (ти) это лучшее из последствий. Без сжатого воздуха поршень можно достать педалью тормоза: ослабляем тормоз.шланг и сразу слегка подтягиваем. Откручиваем направляющие,снимаем суппорт . Нажимаем на тормоз до тех пор,пока из него не потечет тж. Потом руками практически всегда он легко достаётся
« Последнее редактирование: Август 17, 2013, 00:24:04 am от kolyu4kin »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #27 : Август 16, 2013, 22:23:53 pm »
ничего не понял :) :)честно, шо, куда, зачем... тонкотей не вижу, поршень вставляется последним, как и в моем случае
Добавлено позже: Август 16, 2013, 22:29:56 pm
в общем пользуйтесь тем что тут написали, кому что симпатичнее :D
« Последнее редактирование: Август 16, 2013, 22:29:56 pm от slavunl »
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #28 : Август 17, 2013, 00:18:59 am »
Неет, до старости им далеко!
От нерадивых и кривых рученок меняющих колодки.
Когда новые торм.колодки ставят закусывают часть пыльника.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #29 : Август 17, 2013, 00:25:06 am »
Добавил пояснение к фото
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
