Подшипник ступичный передний
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20   Вниз
Автор Тема: Подшипник ступичный передний  (Прочитано 142384 раз)
ИЛЬЯ 246
  • Russian Federation москва
« Ответ #75 : Март 22, 2016, 21:05:27 pm »
Всем добрый вечер!
кто что скажет про AMD.BER24 AMD вроде тоже корея . или не стоит
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #76 : Март 23, 2016, 09:47:03 am »
Для замены нужен подшипник и стопорное кольцо? Или еще что то?
Шплинты на ШРУС и шаровую, если менять будешь.
MadMolo4nik
  • Russian Federation Подольск
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #77 : Март 23, 2016, 15:49:20 pm »
Не подскажите номер шплинта? А то экзист пишет что на данную модель деталь не ставится. Я уже подумал что там гайка заминается.
За пять лет столько раз колеса сам перекидывал, колодки менял и ни разу не обратил внимание.
И ещё вопрос такой, у меня сначала появился странный звук при торможении, как будто меняется сила трения, ритмичный, чем больше скорость тем он чаще. Думал что это диск повело, но диск прямой, повреждений нет, в педаль не бьет, в руль не бьет, замедление равномерное. И вот сейчас загудел подшипник, может ли это быть он? Или всё таки не надеяться на чудо и заменить диски тормозные и колодки?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #78 : Март 24, 2016, 11:55:24 am »
14300-04357B - шплинт на шрус. биение диска определяется не на глаз, а микрометром. Маленькое биение никак не чувстуется
MadMolo4nik
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #79 : Март 25, 2016, 10:12:01 am »
Спасибо за номер, я штангенциркулем проверял, конечно это не заменит микрометр, но всё же.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #80 : Март 25, 2016, 10:29:40 am »
Штангелем не получится. Нужна головка с часовым механизмом. Крутишь диск и смотришь биение. Штангелем вообще не представляю как это сделать:) Там, ели не ошибаюсь, максимальное биение 0,2.
MadMolo4nik
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #81 : Март 25, 2016, 13:06:28 pm »
Фиксировал штангу на тормозную скобу, выдвигал глубинометр до тормозного диска, прокручивал диск и смотрел на отклонения на нониусе и на соприкосновении глубинометра и тормозного диска.
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
« Ответ #82 : Март 25, 2016, 15:40:31 pm »
Один в один. Тоже загудел подшипник правый передний и при интенсивном торможении (до срабатывания абс)  появился почти скрежет, как будто колодкам хана. При плавном торможении тормозит мягко.
Пробег 109 тыков, это гарантия?
Мурзилку читал, но про ограниченную гарантию на ступичный подшипник ничего не нашел, может плохо искал?
« Последнее редактирование: Март 28, 2016, 14:40:30 pm от shsergey71 »
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #83 : Март 28, 2016, 14:38:09 pm »
Сегодня был у дилера. Случай гарантийный, срок поставки три дня. Поставят усиленный подшипник
Ulysses
  • Russian Federation Пенза
  • Когда не думаете Вы – думают за Вас!
« Ответ #84 : Апрель 21, 2016, 12:47:10 pm »
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. При полном снятии ступичного подшипника он разрушается и уже не может быть поставлен обратно?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #85 : Апрель 21, 2016, 13:22:05 pm »
Если снимать съемником - не разрушится. Если молотком - выпадет внутреннее кольцо и шарики с сепаратором. Но в любом случае нельзя его ставить на место.
« Ответ #86 : Апрель 21, 2016, 13:23:36 pm »
Только пресс или съёмник!!! Если конечно нет желания ступицу в сборе купить  :ololo:
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #87 : Апрель 21, 2016, 14:11:48 pm »
как поставят,номерок бы сюда akkord
с сидом 9,5лет...пока едем
Ulysses
« Ответ #88 : Апрель 21, 2016, 14:31:57 pm »
А можно узнать, почему повторно его нельзя использовать?
Собственно вопрос о замене ступицы.
Загудел подшипник. После замены подшипника, не сразу появилось биение в педаль (иногда и в руль) при торможении.
Измерение биения на фланце ступицы показало 0.14 (биение на тормозном диске - 0.28).
Может быть дело в кривом подшипнике (брак)? Или сама железка ступицы окривела / повреждена при предыдущей замене (использовался только специнструмент, никаких кувалд не было).
shsergey71
    ODO 4433 km
« Ответ #89 : Апрель 21, 2016, 17:41:04 pm »
Подшипник передней ступицы 517200Q000FFF - 1 шт
Стопорное кольцо ступицы колеса 517181W000 - 1 шт
Гайка М12 495513Х000 - 1 шт
Все сделали примерно за 1,5 часа. Я и не думал, что какой-то подшипник может создавать столько грохота в подвеске при проезде неровностей. Сейчас тишина, как в новой машине.
Кстати, кто переведет эту фразу? я только смутно догадываюсь о её смысле:
"д-ка гул, подшипник ступ. - не отв!!! 150S02 абсорбер"
при чем здесь абсорбер или его тоже до кучи поменяли? фраза написана в поле "описание дефекта со слов клиента"
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20   Вверх
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 0
ceed87K*R*A*K*EN ЗЕРКАЛО?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
ceed87K*R*A*K*E*N ДАРКНЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безоп 0
ceed87K*R*A*K*E*N САЙТ 2026: РАБОЧИЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА | ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА 0
ceed87K*R*A*K*E*N В*ХОД? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для бе 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
grapirskayaKIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43698
