Автор Тема: Антифриз и двигатель  (Прочитано 5009 раз)
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
« Ответ #15 : Апрель 11, 2012, 21:58:16 pm »
Я спрашивал в контексте ответа дилера что конденсат из выхлопной это и есть антифриз, или я что-то не понимаю, или он превращается в пар попадая в камеру сгорания, проносится по выпускному тракту и уже в глушителе конденсируется в жидкость?
Владельцу проблемы - под ковриками посмотрите, боковые обшивки нижней части передней панели снимите, может антифриз туда щемится через печку? Ну как в зубиле, а то привыкли к ино ))
Незаметен в толпе
evpigaov
    ODO 48500 km
« Ответ #16 : Апрель 12, 2012, 07:01:46 am »
В виде пара конечно. А из выхлопной трубы сладкого запаха нет?
Неа, нет
Добавлено позже: Апрель 12, 2012, 07:10:49 am
конденсат - это и есть антифриз, потому что конденсат в таких количествах не скапливается сказали
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2012, 07:10:49 am от evpigaov »
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #17 : Апрель 12, 2012, 10:49:32 am »
не скапливается? :D
после 2 часов на ХХ(я очередь в кадастр держал сутки),в глушителе явно бурлило и булькало,при прогазовке все феерично выплюнуло на землю :D
наш антифриз с добавками,которые светятся в УФ?тогда лист бумаги к выхлопной и под лампу..
или пусть бухтит полчаса на хх,потом газанешь,подставив емкость..антифриз на вкус сладкий,с водой не спутаешь
День пропал не зря....
evpigaov
    ODO 48500 km
« Ответ #18 : Апрель 12, 2012, 10:59:11 am »
не скапливается? :D
Не вытекает всмысле
Добавлено позже: Апрель 12, 2012, 11:05:33 am
А лампочка неисправности двигателя не должна в таких ситуациях загораться?
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2012, 11:05:33 am от evpigaov »
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #19 : Апрель 12, 2012, 11:36:37 am »
нет,ибо двигатель работает нормально,а датчика на наличие конденсата в глушителе-нет.
при оборотах выше хх конденсат выдувается.
попробуй с листом бумаги,или с емкостью,располовинить двиг или забашлять косоруким всегда успеешь ;)
я думаю,что не все облазили,посмотри нижний патрубок,он в одном месте конструктивно заложен на протир-где рядом с радиатором идет,опирается на крючок .
evpigaov
    ODO 48500 km
« Ответ #20 : Апрель 12, 2012, 11:46:18 am »
Спасибо, посмотрю
Серый36
    ODO 39000 km
« Ответ #21 : Апрель 13, 2012, 15:38:39 pm »
evpigaov не забывайте отписывать о результатах поиска. А то я уже изнервничался, куда-же у вас тосол уходит  :)
Незаметен в толпе
« Ответ #22 : Апрель 13, 2012, 19:18:27 pm »
в салоне то смотрели как вам советовали? мож под коврами все..
alekscid
« Ответ #23 : Апрель 13, 2012, 19:43:27 pm »
Как может антифриз попасть в двигатель? 1. Нарушена гермитичность рубашки охлаждения (каналы внутри блока), т.е. грубо говоря трещина в блоке, как следствие антифриз уходит в масло-уровень масла повышается, само масло меняет консистенцию, становится желеобразной эмульсией и меняет цвет. 2. Пробита прокладка ГБЦ, в этом случае масло скорее всего будет уходить как в картер, так и в камеру сгорания, как следствие цвет выхлопа будет белым как паровозный пар. Если Вы проехали уже 2 тысячи, то скорее всего у вас банальная утечка, найдите нормальный сервис, чтобы сделали опресовку системы охлаждения, или хотя бы добавили в систему флуоресцентную присадку помогающую выявить течь. Удачи Вам в решении проблемы beer. А сервис, в который ездили  fire!
evpigaov
    ODO 48500 km
« Ответ #24 : Апрель 14, 2012, 07:34:20 am »
Результаты нулевые, сегодня оставлю в сервисе машину...
evpigaov
    ODO 48500 km
« Ответ #25 : Апрель 15, 2012, 13:36:24 pm »
Опресовка ничего не показала, под машиной не капает, из радиатора вроде бы не уходит, движок работает нормально, в сервисе посоветовали в бачок ни чего не долевать, если будет из радиатора уходить, то движок разбирать, вот...мистика какая то
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2012, 13:39:26 pm от evpigaov »
Серый36
    ODO 39000 km
« Ответ #26 : Май 21, 2012, 21:07:02 pm »
Есть новости?
Незаметен в толпе
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #27 : Май 21, 2012, 21:44:03 pm »
Добрый день!
Радиатор тек в одном месте, потом перестал потек в другом месте через гайку. ......
У меня была похожая ситуация. Проблема была в том, что в патрубке была дырочка как от иголки. При повышенных оборотах антифриз через нее выдавливало.
evpigaov
    ODO 48500 km
« Ответ #28 : Май 22, 2012, 07:00:24 am »
Есть новости?
Как потеплело на улице, прошло все...
