Ближний свет... менять лампочки или ехать в сервис?
Автор Тема: Ближний свет... менять лампочки или ехать в сервис?  (Прочитано 9676 раз)
del_line
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 63000 km
Всем привет! последнюю неделю не мог понять почему так плохо видно дорогу... оказалось, что не горит ближний свет, а ездил только на противотуманках...
сегодня, обнаружив сие, постучал по фарам,... и ближний свет на правой фаре загорелся... но после небольшой поездки его опять вырубило. открыл крышку лампы, пошурудил контакты - эффект тот же. пока ковырялся и разбирался как там откручивается все заметил, что периодически пропадает и габаритная лампочка на этой же фаре
на левой фаре ближний свет не реагирует на постукивания...
с дальним проблем никаких...
машина на гарантии, пробег 25т.км и год и три месяца использования. и вопрос следующий: надо тупо мне поменять лампочки или ехать к официалам для диагностики проводки?
mlsd
для начала поменяйте лампы, (благо они не дорогие)вместе с этим проверьте разъемы, если и это не поможет, к диллеру на диагностику.
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
для начала поменяйте лампы, (благо они не дорогие).
А в чем смысл замены ламп если они все же у него загораются 8(
Проверка контактов и разъемов может дать результат, но даже ее можно "доверить" официалам в связи с таким "огромным" пробегом.
arcaha
    ODO 59780 km
У меня бывает, что габарит не горит, кажется, справа, или по очереди, слегка стукнешь по фаре - загорается. Одновременно оба передних чтобы не горели, не было ни разу. Дело не в лампочках, а в контактах. Но лезть туда по такому поводу неохота. Перегорал дважды ближний свет, тогда, конечно, хочешь-не хочешь, а лезть приходилось.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
Бывает и так: Спираль лампы перегорает, лопается и контакт прекращается-лампочка не горит....
После встряхиваний спираль временно соединяется и начинает какое-то время гореть.... После стряхивания опять спираль отходит и не горит....
Горе автовладельцы считают , что еще можно ездить, а на самом деле нужно менять лампочку...
Nelegal
    ODO 30100 km
  • Nelegal КЕД
товарсчи, ткните носом в темку если таковая есть, суть проблемы в ЭТОМ:
вчера вечером, в пробке по дороге домой, заметил что нет отражения от правой фары от вмпереди стоящих машин, вышел глянуть, ну точно, не горит, сугодня заехал в магазин, купил две лампы на замену, и обнаружил что и вторая фара не горит...!?
поменял лампочке, а свет не включаетсо, габарриты горят, туманки горят, поворотники мигают, дальний есть, а ближнего нет, предохран в салроне 10А глянул, целый, чёзах..???реньгде ещё какой предохран или реле потеребить? :)
стоял перед выбором ... выбрал сидора.
Amaris
    ODO 37000 km
Проверь ещё раз контакты на лампах, на всякий случай :)
Проверь, работает ли электрокорректор фар, если нет - то глянь предохранители под капотом, там есть два, которые отвечают за правый (H/LP LO RH) и левый (H/LP LO LH) ближний свет + электрокорректор ( http://new.ceedclub.ru/forums/gallery/3655_13_10_09_8_38_01.jpg ) .
Кстати, а лампочки-то, которые ты менял, действительно перегорели? Нить накала повреждена на обоих?
Сидорыч
  • Russian Federation Москва, Измайлово
    ODO 33333 km
Тоже заметил, что лампочка не горит. Заехал к официалом (благо по дороге) купил у них лампочки (порекомендовали сразу две т.к. они обычно парами сдыхают) и поменяли быстро и бесплатно. Через две недели вторая приказала долго жить, опять заехал к официалам (лампочка уже была, не обманули, что пригодится скоро) поменяли опять быстро и бесплатно. Респект механикам "Фаворит Моторс" на Электрозаводской.
В своём колхозе – каждый председатель!
Nelegal
    ODO 30100 km
  • Nelegal КЕД
Проверь ещё раз контакты на лампах, на всякий случай Проверь, работает ли электрокорректор фар, если нет - то глянь предохранители под капотом, там есть два, которые отвечают за правый (H/LP LO RH) и левый (H/LP LO LH) ближний свет + электрокорректор ( http://new.ceedclub.ru/forums/gallery/3655_13_10_09_8_38_01.jpg ) .Кстати, а лампочки-то, которые ты менял, действительно перегорели? Нить накала повреждена на обоих?
вечером предохран под капотом гляну, когда с работы поеду, если не забуду, а по лампам, одна да, конченная, а вторая целая, как пить дать, целая...
Nelegal
    ODO 30100 km
  • Nelegal КЕД
записался к оффициалам только на след. неделе, раньше  у них всё расписана...сцуки.
предохраны все целые и под капотом и в салоне, релюхи вроде тоже...где сабака порылась???х\з
езжу на габаритах и с туманками.
« Ответ #10 : Апрель 14, 2012, 17:45:08 pm »
У меня недавно случилась такая же проблема.
Сначала барахлил правый ближний - стукнешь по фаре или хлопнешь капотом, тогда загорается или гаснет. Через некоторое время он сход, а следом сход и левый ближний свет. Правую лампу проверить не могу, мешает бачок ОЖ. Левая лампочка целая, контакт в порядке (его с лампы фиг сдёрнешь), предохранители целые, реле щёлкает.
Так что пока тоже езжу с ПТФ.
а просто лампы поменять не судьба
Sugrob R
  • Russian Federation МСК
    ODO 122000 km
    Лучший ловец снежинок :)
  • _
« Ответ #11 : Апрель 14, 2012, 17:52:03 pm »
Была такая проблема значит лампам край уже ,элемент накаливания держится на соплях отсюда и удар по фаре вуаля , горит ,однозначно замена...
« Ответ #12 : Апрель 15, 2012, 10:40:28 am »
Левую ещё как-то через жопу может и можно.
А вот правую вообще никак не судьба.
почему?
открутите бачок, 2 болта под ключ на 10, вроде в наборе инструмента лежит, или купите Т образный на 10, пригодится и открутите бачок
« Ответ #13 : Апрель 27, 2012, 07:41:46 am »
Всё, заменил и левую лампу.
Для тех кто будет делать эту операцию дам совет. Крутить болты удобно трещёткой, но между ней и накидным ключом поставьте проставку-удлинитель 10-15 см.
Правую наверно, левую крутить ничего ненадо
SignalMan
  • Russian Federation Татарстан
  • Хороший асфальт на дороге не валяется
« Ответ #14 : Июнь 16, 2012, 08:55:32 am »
Сегодня попытался поменять лампу в правой фаре.
Не получилось.
Разобрал успешно )) При обратной сборке выскочившую пружину так и не сумел приладить (стесненные условия, отсутствие навыков) ... Замену заканчивал в сервисе - 225р за 5 мин.
PS
Уверен, что в другой раз получится самостоятельно - посмотрел, как это делается
     7   настроить
