протяжка силовых проводов
Страницы: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 213   Вниз
Автор Тема: протяжка силовых проводов  (Прочитано 533377 раз)
pro-gon
  • Russian Federation Тула
« Ответ #3015 : Ноябрь 03, 2014, 07:49:27 am »
А как сам считаешь вот это тоннель перед мидом - нормально?
Чисто теоретически - нет!
Однако, если присмотреться к последней фотке, то можно увидеть 8 отверстий по кругу на обшиве (оставшиеся после крепления мида поверх обшивы). Из чего можно сделать вывод: наружный диаметр мида примерно равен диаметру скругления кармана в районе установки динамика...
Первоначальной задачей была полностью отвязать динамик от обшивки, т.к. бороться  с её резонансом та ещё потеха. Порезать грамотно обшиву, нарастить подиум не привязывая при этом дин к обшиве (я уже не говорю об однозначности перетяжки как минимум половины дверной карты) я не решился. Как впрочем отказались и все те, к кому я обращался...
Так что небольшой тонель (тем более расширяющийся) - единсвенный компромисс в угоду всем остальным плюсам. Можно было конечно ещё поковыряться и подтянуть дин чуток ближе к обшиве, но над этим будем думать уже в следующем весенне-осеннем сезоне (хотя полностью от тонеля всё равно не уйти). А пока будем слушать то что есть и искать серьёзные и не очень минусы и готовиться к их устранению.
Кстати, ты когда сидишь за рулём видишь через ногу свой левый мид?
Добавлено позже: Ноябрь 03, 2014, 09:15:21 am
У меня вот так!
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2014, 09:15:26 am от pro-gon »
pro-gon
« Ответ #3016 : Ноябрь 03, 2014, 15:22:35 pm »
Ну и вдогонку "за или против тонеля": у тебя между динамиком и объёмом двери не тонель ли случайно получается? Причём какой длины и диаметра?
podisha
  • Russian Federation 36/68
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #3017 : Ноябрь 04, 2014, 17:52:34 pm »
что-то не особо понял что не не смог добиться и что хотел?
если хочешь развязать мид от обшивки, то можно это сделать очень просто:
1. делаешь "вулкан" от двери к миду на нужном уровне и наклоне
2. режешь обшивку. в нашем случае отделяешь карман и режешь его в том числе
3. облепливаешь скотчем "вулкан" в 3-5 слоев
4. тут 2 варианта
  4.1. накидываешь мат или шпаклю но корман, чтобы получить переход от обшивки к подиуму
  4.2. обклеиваешь карман скотчем. накидываешь шпаклю на него
5. снимаешь получившуюсь форму (либо целый карман, либо только как бы каплю). тами образом у тебя "вулкан" с мидом остается закрепен к двери и к обшивкой никак не связан.
6. выводишь получившуюся форму. отдаешь на перетяжку.
7. 3-5 слоев скотча положены для того, чтобы создать толщину, которая нам будет нужна, когда готовую накладку перетянут, например, кожей. и все это дело встанет как положено!
я вижу такой способ - он может и трудоемкий, но очень действенный и правильный.
в целом, раз уже ты так уверен, что у тебя все правильно и хорошо, то покатайся и послушай что куда. а дальше уже будет слышно =) и еще дай послушать другим людям свою систему - подскажут что так или не так
мой ведровер на drive2
мой сид музыкальный си диез
pro-gon
« Ответ #3018 : Ноябрь 06, 2014, 17:47:33 pm »
4. тут 2 варианта
Как это сделать понятно, но сделать самому пока нет возможности, а другие не берутся :(
Послушать придётся в любом случае, иначе никак.
А вот про тонели за и перед динамиком: не отсюда ли начинаются стояки?
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2014, 17:53:11 pm от pro-gon »
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #3019 : Ноябрь 06, 2014, 19:02:19 pm »
:ohyeah: :ohyeah: :ohyeah: :ohyeah: :ohyeah:
я тебя умоляю!
ты сколько метров собрался это метро делать?
сделай "вулкан", то есть расширение и все.
а те 5-7 см тоннельного эффекта не дадут. тем более у тебя будет доворот, то есть внутри будет как бы преломление.
так что переживать за это не, что не стоит, а голову не забивай и делай подиумы =)
pro-gon
« Ответ #3020 : Ноябрь 06, 2014, 19:15:19 pm »
я тебя умоляю!
Будем считать что с одним вопросом порешили  akkord
Вопрос немного не втему, но всё же: нужны СРОЧНО регулируемые проставки под задние пружины (от винтов или аналоги)!!!!!!! Приму любую помощь в поиске (или изготовлении) данных девайсов!!! Ссылки на официалов XYZ и D2 отпадают по раз"личным" причинам...
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2014, 21:39:08 pm от pro-gon »
pro-gon
« Ответ #3021 : Ноябрь 06, 2014, 21:37:17 pm »
Кстати, почти готов к продаже своего кена ddx8054!!!
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #3022 : Ноябрь 07, 2014, 14:12:25 pm »
рад, если помог.
насчет проставок - жаль, если ты захочешь задрать прошку =( будет совсем колхозно. и не надо говорить, мол "по нашим дорогам иначе нельзя" =)
по факту - если нарисуешь чертежик, то дам ссылку на мастера, который поможет с токаркой. отправит тоже без проблем
pro-gon
« Ответ #3023 : Ноябрь 10, 2014, 23:21:37 pm »
"Были бы спички - был бы рай..." shoot  Сам жалею, что не снял размеров до того как продал свои винты!
Проставки нужны не для того что бы из прохора хаммер построить, а просто до дома доехать (пружины и так -35, дак ещё жопа под тяжестью накопленного барахла присела аж до протирания подкрылок). Есть правда чёрные мысли со сход-развалом пошаманить, но наши тачки ребята с "фонариками и шнурами" не берутся настраивать - посылают на стэнд :(  Вобщем тема открыта!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #3024 : Ноябрь 11, 2014, 16:38:25 pm »
Как вариант:  http://www.autobuffer.ru/product/
pro-gon
« Ответ #3025 : Ноябрь 12, 2014, 17:33:04 pm »
Рассматривал такой вариант, но очкую пружины сломать...
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #3026 : Ноябрь 12, 2014, 20:26:39 pm »
? Резинкой, пружины? Как такое могет быть?
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #3027 : Ноябрь 12, 2014, 20:29:16 pm »
Это не тоже самое?  http://xn--80aacdr5crlv6e.xn--p1ai   и на дровах много отзывов по ним.
podisha
    -Выданные: 80
    -Полученные: 102
« Ответ #3028 : Ноябрь 12, 2014, 22:28:43 pm »
так, мужики!
походу придется скоро продавай некоторые девайсы!
у кого есть интерес может быть?
пока точной продажи нет, но скорее всего придется расставаться и делать новый инстал =(
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #3029 : Ноябрь 12, 2014, 23:54:58 pm »
А мне тут любимая подарок сделала небольшой rulezz  Точнее, выделила финансы на их приобретение.
Конечно, меня интересует только мидбас. Вот и он :ohyeah:
Сравнение с мидбасом Boston FS60
Прикупил еще дисули на лето - разноширокие SSR 17x7/8
Ну и пробег на машине перевалил за 150т.км. Езжу не обламываюсь rulezz
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 213   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
